Старый 03.07.2010, 17:21   #1
dimasarchi
По умолчанию Не заводится двигатель после заправки плохим бензином - куда смотреть ?
Заправился в каком то захолустье 92, 95 не было а в баке по нулям. После этого на следующий день машина завелась только с третьего раза. Промыл систему но все равно не помогло. А самое интересное что он не заводится если постоит часов 6 а потом все нормально. Думал аккумулятор сел. Поставил новый такая же фигня. Свечи живые. Что может быть??? КУда заглянуть???
dimasarchi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 20:09   #2
HLG
Аватар для HLG
По умолчанию Re: не заводится двигатель
Сообщение от dimasarchi Посмотреть сообщение
Чем и как промывал систему, какой пробег на машине?
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 20:49   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Наверное в топливный бак.
Старый 03.07.2010, 21:14   #4
HLG
Аватар для HLG
тогда дело дрянь, все что накопилось в баке и топливопроводах попрет в форсунки, соответственно там и остается , тк самое узкое место. Промывку через бак надо использовать систематически или не использовать никогда. Скорее всего надо готовится к замене форсов. Либо регулятор давления в бензонасосе. Самое легкое, чем может кончится заменой фильтра топливоприемника
Старый 04.07.2010, 14:16   #5
AGhost
Аватар для AGhost
Куда оно попрет, фильтры же есть. Скорее всего фильтр топливный заменить, и бак почистить.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 15:52   #6
Megasalo
Аватар для Megasalo
А это смотря какой фильтр. Если фильтр грубой очистки, как на мазде, например, то до форсунок очень даже допрёт.
Megasalo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 13:14   #7
dimasarchi
По умолчанию Re: Не заводится двигатель
Чистили в сервисном центре митсубиси дросельную заслонку японской хренью. С бака не рискнули чистить.Пробег 34000км. Вроде помогло но если машина стоит сутки все равно с начала не заводится а потом как не бывало. Достал свечи и у всех прошивает юбку. Менял месяц назад на оригинальные.
Старый 21.07.2010, 18:14   #8
Prokop
Авто: Outlander XL 2.4(Япония)
Надо выкатать(слить) г#венный бенз, залить нормальный-должно помочь. Сам заправляю 92 только на провереных АЗС
Последний раз редактировалось Sergy; 16.08.2010 в 22:24. Причина: # - предупреждение !
Prokop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 15:55   #9
Дмитрий010
У меня тоже подобное явление пробег 33000тыс. После стоянки заводится, двигатель работает с перебоями, может заглохнуть. После 10-15секунд работы все нормально. Для начала попробую поменять свечи.
Дмитрий010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 14:03   #10
dimasarchi
мистика какая то. Сканер в сервисном центре ничего не выявил. Чистка дросельной заслонки, инжекторов в камере не помогли. "Мастера" разводят руками. Как так все почистили а движек не заводится а сейчас лето а что будет зимой??
Старый 16.08.2010, 06:46   #11
Dima1971
Аватар для Dima1971
именно по этому я всегда думаю... про то, что бы в захолустье не оказаться с пустым баком возле какой нибудь деревенской контейнерной заправки
хотя у нас можно и в городе налететь... особенно на бодяжках которые торгуют под местными брендами.
Старый 16.08.2010, 21:28   #12
Дмитрий010
Датчик ДМРВ проверяли?
Старый 17.08.2010, 06:57   #13
Greek
По умолчанию Re: Не заводится двигатель после заправки плохим бензином - куда смотреть ?
У меня примерно так было на другой машине, когда топл насос не правельно собрали.
Может быть давление в топливной магистрале не держится.
То есть когда машина стоит давление с магистрали стравливается, потом первая попытка идет на накачку давления, со второго раза заводится нормально.
Не знаю как у нас, у меня на той машине бензонасос включался вместе со стартером, то есть было не как в десятке - там после первого поворота ключа насос подкачивал давление.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 18:58   #14
Dickpol
Аватар для Dickpol
У меня так-же было. После г-ного бензина после продолжительной стоянки сначала как буд-то троила, а потом нормально. Месяца полтора так ездил. А на прошлой неделе встала на ходу. И всё. Купил свечи, поменял. Ни фига. Притащили домой. Вещи отнёс. Дай думаю попробую тыркну. Попробовал, а она завелась. Через день поехал на диагностику. Ошибок нет. Сказали может бензонасос глючит. И так до сих пор нормально ездит и заводится сразу. Думаю фильтр поменять. Может он заср#н от плохого бензина.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.08.2010 в 19:08. Причина: # - предупреждение !
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 14:40   #15
dimasarchi
В смысле вся проблема из за топливного насоса? а Как это диагностировать? а то куплю насос за кучу денег а причина останется.
После суточной стоянки авто не заводится с первого раза! DKlyev Outlander Turbo!!! 65 16.01.2011 02:29
Периодически глох двигатель, теперь не заводится совсем (кривая установка сигналки) davis Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 08.04.2010 13:08
Плохо заводится после длительной стоянки littledim Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 15.07.2008 23:53
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
