Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Старый 11.05.2010, 23:21   #1
Igor_US
Аватар для Igor_US
Авто: Outlander III 2018 г.в., 2.0 CVT
По умолчанию Отзыв Outlander XL 2010 New - Intense 2WD CVT S10 от Igor_US
Эксплуатацию начал 23 апреля 2010 года.
В настоящий момент побег 1570 км.
Начну с положительных моментов - понравилась управляемость, дорогу держит отменно. Тормозами тоже доволен. Динамика разгона неплохая, но при этом расход топлива зашкаливает, судя по бортовому компу....
Свет фар нормальный - вполне устраивает. Ездить на заднем сидении довольно комфортно, по мнению пассажиров, сам не ездил.
Хотя машинка и не полно приводная, но неплохо ходит по проселкам с небольшими лужами и слякотной грязью....Если по грязи лазить, то штатную резину стоит поменять на более проходимую! Расход топлива по трассе радует, если не давить сильно на гашетку (100 км/ч), то 8,2 л/100 км по бортовому компу.
Отрицательные моменты...
На новой машине есть "сверчки"..... Шумоизоляция не радует.
Бортовой компьютер...........Отдельная история.
Комп сделан не удобно, практически нет параметров которые ты сам можешь выставить, кроме суточного пробега, который можно сбросить самому (например после заправки). Комп не реагирует на заправку, т.е показывает пробег до следующей заправки, как-будто топливо не заливали в бак, но по мере движения показатель пробега до следующей заправки начинает вырастать..... Это странно, сколько у меня машин не было, в основном немцев, такого не было. На немцах после заправки, комп сразу пересчитывал пробег до следующей заправки исходя из среднего расхода топлива! На Аутлендере средний расход странным образом показывает 99л/100 км при запуске двигателя.....ну бред - не может быть! В режиме холостой работы двигателя, расход показывает более 20 л/100 км - этого так же не может быть. Поэтому доверять такому Бортовому компу я просто не могу. При заправке записываю залитый бензин и пробег, при этом заливаю топливо под горло, отчет по факту будет позже, посмотрит будет ли отличаться от показаний бортового компьютера.
Пока все! По мере эксплуатации буду писать отчет.
Igor_US вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 15:25   #2
Igrig
По умолчанию Re: Отзыв Outlander XL 2010 New - Intense 2WD CVT S10 от Igor_US
При запуске ничего удивительного нет в расходе 99 л: расход есть - пробега нет, а посему комп делит расход на пробег, т.е. на ноль и получает бесконечность, но на дисплее более 99 л/км он показать не может, вот и выставляет максимум, что может показать. На заправку мой комп реагирует, может заправляешься с включенным двигателем?
Igrig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 16:58   #3
M15H
Аватар для M15H
Авто: XL s13 2010 2.4
Сообщение от Igrig Посмотреть сообщение
... может заправляешься с включенным двигателем?
или зажиганием?
M15H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 17:58   #4
Baza
Мой тоже реагирует на заправку...
Baza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 10:18   #5
Igor_US
Аватар для Igor_US
Прошло чуть более месяца........
Пробег 2400 км. Средний расход стал более нормальным, т.е. по городу при средних (5-7 баллов) пробках примерно 12-13 л/100 км, движение по городу с небольшими затруднениями 9-11 л/100 км, в том и другом случае климат работал.
Движение по трассе.... Радует!!! Правда ехал очень спокойно 90 км/ч трасса Москва-Кашира ..... внимание! Расход 6,4 литра на 100 км пробега!!! Я даже сфотографировал!
При проведении ТО - 3000 км поменяю масло, посмотрим что будет далее!
Старый 06.06.2010, 11:14   #6
Igor_US
Аватар для Igor_US
Не могу сказать, что я в особом восторге от своего нового коника, но и поливать особо грязью не стану! Проехал на вчерашний день 3085 км. ТО 3000км вчера же и сделал см. - https://www.out-club.ru/board/showth...t=18701&page=3
Про расход есть другой раздел, но скажу - средний не сбрасываемый расход 9,7 литра на 100 км, довольно прилично для данного автомобиля. Правда по пробкам с работающим кондюком (климатом) (для тех кто знает - Москва, пятница, вечер, Ленинский проспект из города от 3-го кольца до МКаД) время в пути более 1,5 часов расход 13л/100км. Трасса, если не давить педальку 7,0л/100км, скорость 80-100 км/ч, а если не сильно смотреть на расход топлива и слегка делать коллег по трассе со скоростью 100-130км/ч расход составит 8,0-8,3л/100км. Так что вполне!
