Старый 21.10.2010, 11:06   #1
Сергей_92
По умолчанию Кнопка кондиционера
Люди подскажите! такая проблема...При работе климата спустя какое то время автоматически загорается кондиционер, так что его приходится выключать, из-за чего это может быть?
Сергей_92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 12:29   #2
vova1510
Аватар для vova1510
По умолчанию Re: Кнопка кондиционера
Сообщение от Сергей_92 Посмотреть сообщение
скорее всего кондиционер включается автоматически когда вы производите какое либо действие с климатом...а именно при переключение климата ( распределение потока) из положения авто в ручное и обратно...
vova1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 14:26   #3
Interceptor
Аватар для Interceptor
Сообщение от vova1510 Посмотреть сообщение
Кондей включится сам, при обдуве на "только на стекло".
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 14:39   #4
vova1510
Аватар для vova1510
Сообщение от Interceptor Посмотреть сообщение
и если перевести регулятор из любого положения в положение "авто" кондиционер тоже включится сам...
Старый 21.10.2010, 17:26   #5
Interceptor
У меня нет такого!
Старый 22.10.2010, 16:10   #6
PIPE
Аватар для PIPE
а он не может включаться автоматически для подсушки воздуха? ИМХО...может влажность в авто большая?
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 22:37   #7
Грекь
Аватар для Грекь
А при включенной печке кондиционер не охлаждает, а осушает воздух? специально включил температуру на максимум и включил кондей чтобы проверить - лампа загорелась.
Старый 23.10.2010, 10:28   #8
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
да, так и есть...
Старый 25.10.2010, 01:36   #9
DmirtyVS
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
Ни в климате, ни в педальном кондее на ауте нет датчиков влажности. Только температура
Старый 25.10.2010, 21:37   #10
palik
Аватар для palik
+1!
Старый 28.10.2010, 11:11   #11
boignik
Аватар для boignik
В мануале к кондею что-то написано про автоматический режим. Если нажать на кнопку кондиционера и подержать ее 10 сек (не помню точно), то включается/отключается автоматический режим кондиционера, там еще должна лампочка моргнуть 2 раза при включении и 3 раза при выключении (что-то такое).
Что этот режим дает там не расписано.
Мля, опять попал не на ту ветку, это у меня на XL есть такое.
boignik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не работает кнопка INFO Bogdan777 Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 09.01.2023 19:36
Кнопка парктроника и т.д. shax Outlander XL - Запчасти и ремонт 25 13.07.2018 21:27
Кнопка Start-Stop-Engine _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 32 30.12.2016 01:28
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
