Старый 05.12.2009, 06:37   #1
Intigra
Авто: японец
По умолчанию Замена лямбды на 4B12 2.4
Добрый день! Имеем японский Аутландер с 4B12. Периодически загорается чек, а затем гаснет. Диагностика показала нагреватель лямбды. Пробег у машины на данный момент 28000км. Экзист дает оригинал и заменитель (Бош). Причем лямбды там 2штуки. Какая глюкует-непонятно...Кто- нибудь ставил бош на эти машины?
Intigra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 14:59   #2
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Re: Замена лямбды на 2.4
Сообщение от Intigra Посмотреть сообщение
На каризму ставили Бошевский, проблем небыло.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 17:41   #3
Ninegr
Аватар для Ninegr
Подогрев датчика, влияет на работу ДВС только при прогреве!
Попадал в такую засаду, на других мицу при пробеге свыше 100т.
Катался с чеком, потом конечно поставил бош и продал!
Бош работает без нареканий!
Старый 07.12.2009, 04:42   #4
Magz
Аватар для Magz
Авто: MMC Outlander 2.4G, яп.
ПолуОФФ: какой бензин льете?
Magz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 07:27   #5
Intigra
Авто: японец
Сообщение от Magz Посмотреть сообщение
95. Иногда 98...
Чек может загореться нахолодную, а может и на хорошо прогретом моторе. Потом тухнет...
Старый 07.12.2009, 20:57   #6
Mefody
Аватар для Mefody
Какой из датчиков неисправен должны были сказать на диагностике. Еще можно тестером померить сопротивление между черными проводами датчика, сняв разъем. Точные цифры не помню, книга в машине, но на том датчике где обогрев неисправен, сопротивления не будет совсем, т.е. обрыв.
Из того что я читал в инете, датчик можно заменить на BOSCH от ВАЗа, номера 0258005133 и 0258006537, подходят оба, но второй предпочтительнее, из-за сопротивления подогрева, ближе к оригиналу. Придется от старого датчика приделать разъем к новому, расклад проводов такой:
Mitsubishi:
2 черных- нагреватель,
Синий - сигнальный провод,
Белый - сигнальная "земля".
Bosch:
2 белых нагреватель,
Черный - сигнальный провод,
Серый - сигнальная "земля".
Есть и другие варианты на Экзисте, выбирай на вкус.
Сам сегодня с диагностики, тоже умер подогрев второго переднего датчика кислорода, завтра планируем экспериментировать с ВАЗовским.
Ссылка по теме - http://www.dsm-club.org/forum/upravl...o2-sensor.html
Mefody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 07:45   #7
Intigra
Авто: японец
Сообщение от Mefody Посмотреть сообщение
Mitsubishi:
Bosch:
Спасибо...Бум пробовать. Одно непонятно- чего он умер то. Машина почти новая, по крайней мере из моего опыта это впервые...
Старый 08.12.2009, 20:11   #8
Mefody
Аватар для Mefody
Сегодня заменили лямбду на Бош 0258006537, провода спаять возможности не было, поэтому соединили при помощи обычного электрического клемника, с противоположных концов вставляются провода и зажимаются винтами. Ошибку сканером сбросили, понаблюдали за лямдой до полного прогрева машины - все работает отлично.
Старый 09.12.2009, 03:17   #9
konsvet
Бош бюджетней брать в Дунфане (они даже по VIN могут подобрать нужную деталь), да и непаленка там, в отличие от Экзиста, где может быть что угодно.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 08:38   #10
Мак_сим
Аватар для Мак_сим
Mefody, как откручивали старый датчик? Спец ключом?
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:15 ----------
Кто как откручивал? отпишитесь, плиз...
Мак_сим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 10:55   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Вот еще в тему Замена лямбды на Аиртреке
По поводу откручивания: если авто старое, то народ обычно замачивает на ночь (тряпкой обернуть) в 70% уксусной кислоте. Если не старое, то и так должно открутится и обычным ключём. Если точно решили открутить, то отрезают провода и откручивают накидным.
Старый 09.12.2009, 11:38   #12
Мак_сим
Аватар для Мак_сим
С учетом вышеизложенного, буду менять две верхних лямбды (4G69), когда они ко мне приедут из большого города . По итогам этих мероприятий обязательно отпишусь.
Старый 09.12.2009, 12:44   #13
Mefody
Аватар для Mefody
Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
Откручивал не сам, но откручивали обычным рожковым. Сразу не открутился, но дали остыть двигателю и открутили. Спецключ был, но им не подлезть, слишком он крупный.
Старый 09.12.2009, 13:02   #14
YesYes
Аватар для YesYes
Вот из сервис мануала все что есть по лямБде.
Тип файла: pdf Pages from GR00001000-13Aa.pdf (216.8 Кб, 405 просмотров)
Тип файла: pdf Pages from GR00001600-15.pdf (412.3 Кб, 177 просмотров)
Старый 29.12.2009, 06:59   #15
Мак_сим
Аватар для Мак_сим
По умолчанию Re: Замена лямбды на 4B12 2.4
Вчера накоконец поменял две верхних лямбды на универсальные NTK. Проблема была открутить правый датчик - не подлезешь рожковым ключом, пришлость отрезать провода и крутить накидным. При этом собирать обратно проводку пришлось на месте - под капотом, очень аккуратно и вдумчиво, чтобы ничего на поддон не уронить.
Еще неприятный момент был с ВДшкой. Чтобы проще было открутить, полил ей болты кожуха и на датчики тоже налил... После того, как все уже было собрано, завел машину - дымило долго, едкий дым заполнил салон, потому что не сразу выключил обдув...
А в результате - все работет, чек потух. Теперь надо еще расход сравнить с тем, что было при неработающих датчиках.
2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске Sega38 Outlander XL - Запчасти и ремонт 105 20.10.2021 12:57
XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1203 12.06.2021 17:02
Замена лямбды на Аиртреке koschey Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 12 14.12.2011 01:38
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
