Закрытая тема
Старый 14.12.2009, 12:50   #1
Rider400
Авто: Шайтан машин 2.0 Turbo
По умолчанию Поделитесь опытом!!!
В скором времени собираюсь взять Турбо. На чем стоит заострить внимание при выборе данного? Вдруг есть какие то подводные камни.В принципе не плохо разбираюсь в авто но всетаки, на всякий случай интересуюсь.И может посоветуете хороший сервис для диагностики.Заранее благодарю.
П.С. поиском пользовался но конкретного ни чего не нашел.
Rider400 вне форума   Вверх
Старый 14.12.2009, 13:38   #2
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
По умолчанию Re: Поделитесь опытом!!!
Внимательнее читаем форум. Есть такая тема уже. Вот >>>
Касательно сервиса, многие рекомендуют МЕК.
НИКАКОЙ вне форума   Вверх
Старый 14.12.2009, 14:34   #3
invictus
Временно никто
По степени значимости, на мой взгляд.
1. Кузов. Зазоры, окраска, стёкла... делаем вывод о битости / небитости экземпляра.
2. АКПП. ИМХО, самая капризная деталюшка аиртрека.
а) Сделайте т.н. "сталл-тест", лучше, если его будет делать опытный человек: в D и в R зажимаете до упора газ и тормоз и смотрите в течение секунд 5-7, насколько подымутся обороты двигателя. Поднялись выше 3000? Изношены фрикционы.
б) Разгонитесь с места и с ходу (40-50 км/ч) в режиме D с максимальной интенсивностью, прислушиваясь к переключениям. Затем проделайте то же самое в ручном режиме. Рывки и заминки свидетельствуют о скором ремонте АКП.
в) Слейте масло из сливной пробки АКПП (примерно 3 литра), проверьте его цвет (не должно быть перламутровых разводов), запах (не должно пахнуть гарью), наличие вкраплений на магните сливной пробки. Мелкая "ёлочка" металлической стружки на магните вполне допустима, кусочки побольше - сигнал к скорому ремонту.
3. Гулы и прочие трансмиссионные шумы на исправном аиртреке тоже прослушиваться не должны!
4. Подключите двигатель к сканеру на сервисе, считайте его параметры и историю ошибок.
5. Проверьте ходовую и рулевую на предмет скрипов и стуков на кочках, интенсивно повращайте рулем. Вывесите машину на подъемнике и сделайте дефектовку подвесок.
6. Проверьте работу электрики и климат-контроля.
Примерно так. Сам только что купил себе машину, впечатления ещё очень свежие
Кстати, действительно, на форуме тяжеловато найти внятную информацию по этому вопросу. Предлагаю создать посвященный этому FAQ.
invictus вне форума   Вверх
Старый 14.12.2009, 14:48   #4
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
Не совсем точные выводы можно сделать, т.к. если отпущен редукционный клапан в АКПП (тот самый заветный болтик) сталл поднимается до 3100-3200.
trek696 вне форума   Вверх
Старый 14.12.2009, 15:01   #5
invictus
Временно никто
Сообщение от trek696 Посмотреть сообщение
А как проверить отпущенность сего клапана? На ходу что-то сильно меняется?
Старый 14.12.2009, 15:11   #6
0nAir
Аватар для 0nAir
стал тест мне кажется модно и не делать если с пунтками Б и В все хокей
0nAir вне форума   Вверх
Старый 14.12.2009, 16:42   #7
Rider400
Спасибо ВСЕМ.Все нужное для себя подчеркнул.
И последнее.Как проверить работу турбины какие могут быть с ней нюансы.Просто с турбиной ни когда не сталкивался.
Старый 14.12.2009, 17:07   #8
trek696
Аватар для trek696
Если нет опыта эксплуатации аиртрека в стоке, то не заметишь. А в целом немного ускоряются переключения скоростей. Но думаю продаван сказал-бы т.к. это небольшой, но тюнинг. (коробка быстрее думает)
Старый 14.12.2009, 19:33   #9
invictus
Временно никто
Сообщение от Rider400 Посмотреть сообщение
ИМХО, на штатных турботреках с пробегом до 120 ткм о турбине можно в принципе не беспокоиться...
Первый симптом умирающей турбы - большой расход масла, затем понижение мощности.
Продиагностировать ее можно только ручками - сняв с мотора и исследовав крыльчатки.
Старый 14.12.2009, 20:43   #10
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Уточни где именно расход мсла если ты найдешь масло в патрубке то.....
или как?
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:34 ----------
Жми всем спасибо )))
RAIBEK вне форума   Вверх
Старый 14.12.2009, 21:52   #11
invictus
Временно никто
[QUOTE=RAIBEK;585896]Уточни где именно расход мсла если ты найдешь масло в патрубке то.....
или как?
[QUOTE]
Как, как, тупо смотреть расход по щупу в течение 5 ткм хотя бы
А так да, еще можно по патрубкам пошукать.
Старый 14.12.2009, 23:19   #12
velikan
Аватар для velikan
Сообщение от RAIBEK Посмотреть сообщение
или как?
Жесть))))
velikan вне форума   Вверх
Старый 15.12.2009, 00:16   #13
Rider400
Если без шуток и прибауток,то как проверить турбину без снятия.При движение авто понял.если турбо не в порядке,при диагностике должно енто выявитьсо ,как я понимаю.
Старый 15.12.2009, 04:38   #14
Yoda
Аватар для Yoda
Ну к примеру, у знакомого есть трек с убитой турбиной ( турбина вся в масле снаружи и в пыли конечно), у него она в таком состоянии уже как 5 000км, а едет как и должен ехать сток. Пробег 120 000км. Так что внешне о турбине мало чего можно сказать.
Yoda вне форума   Вверх
Старый 15.12.2009, 08:38   #15
kill
Аватар для kill
Люфт можно проверить на холодной части сняв патрубок и всё.
upd: Посмотри люфт вала ТКР( поперечный должен быть не большой, продольного вобще не должно быть).
kill вне форума   Вверх
Закрытая тема
Кто ездил в Финляндию на машине - поделитесь опытом! victor_kamui Личный опыт в различных делах 20 10.12.2013 15:15
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ-ПОДЕЛИТЕСЬ m.o.n.s.t.e.r Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 09.12.2007 01:17
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
