Старый 21.11.2010, 01:40   #1
dmi3y
Авто: не скажу
По умолчанию Не горит лампа остатка топлива в комбинации приборов
Перестала гореть лампа остатка топлива (желтого цвета) в комбинации приборов! Раньше загоралась, сопровождаемая звуковым сигналом, при уровне топлива до заправки менее 50 км. Сейчас не горит. Указатель уровня топлива работает. Датчики уровня топлива (осн. и дополн.) не проверял. Что сначала проверять (лампочку в комбинации приборов или датчики уровня топлива) ? Что быстрее выходим из стороя - лампочка или датчики? Говорят, в машине модели 4WD их два (основной и дополнительный). С чего начать проверку? И если менять датчики - на какую сумму попал? Спасибо.
dmi3y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 04:03   #2
Patriot~ua~
Аватар для Patriot~ua~
По умолчанию Re: Не горит лампа остатка топлива в комбинации приборов
у меня она позже начинает гореть чем менее 50 км... хотя комп у нас не ахти загорается когда баке ~10 литров... сначала глянь лампочку так как легко проверить... а ты у верен что было меньше ~10 литров ?
Patriot~ua~ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 14:57   #3
dmi3y
Авто: не скажу
Раньше она загоралась и звучал зумм, когда в баке оставалось бензина, чтобы проехать не более 50 км (при расходе 12-14 л/100км в городском цикле - это где-то 6-7 л). А сломалать так - при остатке на 50 км - сначала загорелась, а потом потухла. И при последующих экспериментах больше не горела. А при вкючении зажигания, когда загораются и потом гаснут контрольные кнопки в щитке приборов - эта лампочка тоже загорается и гаснет?
Старый 21.11.2010, 18:52   #4
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от dmi3y Посмотреть сообщение
такая же фигня и у меня. Нет, при включении зажигании он не должна загораться. Уже выяснил это благодаря коллегам треководам.
Раньше тоже загоралась, щас ни как не наблюдаю ее работу. По мануалу лампа загорается при остатке топлива в баке 8л. Но у меня еще комп есть, он показывает сколько можно проехать км при текущем расходе, загоралась лампа при 80км и цифры на компе становились оранжевые. Что то случилось, ни лампа не сигнализирует, ни комп не предупреждает.
Самое интересное, там нет лампы, есть впаянный светодиод, а что бы проверить надо его выпаять. Так что если полезете менять, вооружитесь паяльником
думаю датчики не причем, они же правильный остаток топлива показывают.
п.с. ну а я забил на это, смотрю на показания компа
Старый 21.11.2010, 20:23   #5
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Комп бывает врет.
Если за раз меньше 20 заливаешь, он думает что ты не заправлялся, и начинает моргать оранжевым мол 50км осталось едь на заправку, а на приборке пол бака)
Старый 21.11.2010, 22:37   #6
dmi3y
Авто: не скажу
Спасибо всем, кто поучаствовал. Сам нашел руководство по ремонту. Если кому-то понадобится - мануал диагностики в приаттаченных файлах.
Проверка_указ_уровня_топл.jpg   Проверка_указ_уровня_топл_2WD.jpg   Проверка_указ_уровня_топл_4WD.jpg
Старый 22.11.2010, 06:36   #7
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Так разобрался в чем дело было: в датчиках или в лампочке?
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 07:07   #8
KoS
Аватар для KoS
Комп бывает врет.
врет если ключ из замка зажигания не извлек перед заправкой, японцы тоже рекомендуют на АЗС глушить двигатель
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:07 ----------
починил?
Старый 22.11.2010, 18:57   #9
dmi3y
Авто: не скажу
Пока нет. Займусь на выходных. Коллеги из Рольфа говорят, что скорее всего основной датчик глючит. Надо проверять. Лампочка (диод) в комбинации приборов - моловероятно, что перегорела ( да и зуммер). Так, что в процессе устранения. Отпишусь, как сделаю.
Старый 22.11.2010, 19:04   #10
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Хм, буду знать, я вобще не глушу никогда на заправке
Старый 22.11.2010, 19:20   #11
KoS
Аватар для KoS
а если кто запрыгнет и уедет?
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:20 ----------
я думаю проверит можно так, поставить авто на ровную площадку, запомнить показания остатка топлива, потом правой стороной наехать на бугор, потом левой. во всех случаях показания должны быть одинаковы. Если сильно разнятся то дело в каком то датчике.
Старый 22.11.2010, 22:30   #12
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Эх, Сибиряки.....
У нас машины с правым рулем, такого класса, никто не угоняет
Был бы Х5 или Туарег, то тогда да...))
Старый 23.11.2010, 07:15   #13
Асхат
Тоже такая фигня была у моего аута негорела тоже самая лампочка остатка топлива. Я думал что она не работает, но позавчера решил до конца израсходывать остаток бензина, стрелка уровня топлива упала почти до конца, и загорелась лампочка остатка бензина.
Асхат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 00:20   #14
dmi3y
Авто: не скажу
Сообщение от Асхат Посмотреть сообщение
Если ждать, когда бензин полностью израсходуется - теряется смысл этой фунции. А расходовать бензин в 0 - не есть хорошо. Бензонасос начинает качать отстой из бака со всеми вытекающими.
Старый 24.11.2010, 09:59   #15
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
загорание лампочки и показания боротового компа не связаны. Я тут до остатка в 3 километра по БК доездил, залил литров 10 (на трассе, заправка была ноу-нейм) и поехал. Лампочка погасла, а бк не обратил внимания на заправку, так и ехал, уже сам вырабатывал бензин согласно показаниям бк
TimurB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Неисправность ABS, горит лампа Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 46 15.01.2017 11:24
Airtrek: Горит лампа SRS после замены магнитолы Artsansei Airtrek - Эксплуатация и ремонт 6 01.11.2010 19:29
Airtrek. Подсветка приборов, распиновка панели приборов Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 26.10.2009 03:07
Пару вопросов - горит то что не должно и не горит то что должно... DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.10.2008 16:30
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