А вот мощность двигателя, точнее приемистость не сильно радует, машина все же тяжелая и 147 сил (по паспорту) маловато. Могу сравнить с моим предыдущим авто ОПЕЛЬ Зафира 1,8 л 140л.с., Для мини вена Зафира довольно спортивна разгонялась как ураган! Правда неприлично на такой машине так гарцевать, но иногда можно ощутить прыть под капотом. Вес Зафиры 1505кг и Аута 1540кг примерно одинаков, моторы тоже не сильно отличны, расход топлива у Зафиры интереснее средний 9,0 город 10-11л/100км, трасса 6,5 л/100км правда при езде на Зафире на расход топлива не обращал внимания, по трассе 110-140км/ч
Шумность на Ауте не радует! Правда не снимал коврики, не смотрел что там, но есть задумка сделать шумоизоляцию.
По мере наката километров буду сообщать про ощущения!
Старый 10.06.2010, 00:05   #7
Igor_US
Аватар для Igor_US
После проведения ТО 3000 км появился звук.....
Езжу, все нормально, потом останавливаюсь и.... раздается металлический удар, не сильный, но звонкий...... Кто-то знает, что-то про это? И что делать с этим?
Старый 10.06.2010, 03:57   #8
kaznachey1
Аватар для kaznachey1
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate S15 W13
Сообщение от Igor_US Посмотреть сообщение
Посмотри в этой теме, может поможет
kaznachey1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 08:14   #9
Snake347
Аватар для Snake347
100% уверен, что это работа клапана климат-контроля, попробуй остановиться с выключенным климатом, будет тишина.
Старый 11.06.2010, 10:24   #10
Igor_US
Аватар для Igor_US
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Спасибо! Попробую поэкспериментировать!
Старый 23.06.2010, 01:42   #11
Igor_US
Аватар для Igor_US
Вернулся из командировки в Краснодарский край - Абхазия....
Ездил на Ауте!
Пробежал за поездку ~4400 км.
По трассе 1647 км до места в один конец и столько же обратно, не и ~ 1000 там.
Ходил в горы на переднем приводе..... экстрим однако....Все же пары ведущих колес не хватало. За-то форсировал горные речки глубиной примерно 50 см без всяких проблем.
Расход топлива по трассе при движении 90-100 км/ч (особо не нарушая ПДД) 8,5 л/100 км, горы немного подвели с расходом.....забирался на 1800 метров расход по серпантину 13,9-14,3 л/100км.
Замечен большой конструктивный недостаток..... при движении по грязи все кидает на себя.
На дороге пользовался популярностью у ГАИцев, останавливали часто, возможно более из любопытства, чем документы проверить.....Все же пока таких машин на дорогах немного.
Еще один недостаток выявлен в процессе эксплуатации - часы регулярно сбивались, странно! У меня еще такого не было...ни на одной машине
На полном баке прошел до следующей заправки 720 км, комп показывал, что могу еще проехать 60 км, но я не рискнул далее проводить эксперимент....т.к. уже горела индикация, малого остатка топлива в баке......
Отдельно могу отметить не устал, хотя крутил баранку сутки, видимо сидения эргономичны.
Свет фар (ближний) не очень, Дальним на трассе не очень воспользуешься, но по горам неплохо помогал, Протиотуманки хороши, обочины выхватыают нормально!
Есть замечания по климату (кондиционеру) - находясь на юге при постоянно высокой температуре за +30, а то и +35, приходилось ставить в режим циркуляции воздуха по салону, а не забор воздуха из вне.....При заборе воздуха с улице, климат не очень справлялся, возможно стоит задать этот вопрос на сервисе...
Про подвеску..
Не проглатывает неровности дороги...
При езде по "стиральной доске", все на челюсти водителя и и пассажиров передавалось, что не есть гуд.....
Так в общем могу отметить, машинка средняя.... Посмотрим далее.....
Старый 23.06.2010, 02:33   #12
Vladpeter
это нормальное явление для всех автомобилей....
включил кондишку, переключился на внутреннюю циркуляцию воздуха.
так же как и зимой при сильных морозах печку тоже рекомендуется включать внутренний забор воздуха.
Vladpeter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 06:31   #13
Маринер
Авто: 307SW
Хороший результат, но вы наверно ооочень спокойный водитель ))
Маринер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 07:16   #14
yago
Аватар для yago
Авто: JFG XL 2,4 (2010)Black,S-13
Ездил на Ауте!
Супер!Мечта тоже сгонять в Абхазию!
По ближнему свету-во время прохождения тех осмотра-мастером было замечено,что правая фара не сосем настроена при предпродажной подготовке(немного занижена),но в принципе ближний неплох!
Про подвеску..
Я это ощущаю при наезде на прерывистую линию с короткими штрихами ...
вот как то так..
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2010 в 08:22. Причина: QUOTE
yago вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 08:27   #15
chindiasov
Аватар для chindiasov
Попробуте отключить в магнитоле настроку отвечающую за коррекцию часов - (CT)
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Продаю Outlander XL 3.0 Intense AT PAVEL M. Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 12 12.02.2010 18:51
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
