Старый 27.01.2010, 16:09   #1
Cool_17
Аватар для Cool_17
По умолчанию Airtrek. Свист моторчика печки
Люди подскажите что можно сделать с салонным вентилятором? Может кто сталкивался с этим? Проблема в том что когда машина постоит на холоде, ну что бы так часа 2, начинает пищать вентилятор отопителя. После минут 2 работы двигателя затихает!
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 19:50   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Вентилятор печки
надо разбирать и смазывать или подшипник менять
Старый 27.01.2010, 21:25   #3
anton_dom
Аватар для anton_dom
Тоже самое. Но не напрягает.Поскрипел и ладно.
anton_dom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 11:07   #4
Cool_17
Аватар для Cool_17
Так там нет подшипника
Старый 11.02.2010, 07:16   #5
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
Подшипника там нет. Вентилятор сидит на оси, сверху и снизу зажат стопорными кольцами. Разбирать это все геморно. У меня гремел вентель на кочках. Разбирал, "подбивал" нижнее стопорное кольцо. Ось вента не выглядит "как новая"... Может попробовать как-нибудь шприцом на нее (ось) маслица налить?
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 10:09   #6
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Tyler Посмотреть сообщение
Значит турбина на оси сидит жестко, а свистит подшипник ниже, в эл. двигателе.
Старый 23.02.2010, 09:24   #7
ДимON
Аватар для ДимON
У меня такое ощущение, что вентилятор задевает за пластковую крышку....
Причем, когда печка уже нагрелась на холодную звука нету ипри повышении оборотов печки тоже пропадает ...
Разбирал коробочку, мудрил что-то, регулировал....пропало....потом опять появилось - рез-т Забил=))
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 12:52   #8
stavanger
Аватар для stavanger
Тоже разбирал (обнаружил листик), повертел в руках, подул , поставил обратно. Результат как и раньше-на кочках гремит, вентилятор сцуко..
stavanger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 22:59   #9
Sponsor
Аватар для Sponsor
Авто: Airtrek 2.0 4WD
На первом треке свистел сильно, сейчас владею вторым - все работало четко, тока-тока начинается появлятся свист вентилятора, буквально на днях. Думаю, что делать.
Sponsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 06:30   #10
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Та же беда, две зимы норм отъездил, этой началось, на кочках гремит но если трухануть свист меньше, а на холодную как у всех... До него как долезть вообще? Не лазил просто, не знаю, гаража нет, а жопу морозить желания нет. Скажите куда лезть
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 07:34   #11
stavanger
http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
Dagda писал(а): Варианта два:
1) в воздухозаборник засосало какую-нить хрень типа листика, который высох и теперь задевает за лопасти. Устранение неисправности - либо вытащить салонный фильтр и очистить его (если он есть), либо снять сам вентилятор (ложишься на сиденье ногами вверх, а башкой на коврик и откручиваешь три самореза, отсоединяешь питание и вытаскиваешь) и посмотреть, чо за херня с ним.
2) Смазать подшипник вентилятора (см. выше руководство по снятию вентилятора).
Старый 05.03.2010, 11:36   #12
Sponsor
Аватар для Sponsor
У меня свистит только на горячий поток воздуха, на холодный свиста нет. Сегодня сниму фильтр, гляну, что там.
Старый 30.03.2010, 14:17   #13
zoot
По умолчанию Re: Airtrek. Свист моторчика печки
У меня было так: забавнейшие ребята, которые до меня вынимали салонный фильтр, зачем-то закрутили его обратно саморезами длиной в три раза больше родных. Вентилятор цепляло периодически
zoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 05:23   #14
Sportsman
Аватар для Sportsman
попробуйте заменить салонный фильтр У меня свистеть начинает когда забивается салонный фильтр, как заменю все тип топ.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 15:07   #15
Ak_john
С моторчиком действительно беда - прям напоминание о АВТОВАЗЕ. Вой вентилятора меня тоже наконец достал, а зимой доставал стоянщиков. Автозапуск... и и пронзительный визг как будто стае мышей хвосты без наркоза удаляют и так пока не прогреется. Решено, буду починять. Дальше по порядку: снял крышку бардачка, заодно за ней вырезал заглушку в корпусе отопителя, потом сюда вставил купленный фильтр салона (Фото1). Снизу на корпусе на 3 винтах моторчик отопителя (трудно открутить болт, ближний к моторному отсеку - нужен карданчик. Отсоединил трубку вентиляции, разъем питания и вытащил на свет божий моторчик с крыльчаткой (Фото2 и 3). С нижнего торца Карлсона открутил 2 винта и снял черный пластиковый чехол движка (Фото 4). И скажите мне - разве ЭТО может не свистеть? (Фото 5) На всякий случай я просверлил отверстие в дне чехла (при снятии там скопилась прямо таки лужа, а вытекать ей некуда, вот и добавляет коррозии металла Фото 6), с оси движка снял стопорное кольцо и 4 шайбы (АХТУНГ!!! при установке обратно не перепутайте их местами) Снял стопорное кольцо и шайбы с крыльчаткии и активно обработалоба подшипника скольжения жидкостью WD-40 при этом двигая ось вверх и вниз (ход порядка 3 мм.) и так 3 раза с промежутком 30 минут - параллельно другие дела делал Фото 7 и 8. Дальше каждому на вкус и цвет... Фетровые шайбы удерживающие смазку я пропитал той же ВДшкой, хотя она легко испаряется и возможно нужно что то другое... После этого собрал всё в обратном порядке, прикрутил карлсона на машину помучившись с тем самым дальним от меня винтом и уже месяц наслаждаюсь тишиной.
06082011225.jpg   06082011226.jpg   06082011227.jpg   06082011228.jpg   06082011229.jpg
Ak_john вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Свист при оборотах... Дмитрий 27 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 13.05.2009 12:43
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
