Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 30.01.2015, 15:47   #1426
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Hазницы между D и Ds, для 3л, на низах нет. Разница на верхах после 3500 оборотов в мин.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 18:06   #1427
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от Demonstrator Посмотреть сообщение
а после 3500 она не нужна! там уже начинает работать система газораспределения и идёт афигенный подхват. я конечно завтра попробую разницу после 3500 с просто D и с Ds.
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 22:21   #1428
OUTовод
Аватар для OUTовод
попробовал сегодня специально почувствовать разницу после 3500.
итог - нет ее!
я понимаю вот если бы при включении этой кнопки обороты не падали ниже 3500 и передачи переключались только в отсечки - вот это был тогда нормальный спорт режим. на самом деле он включается без этой кнопки, стоит только пару раз раскрутить до отсечки двигло ( на ходу ). ну может не пару раз, точно не могу сказать, но часто случается когда начинаешь крутить
Старый 03.02.2015, 17:21   #1429
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
итог - нет ее!
Соглашусь
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 19:44   #1430
y@n
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сделал..эффекта ноль.
y@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 09:58   #1431
Demonstrator
итог - нет ее!
О чем я и писал.
Т.е. тошнишь в пробке на холстых, она(пробка) кончается, включаешь Ds и тапок в пол.(Заранее удалить каты в выпуске+ прошивка евро2.)
Едет хорошо сразу, а не после 2 раза до отсечки.
Конечно, в обычной - городской эксплуатации, для 3.0, Ds не нужен и роли не играет - Просто бантик на приборке.
Старый 27.02.2015, 22:35   #1432
OUTовод
Аватар для OUTовод
О чем я и писал.
я тебе секрет открою! ни кому только не говори! если Ds не включать тоже самое будет!
Старый 28.02.2015, 00:07   #1433
amel
Аватар для amel
OUTовод, смотрю в каждой теме у тебя секреты))))
Старый 13.04.2015, 20:28   #1434
multimix
сегодня подключил Ds режим через тумблер. всё работает как и надо. по резвее разгон, появилось торможение двигателем, итд. Но, в режиме Ds очень воэт вариатор.
Пробег 96т, масло заменял на 90. Я так понимаю нужно сделать кап вариатора. комплект подшипников + ремень.
стоит ли?
multimix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 08:17   #1435
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
NAFF, На трех литровом Ds вообще не чувствуется.Пропелил пару лет назад Ds ,чуть побаловался и плюнул на него. Треха и так не плохо всаживает если ее раскрутить.
А вы не меняли прошивку у дилера на новую, я жаловался на рывки и расход, она у меня рвала из под себя, чуть надавил и самолет. Потом с новой прошивкой стала спокойнее. Но стало не хватать драйва и теперь только лепестками можно разогнать до самолета. Вот и думаю может поэтому у вас не чувствуется разницы.
Попробую заморочиться на днях у меня 2007 3.0
Добавлено через 1 час 56 минут
Сообщение от Porutchik Посмотреть сообщение
1. Снимаем подлокотник - два болта в нем и клипсы в районе переключателя режимов трансмиссии, не забываем про провода - от переключателя режимов и еще два под подлокотником
2. Снимаем панельку с прикуривателем - 4 клипсы, просто тянуть вверх
3. Снимаем накладки боковин центральной консоли - 1 саморез и клипсы, + 1 клипса в районе педалей дальше самореза
4. Снимаем боковины центральной консоли - саморезы
5. Снимаем ручку КПП
6. Снимаем саму накладку - защелки
7. Разбираем дальше - саморезы
Вроде ничего не забыл
Подлокотник на 4 болтах внутри и 4 самореза снаружи. Может ещё что
Добавлено через 12 часов 28 минут
Разобрал, а точнее разломал, пол машины, но Ds сделал. утром попробую потом решу крышку пилить или не пилить. Собирать неделю буду. Разбивал час полтора.
Последний раз редактировалось Alex-55; 24.04.2015 в 08:24.
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 09:59   #1436
сержъ
Приветствую одноклубников, просьба подсказать координаты в Москве кто устанавливает режим Ds с пропилом накладки. Авто 2,4 вариатор 08 г
сержъ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 14:21   #1437
dbarladean
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я новичок. Читаю давно, пишу впервые. Аут XL 3,0 2007. Блок АКПП 8631A084. Подключал Ds на кнопку как в отчетах AL и YesYes. Индикация на приборке появляется, но в работе АКПП разницы с режимом D нет никакой.... Подскажите пожалуйста что я не так сделал. Как я понял из этой темы, каждая передача должна раскручивать двигатель до 6000 оборотов, и не опускать их ниже 3000.
dbarladean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 14:32   #1438
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от dbarladean Посмотреть сообщение
Неверный вывод 3.0.
Для 3.0 режим Ds "снимает накопленные настройки" адаптивности у АКПП. Т.е. в переводе - если вы долго "тошнили" по городу, то резко нажав на педаль газа вы не сразу не ускоритесь. Для этого (в инструкции пользователя к авто) надо делать кик-даун (резко нажать педаль газа, отпустить и нажать теперь до упора) или ускорятся в ручном режиме (на лепестках).
А если у вас включен Ds - то такого не наблюдается.
Как давите педаль газа - так и едете.
PS Исправьте марку авто в подписи.
Старый 15.06.2015, 14:41   #1439
dbarladean
Большое спасибо. Выезжаю чтобы почувствовать разницу между D и Ds на собственной "шкуре". По результатам поделюсь...
Добавлено через 2 часа 22 минуты
Прокатился.... Ну может быть незначительно резвее, при нажатии на газ переключает вниз быстрее, возможно даже не на одну вниз, а на две передачи. Вообщем прибамбас, но без очевидных достоинств или недостатков. Возможно в процессе дальнейшей эксплуатации обнаружу еще что-то. Большое спасибо.
Старый 16.06.2015, 06:19   #1440
L 2 All
Метод пропила на CVT 2,4 2008г, работает?
А если кнопку Ds воткнуть в свободный слот, рядом с кнопкой ASC? Ни кто не пробывал? Или ерунда получится?
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
