Старый 19.11.2010, 17:27   #1
джонни
Аватар для джонни
По умолчанию вопрос по АКПП
Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос при каких оборотах двигателя на исправной акпп должно происходить переключение передач?
машинка аут 1 америкос
джонни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 17:39   #2
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Re: вопрос по АКПП
Хм, вопрос интересный: если вдавишь педаль в пол, то передача будет переключаться, когда стрелка тахометра дойдет до красной зоны. Если едешь совсем спокойно, то в диапазоне 1400-2000 оборотов. Чуть быстрее поедешь - диапазон переключения изменится.
Тут однозначно не ответишь.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 19:33   #3
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
всё верно, в зависимости как на педаль давишь! там еще по моему запоминалка есть))) если вчера стартовал, то сегодня поначалу передачи будут очень длинными) но по прошествии нескольких минут всё восстанавливается в спокойный режим (около 2000 об.) кажется акпп и название имеет как адаптивная!
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 21:12   #4
джонни
Аватар для джонни
Сообщение от РРоман Посмотреть сообщение
т.е если у меня передачи переключаются в среднем 3000-3500 об, это говорит о неисправности? кстати масло давно не менялось, может ли замена масла помочь?
Старый 19.11.2010, 21:29   #5
РРоман
Аватар для РРоман
Сообщение от джонни Посмотреть сообщение
да нет конечно! если проще то акпп подбирает переключение по стилю твоему езды! т.е. если ты гонщик и любишь крутить мотор в красную зону тахометра то и мозги акпп будут настраивать её работу с затяжным переключением и наоборот - если ты степенный ездок то акпп будет переключаться на низких оборотах! ну уж не знаю как еще понятней объяснить?
а по поводу замены масла, здесь на форуме много советов. я например меняю в каждом купленном авто сразу, независимо от пробега и обслуживания. ну чтоб быть уверенным!
Старый 20.11.2010, 00:24   #6
ise_74
Аватар для ise_74
+1 адаптивная - это факт, если спокойно едишь, то и переключается она(АКПП) в пределах 2000тысч, а у меня бывает и в отсечке 6200-6300 переключение происходит - если с кем то "занозишься".
джонни! у тебя какой стиль или манера(кому как нравится)езды.
попробуй сильно "тапку в пол " не давить - может и начнёт в 2000 переключаться!?
P.S. масло проверяется визуально и "по запаху" - если тёмное, грязное( в идеале должно иметь красноватый цвет),иимеет запах гари, то лучше поменять, но и почувствовал бы рывки при переключениях, если бы масло "старое" было!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 10:54   #7
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
Масло на щупе всегда кажется чище чем на самом деле, по цвету не определишь. Рекомендация к замене это пробег.
Это почему еще??
Старый 20.11.2010, 12:39   #8
ise_74
Аватар для ise_74
Это почему еще??
у меня лично так было, пока масло не поменял - был низкий уровень(min по щупу) и масло с запахом горелого! после замены все нормуль стало!
Старый 20.11.2010, 17:47   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Это и есть причина рывков.
Масло должно быть очень старое чтоб рывки появились, т.е. предсмертный режим
Старый 20.11.2010, 20:27   #10
ise_74
Аватар для ise_74
на старом масле было откатано 65000 , хотя оффициалы рекомендуют замену через 90000. но после замены стало гут! уже 7000км наездил и нормуль!
Старый 20.11.2010, 21:40   #11
apacs
Аватар для apacs
Насчёт адаптивности могу подтвердить.После поездки на море по городу тупит постоянно, на 4 переключается, первый день после отпуска быстро ездить не получалось
apacs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 12:03   #12
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
На GDI на 40км.ч уже 4-я включается. как ни крути и как не обучай. Естественно верно для плавного разгона, когда газ в пол переключается на отсечке)
Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП helena Outlander - Эксплуатация и ремонт 462 12.11.2025 07:10
По АКПП вопрос (лязг при переключении). KODak Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 30 28.07.2015 19:36
Про АКПП. Вопрос про то как она должна переключать Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 29.06.2010 10:09
Вопрос:поломана ли АКПП при слудующих симптомах??? strelsson Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 10.12.2009 22:50
АКПП илья160 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 16.09.2009 23:47
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
