Закрытая тема
Старый 26.06.2009, 12:07   #1
Айрат
Авто: Oautlander 2.4 awd
По умолчанию Скрип задней подвески
Здравствуйте Господа!На днях поменял 2 верхних рычага и втулки стабилизатора,а скрип ужасный.Причем даже когда машина стоит,ставишь ногу на колесо и раскачиваешь скрипит как танк.С уважением Айрат.
Айрат вне форума   Вверх
Старый 26.06.2009, 15:00   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Скрип задней подвески
надо менять оставшиеся 4 рычага или сайленты в них
sNeG вне форума   Вверх
Старый 27.06.2009, 10:01   #3
GRAF-6260
Аватар для GRAF-6260
+5 согласен
GRAF-6260 вне форума   Вверх
Старый 28.06.2009, 02:04   #4
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Нада научиться пользоваться поиском по форуму...
OpY. вне форума   Вверх
Старый 28.06.2009, 07:21   #5
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
там плавающие сайленты обычно разом все умирают и на подходе. а с каждой стороны их 3 шт в 3-х поперечных рычагах: маленький, бумеранг, и нижний большой
AntonSergeevich вне форума   Вверх
Старый 29.06.2009, 08:58   #6
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Тут еще важно как их затягивали... По странному стечению обстоятельств вылетают именно те, которые неправильно затягивются.
Если затянуть на висящем авто, то они слишком прокрутятся при постановке на землю, а это уже срок службы снизит и те самые скрипы появятся. А протягивать до конца надо уже на стоящем авто, тока это никто не делает.
ВладЪ вне форума   Вверх
Старый 19.05.2010, 12:23   #7
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Рапортую об излечении своего скрипа:
Как писал в некоторых темах была у меня проблема - жуткий амплитудный скрип на кочках откуда-то сзади. Причем, появился он после замены всей задней подвески. Привозил в сервис, где делали подвеску, раз 5 - и болты по подвеске перетягивали и на стендах качали - слушали, итог один - скрип есть, причем, как мне сказали: "из салона". Я и сам сначала думал, что и салона и уже собирался его нахрен разобрать и покататься по чудесным окрестностям дачи - послушать. Но тут мне ударила в голову идея докрутить обвес... Кручу обвес на задний рейлинг и смотрю - на заднем рычаге не закреплен тормозной тросик, т.е. головку болта сорвало, гайка прикипела, а планка с тросиком болтается и трется о рычаг, причем слышно скрип этот ну ОЧЕНЬ хорошо... "ОТ ОНО" - подумал я и со следующей поездки на эстакаду закрутил эту планку в П-образный выступ, т.к. прикипевший болт не смог выбить, а сверла рядом небыло. ДОЛГОЖДАННАЯ ТИШИНА...
P.S.: Вроде как, в BOSCH сервисе ребята не рукожопые работают, но за 5-то раз можно было эту хрень заметить...
Старый 09.07.2011, 13:48   #8
ОлегЛ
Столкнулся со скрипом задней подвески и помимо прочей информации нашёл технический бюллетень Митцубиси на английском по теме.
Тип файла: pdf TSB 05 34 001.pdf (72.0 Кб, 144 просмотров)
ОлегЛ вне форума   Вверх
Старый 16.07.2011, 23:15   #9
dark33280
Авто: Outlander 2.0 2WD
Была такая же проблема. При раскачивание стоял скрип как от кареты!))
Помогла замена саленблоков в задних рычагах. Только менять надо в паре (лево-право), чтобы рычаги не вело. Саленблоки менять дешевле, чем сами рычаги, но если с финансами нет проблем, то можно и рычаги задние все заменить. Этот скрип появляется от старости резиновых саленблоков, они теряют форму и искажаются.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:15 ----------
Вот каталожные номера саленблоков которые у мена скрипели 4113A062 и MN 100110, а все другие рычаги заменил на всякий случай на новые. Теперь все ок, тишина и благодать!
dark33280 вне форума   Вверх
Старый 17.07.2011, 06:41   #10
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Давайте не будем делать тему клон и раздувать ее дальше.
dreamcat87 вне форума   Вверх
Закрытая тема
Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ) Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 973 10.02.2022 18:06
Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п. serggeorg Airtrek - Эксплуатация и ремонт 228 08.08.2013 02:02
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
