Старый 19.03.2010, 17:29   #1
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию лифт 1 аута
вобщем решил таки побаловаться, по весне лифтануть машинку. все равно кое- какие резинки пора менять, подвеску разбирать...
чтобы изготовить грамотные проставки (спереди 10-15мм, сзади 25 мм) нужна пружина задняя и передняя. или штатные проставки. в любом состоянии. хотя бы на время. дело в том, что в моем распоряжении подъемник будет 1 день, проставки надо сделать заранее.
на разборках нет.
может подходят пружины от других мицу? (галанта там рвр или лансера???)
вобщем ай нид хэлп.
с меня разумеется фотоотчет.
Старый 19.03.2010, 19:24   #2
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
По умолчанию Re: лифт 1 аута
извини, но зачем его лифтить? тем более 2WD...
TimurB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 19:38   #3
lukanin
Аватар для lukanin
DaVinci идея у тебя не очень...
Так как...
1. Изменятся все характеристики.
2. Изменится посадка в авто.
Если заморочился, то поставь резину большего размера.
Старый 19.03.2010, 20:49   #4
akapros
Аватар для akapros
кроме излишнего расхода шрусов ничего не получиш имхо.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 22:32   #5
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
на вопросы "зачем":
Пружины у машин проседают со временем. моей уже 7 лет. если я поставлю вперед проставки 10мм, то получу то же самое, , то тоже самое как если поставить новые пружины.если поставлю 15 мм будет то же самое с небольшим запасом. отдавать 3000 за новые пружины взамен слегка просевших не хочу.
шрусам ничего не будет. я не на 5см лифтую.
резину больше не хочу ставить, т.к это больший неподрессоренный вес и большая инерция вращения. это большее зло для шрусов, ступиц и тормозов, чем лифт 1.5см.
заднюю подвеску хочу лифтовать на 25 -30мм. там вобще шрусов нет так что и проблем с ними нет. т.к я почти каждые выходные с семьей на даче или с друзьями на выезде, почт всегда гружоный и и дороги там не очень. колея, грязь иногда песок... когда машина гружоная, она сзади проседает сильнее, как раз те же 25-30 мм будут держать статус кво.
характеристики от такого небольшого лифта сильно не изменятся, да я все равно быстрее 110-120 не езжу.
по поводу 2вд, ну что есть то есть. 4вд я из него сделать не смогу. а клиренса мне уже пару раз не хватало.
Старый 19.03.2010, 23:13   #6
Александр019
Авто: Надёжный друг
Не наживай себе гемороя. Проставки быстро разобьют тебе подвеску.
Онли новые амортизаторы и усиленные пружины. Всё это (проставки) уже пройдено.
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:11 ----------
Кста! Есть клубень у которого пневмоподвеска сделана на первом Ауте.
Старый 19.03.2010, 23:35   #7
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
чем усиленная пружина отличается от пружины с проставкой? если с усиленной пружиной кузов поднимется например на 15 мм и те же 15мм я получу проставкой. разницы никакой. как раз наоборот, более жесткие пружины повышают нагрузку на сайленты. амортизаторы менять не собираюсь, они в идеале, в америке при предпродаже поставили новые оригинал. они еще тыщ 70-80 пройдут.
пневмоподвеску мне предлагали в нами. можно поставить без проблем. но дорого.
там же в нами я уже общался с подвесочниками. ничего плохого от такого небольшого лифта не будет
по теме: есть штатные проставки у когонить???
Старый 20.03.2010, 00:44   #8
Stomatolog
Аватар для Stomatolog
Авто: Volvo XC-60 теперь
Интересна цена вопроса на пневмо и что это кроме изменения клиренса даст? Комфорт добавится или нет?
Stomatolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 01:00   #9
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
ставят сзади два пневмобаллона вместо пружин. плюс нужен компрессор ресивер и блок управления всей системой. комфорт обещают получше, чем с пружинами, но главное назначение- возможность изменения клиренса сзади.
цена в зависимости от модели самих баллонов,компрессора, сложности работы(надо дорабатывать рычаги подвески) но в любом случае это не дешевое удовольствие.
Старый 20.03.2010, 23:23   #10
Zvan 59
Аватар для Zvan 59
Поясняю эксплуатирую два года пневмо только на задней подвеске не в место пружин а в паралель зад. подвеске(на хл вставки в пружины и паджеро есть заводские комплекты) на 1 аут пришлось изобретать.Можно грузить много!!! при этом с места водителя поднять попу на необходимый дор. просвет.Да при поворотах кпены ощутимо меньше.Цена вопроса(от 350-1200евро разная комплектация)
Zvan 59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 00:00   #11
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
ну да. не вместо пружин, а параллельно. вместо ставят, если пружины отдельно от амортизаторов. мне обозначили несколько другие цены. 300 стоили только пара пневмобаллонов.
вперед тоже можно поставить, вместо пружин:
Старый 21.03.2010, 00:35   #12
Zvan 59
Аватар для Zvan 59
Аир драйвом в НАМИ не занимаются. Драйв райд есть такая тема.На мой взляд опасно кататься далеко с такими стойками(вдруг дырочка и все)
Старый 21.03.2010, 00:46   #13
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
это фотка из инета просто для примера, как оно выглядит.
Старый 21.03.2010, 00:52   #14
Zvan 59
Аватар для Zvan 59
Могу показать живьем на встрече.
Старый 21.03.2010, 01:41   #15
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
интересно, как с комфортом? по идее, если в параллель с пружинами, должно стать жестче.
Газ-лифт багажника OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 01.12.2018 18:06
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Лифт. Внедорожник из Airtrek'а 4egewara Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 36 29.03.2010 10:49
"Лифт запаски" Роман В Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 16.11.2009 10:19
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
