Старый 15.07.2009, 09:21   #1
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
Вопрос Airtrek: Как снять обшивку с водительского кресла (спинки)?
Всем привет!
Собственно, вопрос в названии.
А вот для чего... На тыльной стороне, выше кармана, в обшивку втыкается проволочка какая-то скоро дырка будет нада разбирать...
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 12:25   #2
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
По умолчанию Re: Как снять обшивку с водительского кресла (спинки)?
Я разбирал по той же причине. Там проволочные пружины идут горизонтально - вот они и лопаются. У меня оказалось оборванными 3 проволочки. Пришлось их нарастить и скрутить.
Разбирается довольно-таки просто. Сначала откручивается винт, который держит подлокотник и снимается подлокотник. Вроде придется стащить обивку подлокотника, но это как-то очевидно будет. Потом на самой спинке сиденья расстегивается молния и разъединяется пластиковая защелка по нижнему краю обивки.
Потом обивка просто задирается повыше, насколько возможно и пружины оголятся. Полностью обивку не снять, пока не открутишь всю спинку сиденья, но оно и не нужно, достаточно, как я и сказал просто задрать повыше обивку.
после ремонта все собирается обратно без потерь. Главное понять, как защелкивается пластиковая защелка по нижнему краю.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 14:18   #3
Tyler
Аватар для Tyler
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
Спасибо. Алгоритм понятен. Будем ковырять. (не сломать бы )
Старый 15.07.2009, 14:31   #4
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
Я проще делал. снимаем подголовник. Растегиваеш молнни на сидении. Расщёлкиваеш пластиковый зажим с низу. (двумя отвёртками) и просто стягиваеш вверх...
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 14:54   #5
Tyler
Аватар для Tyler
Где молнии искать?
Старый 16.07.2009, 17:05   #6
Lancer 99 S-Pb
На водительском сидении, (к которому приделан подлокотник), без снятия этого подлокотника обшивку мне было не снять.
Молния у меня всего одна и как-то не очень-то она помогает.
Но, скажу по секрету, Tyler, ломать там нечего и сложностей никаких. Начнешь - сам разберешься.
Старый 16.07.2009, 17:14   #7
ikar707
Аватар для ikar707
а вот у меня подлокотник не стал фиксироваться горизонтально, просто слетает с гребенки и все. его тоже можно отдельно поменять или только со спинкой?
п.с.: мне показалось, что крепление сварное... может, действительно, показалось.
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 22:56   #8
Lancer 99 S-Pb
2 ikar707
А я не помню, как там с гребенкой. Но кто-то где-то писал, что просто восстановил зубчики гребенки напильником. https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=11940 А вообще попробуй снять подлокотник, там просто головка на 12 нужна.
Кстати, я понял, почему danadmin разбирал сиденье по-другому. У него Аутлендер, а на нем нет подлокотника, приделанного к креслу водителя.
Старый 20.07.2009, 09:53   #9
Tyler
Аватар для Tyler
На выходных разобрал. Все делается как писал Lancer 99 S-Pb
Чуть подробней:
1) Садимся за водительским сиденьем.
2) Разъединяем пластиковую защелку на подлокотнике. Достаточно расцепить с одной стороны, а дальше она сама растегнется.
3) Загибаем обшивку подлокотника со стороны болта крепления, откручиваем болт (12), снимаем подлокотник.
4) Растегиваем молнию на водительском сиденьи слева внизу (тут я нашел 500 йен - ооочень приятная находка )
5) Разъединяем пластиковую защелку под сиденьем. Также как и с подлокотником расцепил с одной стороны и готово.
5) Задираем обшивку повыше и увидим пружины
6) Наращиваем пружинку
Старый 21.07.2009, 08:17   #10
ikar707
Аватар для ikar707
2 ikar707
теперь уже понятно. я никак не думал что крепление вообще с другой стороны. спасибо еще раз.
Airtrek: Как снять фару ppga Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2016 17:18
Airtrek: Как снять обшивку двери. shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 28.03.2014 21:16
Airtrek TURBO. как снять поворотник и как снять решетку в бампере? Valeriy Airtrek Turbo!!! 15 11.05.2010 19:33
Airtrek: Как снять решетку радиатора. povt12 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 30 17.02.2010 18:56
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
