Старый 25.11.2009, 23:01   #1
Reed777
По умолчанию Airtrek: Трясутся боковые зеркала
Трясется левое боковое зеркало. Посмотрел снизу под зеркалом два винта, закручены нормально, но подлезть тяжело. Подергал правое зеркало - стоит без люфтов. Может это особенность левого зеркала =) У всех или только у меня?
Reed777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 05:52   #2
Cool_17
Аватар для Cool_17
По умолчанию Re: Трясется левое боковое зеркало
У меня вроде бы не трясется! Может это не сам корпус трясется а зеркало в нем?
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 19:23   #3
Reed777
=)) проверю отпишусь... Спасибо.
Старый 26.11.2009, 19:45   #4
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
тож трясётся особенно заметно когда музыку по громче.
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
тресётся у меня именно зеркало
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 09:08   #5
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Про какие винты говорите?, про те, что за пищалками? их надо проверить,если же просто само зеркало без корпуса, то попробуйте его защелкнуть, аккуратно надовив на плоскость, что отклеилась мастика, практически нереально..
Старый 27.11.2009, 15:44   #6
Cool_17
Аватар для Cool_17
Там винты есть за пищалками, в низу в месте складывания зеркала! И место крепления самого зеркала к системе регулировки (к моторчикам)
Старый 01.12.2009, 19:38   #7
Владимир54
Аватар для Владимир54
Тоже трясется левое зеркало, происходит в основном по трассе на скорости. После обследования стало понятно, что трясется зеркало, а не корпус. При нажатии рукой есть люфт не большой, на правом нету. Походу надо разбирать ...., а там видно будет.
Владимир54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 08:16   #8
220V
Аватар для 220V
Само зеркато сидит на защелках, и если наморожен снег и пытаться его регулировать, то вполне возможно, что она слетит с одной из защелок, в это случае, надо защелкнуть обратно), конечно когда снега не будет
Старый 05.12.2009, 11:54   #9
zzqq
Аватар для zzqq
Авто: AirTrek 2.4 4WD Sport Gear
Когда включаю 1.5кВт начинает трястись и правое и левое но левое сильнее почему то
zzqq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 20:29   #10
ToToRo
Аватар для ToToRo
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня раньше тряслось только левое.
После того, как разобрал правое из-за того, что сломался механизм закрывания зеркала, стало и правое трястись на скорости. Причина точно не в корпусе. Скорее всего в кресте, к которому крепится зеркало и которое настраивает положение зеркала... Люфт мелкий имеет именно оно.
Устранить не удалось. Идей не появилось...
ToToRo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 16:02   #11
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
У меня такое было. Винты (3 шт.), которые вкручены снизу поворотной части на первый взгляд затянуты сильно. Но именно они и отпустились. Болталась поворотная часть зеркала.
Рекомендую все-таки снять зеркало в сборе (открутить большие саморезы под пищалками и отсоединить разъем) и попытаться выкрутить винты, прочистить резьбу и закрутить заново.
Два винта из трех у меня не выкручивались, пришлось аккуратно высверлить их головки. Потом снял поворотную часть и открутил обломки винтов пасатижами.
Свежим винтом прогнал резьбу до упора, смазав WD40. Собрал обратно, смазав новые винты смазкой и зажал насколько хватило сил. Потом залепил головки винтов автопластилином, все равно их снизу не видно, а влаги попадать будет меньше.
Болтаться зеркало перестало.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не складываются боковые зеркала валерка Outlander XL - Запчасти и ремонт 45 06.06.2018 20:20
Airtrek: Ремонт зеркала заднего вида mapi Airtrek - Эксплуатация и ремонт 19 07.10.2015 05:56
Лобовуха и боковые запотевают alexev0505 Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 08.04.2009 18:47
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
