Закрытая тема
Старый 29.01.2010, 18:30   #1
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
По умолчанию Не заводится XL (не заменены черные реле)
Не хочет машинка заводится напроч. Вставляю ключ. поворачиваю начинает всё оживать приборы насосы и прочее. как всегда..... после чего завожу. и тут что-то под капотом "Цык" и всё на этом. Я грешил на аккамулятор. сегодня пробовал завести с нового 60-того аккамулятора. и тоже ничего не получилось. Не уж-то стартер? В нём говорят что-то подгорает. залипает......Машине всего 2 года и пробег 28500. Что может быть?
Vovan 71 вне форума   Вверх
Старый 29.01.2010, 18:55   #2
Sju
Аватар для Sju
По умолчанию Re: Не заводится XL
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
Т.е стартер не крутится вообще, когда ключ поворачиваешь?
Если есть возможность в теплый бокс отбуксировать часов на 6-8 - попробуй.
А вообще если это стартер - эвакуатор и к дилеру - случай гарантийный.
Sju вне форума   Вверх
Старый 29.01.2010, 18:58   #3
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
В тёплый бокс отправить возможности нет. А сколько гарантия действует? Я с рук машину брал.
Старый 29.01.2010, 19:15   #4
Sju
Аватар для Sju
Гарантия три года с начала эксплуатации (а не даты выпуска) или 100 тыс. км. Посмотри в сервисной книжке, там стоит дата начала гарантии.
Старый 29.01.2010, 19:31   #5
Mi-XL
Может сига глючит или Блэк Бак
Mi-XL вне форума   Вверх
Старый 29.01.2010, 19:50   #6
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Сигналки нет. А Бак Блек это что?
Старый 29.01.2010, 20:08   #7
Mi-XL
Иммо дополнительный
Старый 29.01.2010, 20:25   #8
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
Это очень похоже на плохой контакт массы на двигатель или контактов стартера. Надо просмотреть внимательно эту разводку, может где-нибудь гайка не затянута.
Sergoo вне форума   Вверх
Старый 29.01.2010, 20:34   #9
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Иммо дополнительный
Ничего такого нет. не стал ставить в виду того. что авто всё время навиду.
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:32 ----------
Сообщение от Sergoo Посмотреть сообщение
Я слышал о том. что эти контакты подгорают или окисляются. А где стартер у XL находится?
Старый 29.01.2010, 21:29   #10
Sergoo
Старик, если чесно, не смотрел я еще эту конструкцию (холодно), но не думаю что она сильно отличается от других авто. Начать нужно с аккумулятора - черный толстый провод, осмотреть куда идет и проверить затяжку контактных групп. Затем стартер, т.к. расположение двигателя поперечно, то правее центра оси авто на кожухе маховика. Думаю искать долго не будешь. Еще может причиной твоей проблемы может быть реле стартера (неисправно или окисленный силовой контакт).
Старый 29.01.2010, 21:32   #11
XWW
Стартер находится под аккумулятором (снимается вниз), бывает окисляются контакты тягового реле стартера, но это только одна из многих причин.
XWW вне форума   Вверх
Старый 30.01.2010, 19:32   #12
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Мысль о тёплом боксе не покидала меня с момента прочтения этого поста. Отбуксировать никак не удалось бы. в виду того. что меж. гаражами сманеврировать с тросами. эвакуаторами и.т.д. невозможно. Вся машина в принципе в тепле не нуждается. тогда я попробовал "доставить тепло" в двиг. отсек. Взял женский фен. вставил его в промежность между аккумум и "плитой" блока двигателя. включил фен. курнул. Пробую заводить - как спичка запустилась. Причина мне так и не ясна. Как я догадываюсь какая-то клемка какого-то контактика от повышения температуры улучшила контакт (закон физики.от повышения температуры тела расширяются) А вот чтобы определить какая именно тут нужен Вольф Мессинг
Старый 30.01.2010, 20:17   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
А реле зеленые?
Хана при морозе (замена реле + блокировка рычага АКПП/CVT в "P")
YesYes вне форума   Вверх
Старый 30.01.2010, 20:33   #14
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Те. что в блоке с правой стороны?
Старый 30.01.2010, 21:11   #15
YesYes
Аватар для YesYes
либо зеленые, либо черные...
Закрытая тема
О зеленых реле в Екб Dmitrych Советы механика Гаврилова 2 18.11.2015 10:08
Черные пятна на кузове Вадик Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 16.09.2008 21:40
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
