Старый 05.02.2009, 07:27   #1
asmas
По умолчанию Несколько простых вопросов знающим...
Итак. Дано: турботрек - полный сток.
Вопросы следующего характера:
1. Имеем штатный впуск и выпуск (менять их не хочется, ибо машина в первую очередь для семьи, а не для гонок... ). Есть ли смысл тулить бустконтролллер? Насколько он сможет поднять давление и насколько сильным будет откат буста (будет ли возможность его скорректировать бустконтроллером)?
2. Если всетаки бустконроллер что то даст на штатном впуске-выпуске, тогда штатного насоса хватит обеспечить этот прирост? Форсунок должно хватать вроде бы.
3. Отсечка по бусту в мозгах на каком давлении?
3. Чисто полюбопытствовать... Фронтальный кулер как в штатный бампер умещаете? Резать много надо?
Заранее спасибо.
asmas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 09:41   #2
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Ответ: Несколько простых вопросов знающим...
все ответы на твои вопросы есть в этой ветке или в соседней про Аутлендер Турбо.
почитай-это интересно
только не поленись потратить час драгоценного времени и ПОИСКать информацию.
А е6сли кратко, то:
-если только мех.
-на 0.3 где то
-что такое "откат буста"? лаг что ли?
-для небольшог бустапа ничё не надо
-после 1 кг мафу религия не позволяет
-кулер-(с фронтальником лаг больше)
Старый 05.02.2009, 14:25   #3
Dimidas
Аватар для Dimidas
Авто: Мark 2 IR-V, Airtrek turbo
ты имееш ввиду на 1кг будет отсечка по мафу?!
Dimidas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 16:29   #4
asmas
Про кулер меня интересует не эффект от него, а то как его в штатный бампер тулили (сам ставить не собираюсь - чисто любопытство). Что лаг увеличивается - знаю... Откат буста - эфект понижения давления на высоких передачах, высоких оборотах двиг. Вот и хочется бустконтроллером слегка подкорректировать, чтоб буст был более устойчивым. Но и в отсечку долбится по зиме тоже не хочется. Хотя на стоковом впуске выпуске думаю это маловероятно даже со скинутой трубкой с актуатора (проверять как то не хочется). Поиском не пугайте - эта ветка уже проштудирована в аутлендере погляжу... каюсь там не смотрел...
Старый 05.02.2009, 16:35   #5
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Посмотри про кулер сдесь https://www.out-club.ru/board/showth...?t=8368&page=4
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 20:40   #6
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Сообщение от Dimidas Посмотреть сообщение
да, в прошивке стоковой это максимальное значение.
Старый 05.02.2009, 21:25   #7
Dimidas
Аватар для Dimidas
так стоп если мы говорим всётаки о МАФе (не путаем с МАПом) то маф в принципе не видит надув, поэтому ни о какой привязке к 1кг и т.д и речи не может идти !!!
Старый 05.02.2009, 21:57   #8
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Сообщение от asmas Посмотреть сообщение
ну извини-с самого низа до самого верха дуть не будет...
стоковая дудка мелковата и к верхам всё равно сдувается. Разве что чуток апнешь.
если полка на более высоких оборотах нужна, то дудку менять надо.
sosedrvr добавил 05.02.2009 в 21:59
маф в принципе видит проходящий через него поток, и вот когда количество воздуха превышает заданный параметр, равный кило буста переведённому в лбс... ну ты понял.
Последний раз редактировалось sosedrvr; 05.02.2009 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2009, 22:11   #9
Dimidas
Аватар для Dimidas
наддув, к примеру 1 кг - это не величина... ей нельзя оперировать.... мотор потребляет воздух и топливо, и ему нужна только вовремя поданная искра. Воздух и топливо потребляется в кг. Т.е. масса...
если двигатель потребил слишком много воздуха, то будет отсечка. А когда это произойдет на 1 кг, или на 1,3 не важно... это частность...
Старый 05.02.2009, 22:25   #10
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
данные от мАФа комп получает в герцах, когда воздуха слишком много-больше чем зашито в ЕЦУ врубается аварийный режим и комп начинает безбожно лить. отсюда затык по мафу.
sosedrvr добавил 05.02.2009 в 22:26
суть в том что на определённом значении наддува маф перестаёт понимать закачанный в мотор воздух-> затык из-за МАФа
Последний раз редактировалось sosedrvr; 05.02.2009 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2009, 06:30   #11
Dimidas
Аватар для Dimidas
тогда можно узнать какая цифра в герцах равна 1кг буста ? если назовёш то притендуй на нобелевскую и не забудь поделится )))
Старый 06.02.2009, 12:48   #12
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
так это баян, а не я придумал.
Старый 06.02.2009, 14:13   #13
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
чет сосед ты про 1кг то завернул
Старый 06.02.2009, 15:50   #14
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
ладно, разберусь чё там с мафом и где и на чём у него затык с цифрами-выложу сюда.
но-главным тезисом является то, что при достижении наддувом определённого значения маф перестаёт обсчитывать воздух.
sosedrvr добавил 06.02.2009 в 22:05
начну из далека...
расходомер (ДМРВ) у нас МАФ Карман-тайп, работающий по принципу
счётчика, проходящего сквозь него потока жидкости/газа на основе эффекта, открытого немецким инженером Кармананом.
Состоит сей прибор из сетки, хреновины, и у/з датчика.
сетка выравнивает поток, чтобы он не закручивался.
хрень (она же генератор вихрей герра К.) имеет вид клина на пути потока, она и создаёт вихри (как природный эффект развивающегося на ветру флага) а частота срыва вихрей пропорциональна проходящему потоку в пределах сечения трубы в которой всё это безобразие и творится.
уз датчик ловит частоту срыва вихрей-рук у него нет, поэтому ловит Герцами (Гц) тоже умный дядька был.
герцы идут в ЭБУ, где и прописана карта-какому кол-ву герц скока милисекунд нужна открытая форсунка.
по моим данным у стоковых мозгов в районе 1600-1700 Гц эта карта кончается, а по прикидкам это "кончание" наступает при прохождении потока, всосённого от наддува, создающего давление во впуске свыше 1 кг на стоковой турбине.
таким "макаром" переводим 1 кг бюста в Герцы от МАФа.
не очень точные измерения конечно, но если не особо придираться-как точка отправления годится
спасибо за внимание
sosedrvr добавил 06.02.2009 в 22:10
в зависимости от зашитой величины эта грань может сдвигаться.
sosedrvr добавил 06.02.2009 в 22:13
2 Dimidas, перевести можно что угодно и во что угодно при определённых навыках
ЗЫ: премии принимаю запчастями
Последний раз редактировалось sosedrvr; 06.02.2009 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2009, 04:41   #15
dr_dick
Аватар для dr_dick
А теперь можешь описать в чем заключается "кончание" при давлении свыше 1 кг? Просто стало интересно как ездят те, у кого дует больше 1. Я например езжу на 1,3 на стоковой турбине. И как ездят те, кто ставят турбину от эво? Ведь у них поток на меньшем давлении будет больше чем на большем давлении на сток дудке. Т.е. у них "кончание" должно быть не на 1 кг а заметно раньше...
dr_dick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Несколько вопросов перед покупкой Bobah Outlander XL - Отзывы 11 15.02.2008 14:25
несколько вопросов kadr Airtrek Turbo!!! 4 10.12.2007 11:24
Несколько вопросов от Новичка. D.Vice Outlander XL - Отзывы 3 21.11.2007 08:04
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
