Старый 18.03.2021, 16:33   #1
Ali1881
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Звук подсоса воздуха
Доброго дня. Прошу помощи в поиске шума как под капотом, так и в салоне.Дело вот в чем, когда двигатель прогрет, под капотом c правой стороны(лицом к мотору)слышен слабый, но постоянный шум как будто подсасывается воздух,если прибавлять обороты, звук усиливается. Когда еду,при нажатой педали газа, в салоне при закрытых окнах этот звук отчетливо слышно с левой стороны,когда отпускаю педаль звук ослабевает.
Было подозрение подсоса воздуха через вакуумный цилиндр, но нет, отсоединил патрубок вакуума от впускного коллектора, (заткнув штуцер коллектора), звук никуда не делся.Какие идеи?где что проверить?
и да, кстати, попутно хочу сказать, расход топлива в городе-17 литров, что все знакомые владельцы Треков говорят что это слишком для 2.0 мотора атмосферного.Лямбда новая,свечи новые, форсунки мыты, ДМРВ в порядке, обороты не скачут, но есть непонятка с оборотами, при езде, на скорости 60-70, 4 скорость, если отпустить педаль газа, то обороты падают на 1000, и резко поднимаются до 1300-1500.Возможно это все и не относится к вопросу темы, но мы то знаем, что все взаимосвязанно))
Готов услышать любые дельные советы.!
Ali1881 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2021, 22:28   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Звук подсоса воздуха
Если есть датчик холостого хода-то это он гудит.
Старый 21.03.2021, 10:29   #3
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Ali1881 Посмотреть сообщение
Убедиться в отсутствии подсоса воздуха проще простого))) Дым вам в помощь, например, от сигареты или, для эстетов, от сигары.
Старый 25.03.2021, 13:32   #4
Ali1881
Неужели с него возможен такой сильный шум?и почему он пропадает после отпускания педали газа?Да, есть на него предположение, так как , как и писал выше, при отпускании педали газа при скорости например 60-80 и 4 передаче обороты резко падают до 1000 и сами востанавливаются до 1300-1500, но по ощющением как будто в этот момент машину за задницу удержали и она притормаживает .Неужели РХХ?
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Проверил при помощи электронной сигареты. Заткнул впуск до МАФ,вытащил шланг из впускного коллектора от вакумного,подсоединил трубку и надул туда пара, все чисто!
Старый 25.03.2021, 19:00   #5
Alexxander
Вам, конечно, видней. Однако, проверка на давление и вакуум не всегда проводятся одинаково. Одни и те же системы могут держать давление и не держать вакуум и наоборот. Возможно не в этом причина и звук "она сосет" может означать совсем другое)))
Старый 26.03.2021, 21:40   #6
Одиссей72
https://www.drive2.ru/l/8086406/
Старый 29.03.2021, 10:31   #7
Ali1881
Спасибо большое за совет.Это будет полезной информацией,но у меня не жужание , а именно шипение,тем более, что стал замечать, что переключение скоростей стали как то с клевками, а так же если отпустить педаль газа на скорости, не зависимо на какой передаче АКПП обороты падают до 1000 и поднимаются до 1300.при этом заметил, что если ехать по спуску , то после 1300 оборотов, через несколько секунд обороты поднимаются(в зависимости от передачи на которой ехала машина) , и почему то есть предположение, что это либо возможно залили жидкости в АКПП больше нормы, либо ДПДЗ(хотя мерил напряжение оно - 0.64мВ,возможно нужно установить на минимум- 0.53) .В скопе со следующем вопросом есть еще догадка , что это все же бензо-насос)).Вопрос может будет выглядеть смешным, но все же, может ли это шипение быть связанно с топливным насосом?он у меня шумит и этот звук слышен по всей длине кузова.Вопрос в том, -при нажатии на педаль газа усиливается ли мощность на насос, работает ли он от этого интенсивнее?ведь если отпускаю педаль звук в салоне пропадает почти на НЕТ.Может ли шум бензонасоса передаваться по топливным трубкам плоть до рейки форсунок?
Старый 30.03.2021, 22:33   #8
Одиссей72
Не может,хотя не утверждать не буду.
Бензонасос работает постоянно,а вот форсунки уже распыляют бенз.
Плавающие обороты.Возможно стоит адаптировать дроссель.
И все же поискать подсос воздуха,если сами не можете-обратитесь в СТО,к тем у кого есть дымогенератор.
Старый 01.04.2021, 15:29   #9
Ali1881
Проверили дымогенератором- все ок.
Короче, проблема с щипением можно сказать решена. Дело в том, что гофра выхлопа треснула внутри, вот и шипит зараза.Осталось заменить ее.
Вопрос с шипением можно закрывать. спасибо ребята за советы и мнения!
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
