Старый 25.10.2010, 23:06   #1
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Принудительное вкючение ПТФ (а-ля евросвет)
Не нравится мне ездить с настоящим евросветом, потому как нельзя выключить ближний пока не заглушил автомобиль. Так же не нравится мне принудительно включать ВСЕ освещение, потому как притухают экраны навигации и приборки, а так же включается подсветка всего. Сделал принудительное включение ПТФ. Кнопку приспособил от Pajero ПТФ. Специально такие нашел, они встали поперек, получается указатель вверх/вниз. Можно приспособить кнопку от 9го лансера с изображением ПТФ. Кнопка нефиксируемая, так что пришлось поколхозить и сделать что при первом нажатии цепь замыкается, при втором - размыкается.
Чтобы сделать принудительное включение ПТФ, нужно замкнуть провод выходящий из разъема ЕТАКСа С312 (это разъем который вставлен снизу в ЕТАКС) синего цвета номер 4 на массу. Как только масса с него пропадет - ПТФ выключатся. Причем это не зависит даже от зажигания. Поэтому если будете ставить управляющее реле, то реле ставьте на цепь где +12В появляется только при включенном зажигании, чтобы обесточить ПТФ принудительно при выключеннии зажигания.
Минус один - нет индикации включения ПТФ.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 17:56   #2
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
По умолчанию Re: Принудительное вкючение ПТФ (а-ля евросвет)
Тема интересная, по подробней, подскажите с какого провода взять + который при включении зажигания появляеться, и чето не понял провод 4 синего цвета идет на протвотуманки по нему + или масса идет.
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 18:28   #3
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Конечно масса. Плюс хоть откуда, тестер поможет определить
Старый 09.09.2011, 12:10   #4
nik00
Аватар для nik00
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
Извиняюсь не догоняю куда (+) подать если на этом проводе (-).
Старый 09.09.2011, 14:16   #5
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Плюс там есть с аккумулятора
Старый 09.09.2011, 15:50   #6
nik00
Аватар для nik00
Ладно всеравно не понял, в конце сентября запишусь к вам на чиповку двигла и варика тогда и по этому вопросу до выясню, хочу сделать туманки как ДРЛ и отключить евросвет.
Старый 09.09.2011, 22:09   #7
aragon
Аватар для aragon
а через DRL-2/4 или РХО-22 это сделать сложнее???????
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 22:32   #8
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Я не знаю что это такое.
Старый 10.09.2011, 05:59   #9
aragon
Аватар для aragon
http://asrc.ru/DRL-2.htm или http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
Старый 10.09.2011, 11:09   #10
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Первый возможно, но что-то не до конца разобрался со схемой. Второй потребует дополнительного реле.
Старый 10.09.2011, 15:19   #11
nik00
Аватар для nik00
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
Здесь на форуме уже обсуждали эти релюхи но мне чето не нравяться схемы их подключения да и его еще надо гдето взять.
Старый 11.09.2011, 11:08   #12
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Мое решение у меня всегда в наличии.
Старый 13.09.2011, 22:17   #13
Lеха
давно хочу это сделать , но все времени нет на сервис доехать, (самому страшно лезть), но у меня немного другая идея, от датчика типа давление масла и зарядка акб (тоесть сигнал о том что двигатель завелся, идет провод на реле которое управляет противотуманками. итогом должны быть постоянно включенные противотуманки при заведнном дивгателе и соответственно выключенные при заглушеном, при этом подсветка приборов по прежнему зависит от вкл/выкл ближнего света,
обещали сделать за пару часов и 1000р
Lеха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 22:47   #14
Kevin-xl
Авто: Lancer X
А смысл настолько заморачиваться? Ну возьми просто сигнал что зажигание включено, тогда.
Старый 18.09.2011, 13:00   #15
Lеха
чтобы в сильный мороз, если акб на последнем издыхании, ее светом ненагружать
Outlander: Оптика. Как отключить евросвет komandorus Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 17.01.2015 08:57
Евросвет Миха из Екб Советы механика Гаврилова 35 22.10.2012 11:17
Евросвет на XL + автозапуск = вопросы. aldo Защита от угона 15 16.02.2009 12:02
Renault предлагает сотрудникам "добровольно-принудительное" увольнение Игорь_spb Автоновости 1 02.09.2008 16:52
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
