Старый 19.08.2010, 21:29   #1
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию Масло под капотом после удара?
Всем привет.
Произошла сегодня со мной неприятность на парковке не заметил согнутый металлический столбик и уперся в него. Вышел, открыл капот, а под капотом с правой стороны, где находиться компрессор кондиционера разбрызгано масло.
Удар был не сильный. Вот у меня и вопрос мог ли я пробить компрессор или просто оторвал, какую трубку? Хотя, судя по схеме трубок с маслом там нет. Откуда может быть
Там ещё масло кроме компрессора? ГУР работает нормально.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 21:34   #2
vook
Аватар для vook
По умолчанию Re: Масло под капотом после удара?
Скорее всего перебил трубки на масляный радиатор
Старый 19.08.2010, 21:39   #3
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Масляный радиатор с левой стороны. Мой совет: гадать что пробито не стоит. Лучше сразу в сервис. Там определят. Толковый сервис в Воронеже, уверен, подскажет belail.
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 21:39   #4
uta
Аватар для uta
Радиатор чего? АКПП? Так они с другой стороны.
Старый 19.08.2010, 21:50   #5
uta
Аватар для uta
Сейчас посмотрел по внимательнее и вот что пришло в голову, а это не подушка ли двигателя, она, если не ошибаюсь гидравлическая?
Старый 19.08.2010, 21:53   #6
vook
Аватар для vook
извини, не сообразил, что у тебя нет масляного радиатора двигателя
Старый 19.08.2010, 22:00   #7
uta
Аватар для uta
За то ты меня заставил ещё раз посмотреть под капот.
Масло из опоры двигателя(Это она MR 961111 ?). Завтра в сервис, пусть остальное посмотрят.
Старый 20.09.2010, 09:47   #8
uta
Аватар для uta
И вот здравствуйте снова.
Ситуация следующая заменил опору двигателя всё вроде ничего но вот появилось странное дребезжание под машиной слышно только из салона при повороте руля или когда авто под наклоном. Проявляется как в движении, так и при стоянке. Первая моя мысль была, повредили одну из опор при замене верхней. Был в сервисе там ничего не нашли. Опоры целые глушитель на месте.
Может, кто, что подскажет, что там может ещё дребезжать?
Старый 20.09.2010, 12:18   #9
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Защита двигателя.
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 12:42   #10
uta
Аватар для uta
Сообщение от LEXA856 Посмотреть сообщение
Защита двигателя.
Звук очень похож. Но я полазил под машиной щупал рукой защиту вибрации не передаются. (Может её и не должно там быть?) Хотя вариант, мне её снимали когда меняли опору, может, установили неправильно вот она и позвякивает.
Старый 20.09.2010, 12:52   #11
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Дело в том что звенит она не всегда надо смотреть чтобы защита не касалась машины нигде кроме крепления а если касается береш монтажку и чуть-чуть отгибаешь и еще обычно проявляеться на холодном двигателе либо при повороте руля когда обороты чуть выше нормы.
Старый 20.09.2010, 14:31   #12
uta
Аватар для uta
Буду смотреть более тщательнее.
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
-41 градус и масло под капотом( kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 66 17.01.2011 22:43
Fortress - срабатывает датчик удара (установка Авто-Асс) AlexeySh Защита от угона 5 09.02.2010 20:23
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
