Старый 07.08.2021, 11:39   #1
rozed
По умолчанию Замена двигателя на контрактный 4B12 с двумя датчиками VVT-i
Родной 4B12 с одним датчиком фаз газораспределения. Как будет работать контрактный мотор с XL без подключенного второго датчика?
rozed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 20:04   #2
Ceant
По умолчанию Замена двигателя 4В12
Здраствуйте!
Вопрос такой: У меня оутлендер 2013 2.4 полный привод.
Хочу заменить мотор (поставить контрактный) У меня стоит 4в12 с одним VVT-i (фазавращатель) Контрактный мотор с двумя клапанами VVT-i 2 (фазаврощателя)
Как быть? один просто останется не подключён так как на моей старой проводке даже провода на него нет)))
Просто заглушить его и подключить только один?
Какие при этом последствия могут возникнуть или проблем не будет?
Ceant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2022, 16:50   #3
AleXyS
Аватар для AleXyS
По умолчанию Re: Замена двигателя 4В12
Сообщение от Ceant Посмотреть сообщение
Как быть?
искать мотор который
4в12 с одним VVT-i
Старый 16.02.2022, 17:19   #4
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
По умолчанию Re: Замена двигателя на контрактный 4B12 с двумя датчиками VVT-i
А перекинуть со старого двигателя распредвал со звездочкой не вариант?
Сам не делал, просто догадки, нужно смотреть все детально.
Старый 16.02.2022, 18:09   #5
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Возможно в " постели" будет большой зазор или зажат. Всё зависит от выработок.
Старый 17.02.2022, 06:37   #6
Ceant
Некоторые мотористы говорят что можно просто тупо поставить заглушку на второй клапан. Что яко бы в двигателях с одним клапаном априори на второй фазовращатель масло попадает на прямую без какой либо регулировки. Поэтому решил спросить здесь. Может кто сталкивался.
Старый 17.02.2022, 08:43   #7
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Если газ не ставили, а за машиной следили,
то головки выхаживают по 300ткм и более без каких-либо проблем,
но, конечно, нужно все проверять и зазоры и износ.
А про фазы они забывают, кулачки на распредвалах имеют разные углы.
Старый 17.02.2022, 10:13   #8
AleXyS
Аватар для AleXyS
Мало того что что углы разные, может и форма быть разная, а следовательно и высота клапанов.
Слишком много
Старый 18.02.2022, 05:11   #9
Ceant
Слишком много
Здесь ключевое слово МОЖЕТ
Ни кто толком не знает но многие яко бы предполагают
Собственно поэтому я здесь НО сдаётся мне что матёрые мотористы здесь не ходят.....
Старый 18.02.2022, 05:20   #10
Ceant
[QUOTE=DMS_OUT;3070946]Если газ не ставили, а за машиной следили,
Газ ставили. Но за машиной следили.
Газ в основном использовался как дополнительное резервное топливо
Старый 18.02.2022, 08:46   #11
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Возможно, тогда все получится.
Старый 18.02.2022, 14:21   #12
AleXyS
Аватар для AleXyS
Просто здесь "кроиловом, ведущим к попадалову" никто не занимается...
Старый 18.02.2022, 15:19   #13
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Матерый моторист - очень тонкая грань из оперы "я-сто-раз-так-делал".
После его рук может все получится просто великолепно,
а, возможно, придется ехать еще за одним контрактником.
Я бы поостерегся матерых.
Старый 19.02.2022, 20:16   #14
Aleshka987
Здраствуйте!
а голову от мертвеца перекинуть на донора(с ремонтом полным)?!
Старый 20.02.2022, 08:28   #15
Ceant
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Не вариант. Всё же машина хоть и мало но всё равно ездила на газу. Это значит 16 клапанов под замену следом соответственно стаканчики под регулировку клапанов (это очень долгая и дорогостоящая работа), возможно и сёдла придётся притирать больше обычного. У нас это будет не дёшево плюс ещё найти хорошего мастера.
Всё таки двигатель контрактный не сильно будет дороже. Плюс получаем меньший пробег.
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
