Старый 15.04.2021, 11:09   #1
Rambo
Авто: Lancer
По умолчанию Замена ступичных подшипников
Кто-нибудь менял? Передние/задние?
Сколько нужно подшипников? Их каталожные номера?
Нужно ли менять сальники? Их каталожные номера?
Какую смазку использовали?
Какие запчасти еще нужны?
Какие инструменты нужны?
Что нужно учитывать при замене?
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 11:59   #2
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Замена ступичных подшипников
Зачем их менять? Они ходят столько что 2-3 среднестатистическим владельцам с форума хватит на всё время. А у тебя вопрос
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
Передние/задние?
Выглядит так что создается впечатление что ты просто решил "а не поменять ли мне подшипники" и решил просто это сделать, а не потому что не так с ними что-то. Просто так их трогать не нужно, а если у тебя конкретно что-то не так, то и напиши что у тебя конкретно не так, а то сальники от подшипников далековато будут для "просто так".
Старый 15.04.2021, 14:08   #3
Sergl
Тут все зависит от обслуживания суппортов.
Если не обслуживать - начнут закисать.
Будут проблемы с отведением колодок, начнут греться диски.
Соответственно будут греться ступичные подшипники и смазка в них...
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 14:59   #4
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Не выйдет такого, не на МПС. Там слишком большое расстояние получается, даже потекут если диски, то скорее диски с колодками умрут полностью, чем прогреет так чтоб подшипники повредить.
Были проблемы с пальником передних подшипников на МПС2 дорестайл. Там сами подшипники были без бокового пыльника, со временем там могла вымываться смазка и подшипник начинал греться. На МПС2 рестайле поставили подшипники с пыльниками, и сейчас они тоже такие стоят. По владельцам МПС2 даже по жести ездя 150-250к км подшипники живут. А без жести они гораздо дольше ходят. Сзади подшипники стоят мало того что прочные, так ещё и практически в идеальных условиях, их убить даже по жести надо гораздо большие пробеги.
Мне очень интересно, какая причина у топикстартера чтоб это менять, да ещё и все в круг. Ладно бы был какой нибудь 2025-2030 год на дворе, когда МПС3 с большими пробегами вокруг вагон будет, но сейчас по пробегу умерившие подшипники это редкость.
Старый 15.04.2021, 15:54   #5
Sergl
Возможно.
Я по Субару жены сужу.
У нее подзакисли задние суппорта, когда я увидел, когда переобувал на лето - уже поздно было.
Задние ступичные поменял на 60 т. км. Загудели подшипники.
Старый 15.04.2021, 16:22   #6
Rambo
Авто: Lancer
Очень много рассуждений, конкретики - 0.
Загудел передний правый ступичный подшипник. 97 000 км.
Старый 15.04.2021, 19:40   #7
oleg002
На нмпс2 пробег был 179000...из них 79000 на 33 тяжёлой резине купер ст 285 75 16 и с лифтом подвески в перед 4 см и дисках с вылетом 10 вместо родных 38..и ничего не гуделоа подвеска то практически одинакова..
Старый 15.04.2021, 22:31   #8
эрмак
Аватар для эрмак
Ты видимо не заметил, но я конкретнее некуда написал, что там всё от МПС2 рестайлингового, 1в1. А по МПС2 инфы куча. С картиночками всё подробно кучей народу сделано и на драйве выложено.
Артикул ступицы 3880A036, аналогов вагон. Формально она неразборная, неформально там нужен хороший пресс и человек которйы умеет это делать хорошо, чтоб не повредить подшипник новый.
Старый 16.04.2021, 00:06   #9
Rambo
Авто: Lancer
То есть ступицы одинаковые с МПС2 рестайлинг (какой год?)?
А если не брать ступицу в сборе, что нужно?
Сам что советуешь: в сборе брать или поменять подшипники с сальниками?
Старый 16.04.2021, 01:41   #10
эрмак
Аватар для эрмак
У меня в прошлом году в мае нехороший человек саданул с обочины в переднее правое колесо, покоцав диск и зацепив бампер. Это было на 77к км, сейчас грубо говоря 120к км, я раскидал для ревизии всё что можно и среди того что можно стал вызывать подозрение подшипник этого колеса. Он не начал гудеть, но коллегиально решили что что-то с ним не то и надо его поменять сейчас чтоб посреди лета на самом интересном месте не загудел подшипник внезапно и не портил настроение. Был выбор поменять подшипник или поменять ступицу. Мне для другого проекта нужны б/у ступицы от МПС и я решил что сейчас меняю подшипник, а осенью как нужны будут ступицы куплю новые оригиналы и поставлю их, а эти сниму и в проект пойдет, там нагрузка раза в 1.5-2 меньше чем на морде МПС и гарантированно проблем не будет.
За подшипниками обращался к знакомым которые ими занимаются и уже подбирали мне хорошие подшипники когда ГП менял. Ступицы тоже не на том СТО где делаю собирали, а возили к парням кто этим занимается, с хорошим прессом. Завтра до станции доеду, там посмотрю по записям, найду или нет код того подшипника. Дома не нашел и там не факт что найду, потеряли один блокнот пока делали, не перенес записи. Если найду напишу.
Я не знаю что посоветовать. Если есть где купить по артикулу или подобрать других производителей подшипник точно хороший и не левак, и если есть станция где нормально перепрессовывают подшипники, то так бы и сделал. Если нет варианта где это сделать, особенно где купить точно не левак подшиник, потому что они не дешевые хорошие, левака куча, то я бы купил просто один оригинал 3880A036 и поставил бы его в сборе. Но они дороговатые прямо скажем. Зато качество оригиналов по опыту владельцев МПС2 который я изучал для другого проекта как раз, сильно лучше чем у дублей.
Старый 16.04.2021, 15:46   #11
эрмак
Аватар для эрмак
Нет артикула подшипника. Он тоже оказался в том блокноте с записями, который потерял. Перелопатили сегодня всё на станции, не нашли.
Старый 17.04.2021, 12:05   #12
Andrey_hippo
Аватар для Andrey_hippo
@Rambo,
Ступица передняя 3880A036, шплинт ступичной гайки MF472086, шплинт гайки рулевого наконечника и шплинт гайки верхней шаровой MF472069 - 2 шт. соответственно, шплинт гайки нижней шаровой MF472085. Это строго по заводскому мануалу с заменой одноразовых крепежных элементов. Во вложении картинка с моментами затяжки.
Тип файла: pdf ACE02502AB00ENG.pdf (108.3 Кб, 27 просмотров)
Andrey_hippo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2021, 00:23   #13
Rambo
Авто: Lancer
Спасибо
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
