Старый 08.11.2009, 20:48   #1
vd_home
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Где протянуть плюсовой провод от АКБ в салон?
Где протянуть плюсовой провод от АКБ в салон для установки усилителя?
vd_home вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 21:01   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Где протянуть плюсовой провод от АКБ в салон?
по порогам, как и протянуты все провода..
Старый 08.11.2009, 23:24   #3
vd_home
перефразирую вопрос:
Где отверстие из моторного отсека в салон?
Старый 09.11.2009, 00:56   #4
kill
Аватар для kill
Сообщение от vd_home Посмотреть сообщение
Есть, я долго искал
Справа есть дырка где проходит шланг на омывалку заднего стекла, тянул толстый провод для музла.
Старый 09.11.2009, 07:18   #5
220V
Аватар для 220V
Да есть уплотнительные резинки с проводами, которые проходят из моторного отсека в салон глубоко под панель, но затолкать в это уплотнение что-либо оч трудно, а потом еще искать под панелью..., удачи..
Старый 09.11.2009, 07:19   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Дрель тебе поможет.
Старый 09.11.2009, 07:49   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я просто проткнул резиновый гофр, в котором идут все провода в капот, он находится слева, между печкой и центральной консолью. и через дыру пропустил
Старый 09.11.2009, 08:15   #8
voks
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Я кинул прям от аккум через предохранитель в крыло, с лева - запустил через резиновую гофру со всеми проводами в ногах пассажира слева и далее под ногами пассажира (там к стати под обивкой в пенопластовой теплошумоизоляции специальные каналы сделаны) и под сиденье пассажирское. Там есть специальные надрезы в обивке пола для вывода проводов. Усилок к стати закрепил там же (сверлить ни чего не стал, сделал четыре надреза и просто вставил в них уши крепления усилка - держится отлично).. Удачи
voks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 08:35   #9
Soarer
Аватар для Soarer
Сделал, точно так же как и сНеГ, влез через сделанное самостоятельно в этой же гофре отверстие. Пролез силовой на магнитолу и кабель питания СГУ...
Soarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 10:25   #10
KoS
Аватар для KoS
делал так же как и sNeG. А второй провод через сальник для шланга метлы. лучше всего рядом с основным жгутом просверлить отверстие и поставить сальник, и грамотно и мешаться друг другу провода не будут.
Старый 09.11.2009, 10:35   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
фото
Старый 09.11.2009, 12:30   #12
Demondk
Аватар для Demondk
Прошел из салона под левое крыло, протащив провод сталькой через резинку, ничего не дырявил(пришлось снять пластиковую защиту левого крыла), и примотал изолентой и нейлоновыми стяжками к существующему жгуту. Провод кинул под винт провода аккумулятора на блоке предохранителей.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 22:45   #13
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
и я так делал! на мой взгляд самы верный способ, но провода реально до салона получается 1,5м минимум а то и больше.
Старый 09.11.2009, 23:06   #14
vd_home
Спасибо, буду делать наверно как sNeG.
Старый 25.11.2009, 21:36   #15
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
я делал тож как SNEG,только потом силиконом сантехническим обработал резинку на всякий случай),потом по порогам в багажнег, кабель КГ-35, нормально прошел.
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Где протянуть плюсовой провод от АКБ в салон? Luxxor Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 08.12.2018 22:42
Крышка плюсовой клеммы для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем kostroma Дизельные 4007 и С-Crosser 10 20.04.2010 13:08
Провод с разъемом под пассажирским передним сиденьем StarHunter Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 8 08.10.2009 00:03
Airtrek. Провод из под сиденья An77 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 05.08.2009 05:48
Люди помогите (предохранитель на плюсовой клеме АКБ) semen Outlander - Эксплуатация и ремонт 26 26.12.2007 21:11
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
