Старый 25.07.2010, 15:33   #1
rluk
По умолчанию Airtrel. Неисправность регулятора температуры
Привет всем!
Такой вопрос: похоже не работает регулятор температуры. Выглядит так: крутишь его в сторону повышения - не жужжит почти до конца, а потом, начиная с предпоследнего деления заслонка приходит в движение (начинает жужжать). По сути работает не как регулятор, а вкл/выкл. Это поддается ремонту или надо весь блок менять?
И еще, похоже, иногда он самопроизвольно открывает заслонку, т.к. кондер время от времени начинает дуть теплым.
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 17:37   #2
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Неисправность регулятора температуры
Сообщение от rluk Посмотреть сообщение
Самопроизволно в Японских машинах крайне редко что то происходит
Скорее всего муфта не всегда подключается, у меня было пол месяца назад, вылечил удалением шайб... Поищи на форуме есть инфа.
Старый 25.07.2010, 20:10   #3
rluk
в Эксплуатации и ремонте?
Ну, вообще там частенько что-то жужжит, как будто заслонка двигается. Это нормально, когда режим Авто включен, но Авто у меня выключен...
Старый 25.07.2010, 22:16   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
это не кондей - это климат, он сам регулирует температуру. Но на это надо время, выставил температуру, блок климата измеряет температуру в салоне и принимает решение - открыть или закрыть заслонку, включить кондиционер или нет
Старый 25.07.2010, 23:49   #5
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Думается мне что дело все таки в муфте, в большинстве случаев именно она мозг парит. Но перед тем как разбирать нужно обязательно проверить подается ли на нее напряжение, и еще у некоторых сам привод заслонки ломался, загляни под руль слева и посмотри перемещается она или нет...
Старый 26.07.2010, 19:50   #6
rluk
ок, загляну.
А как на муфту может не подаваться напряжение, если кондей все-таки в большинстве случаев работает? Кстати, не работает в основном при вялом движении в пробке. Как только начинаешь ехать быстрее - включается.
Старый 16.10.2010, 02:03   #7
BIT
Аватар для BIT
Авто: LandRover Freelander 2
Возможно еще датчик температуры, у самого подобная проблема - на него грешу..
BIT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrel. FM радио - все вопросы. АндрейDZ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 86 28.10.2013 09:45
Неисправность рулевой тяги Apocalipto Outlander XL - Запчасти и ремонт 32 16.11.2010 11:49
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
