Старый 05.05.2010, 21:05   #1
Alex.M
Печаль Лампа SRS
Столкнулся с раздражающей вещью. Периодически загорается индикатор SRS. Такое наблюдается как при проезде неровностей, так и при движении по ровным участкам. Может где контакт отходит? Куда смотреть нужно?
Alex.M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 21:26   #2
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Re: Лампа SRS
или в руле или под водительским сиденьем.
если не поможет, смотри датчики удара под передним бампером
Старый 05.05.2010, 21:57   #3
palik
Аватар для palik
Точнее над передним бампером. За фарами сразу. В желтой оплетке провода подходят к ним.
Старый 05.05.2010, 22:03   #4
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
вообще странно... в моем понимании если загорелась то тухнуть не должна пока не считаешь ошибку и не устранишь её... или я не прав?
а соединений-штекеров присутствует по числу подушек (в рулевой колонке, в правой части торпеды, под передними сиденьями) и датчиков... ну и в сам блок управления. как то так)
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 11:03   #5
zayan
У меня было такое. Это шлейф SRS. он просто износился и отходит контакт. замена все решила. Правда обошелся он в 5500
zayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 09:30   #6
Alex.M
Сообщение от РРоман Посмотреть сообщение
сбрасывается после повторного включения зажигания (всегда)
Старый 07.05.2010, 09:34   #7
vector
Аватар для vector
Лучще сгонять на диагностику, у меня такое было когда крутишь рулём. Оказалась часовая пружина под рулем. Успел поменять по гарантии. Пробег был 99600.
vector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Неисправность ABS, горит лампа Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 46 15.01.2017 11:24
Outlander. Лампа указателя сигнала поворота Evgenvv Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 2 28.04.2008 18:46
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
