Старый 24.11.2010, 00:26   #1
oboltus3
Восклицание не помогает даже обучение хх ХЕЛП
люди хелп снимал клемму аккума чистил клапан холостого хода после пошел трабл сначала не держал холостой полазил по форуму вычитал типа обучить ,обучал 3 раза проблема стала другой после езды обороты 1,5 тыщ не скидывает на драйве естественно 1 тыщ клапан рабочий 100 пудов заслонку отодраил внутри так что блестит как у кота кое что, единственное что когда мыл был забит один канальчик диаметр его иголка не залезает я продул поставил заслонку прогрел обучил после все было в норме но проехав километров 10 обороты поднялись и все вопрос на заслонке есть какой то винт может его покрутить может когда отмыл дроссель и пробил канал сбилась какая то регулировка машину то взял недавно двигатель 64 американка автомат 2003 год полный привод ХЕЛП
oboltus3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 08:06   #2
РУСБАЙ
По умолчанию Re: не помогает даже обучение хх ХЕЛП http://www.out-club.ru/board/images/smile/help.gif
может проблемма в тросике? бывает, что рубашка тросика нагреваясь, недает ему свободно возвращатся. Ослабь два винтика, где он крепится ,только в тот момент когда обороты взлетят.Не поможет тогда на диагностику.
РУСБАЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 09:12   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Хм, пару месяцев назад решил почистить заслонки у себя на Аиртреке 4G63 и Калдине 1ZZ двиг. Снял, почистил, все блестело так же как у тебя, клемму не скидывал.
После чистки на калдине обороты стали 1500, на треке 1200, это при прогретых движках. Некогда было, решил поезжу пока так. Через 4-5 дней обороты сами нормализовались. ХЗ с чем это связано.
Старый 24.11.2010, 11:33   #4
oboltus3
мда то что это не тросик точно проверял с самого начала
Старый 24.11.2010, 11:46   #5
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Только сейчас вспомнил!!
Была такая же шляпа на Honda - HRV в позапрошлом году, стали плавать обороты ХХ, когда на светофоре стоишь. Поехал, почистил заслонку и обороты ХХ взлетели до 1000 примерно.
Пока выбрал время на диагнстику заехать, (дня 2 или 3) все в норму пришло, где-то 500 - 600 об\мин стало.
Х.з. в чем дело было.
Я решил, что это с нестабильностью на Ближнем Востоке было связано.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 11:52   #6
kosmass
Аватар для kosmass
Со временем комп сам обучается... у меня после чистки заслонки и клапана ХХ не было времени обучать комп, сразу поехал и тоже обороты 1000 держались примерно 3 дня, потом все встало в норму...
kosmass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 16:26   #7
oboltus3
а сегодня на холодную держало 400 прогрелся 600 будем надеется что это мозги тормозные долго адаптацию проходят
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:26 ----------
жесть в сервисе сказали что надо что то адаптировать ловь и тд хх так не востановился на хородную пока не прогреется приходиться газовать
Старый 06.12.2010, 23:23   #8
oboltus3
итог всего этого холстые стабилизировались ни чего не обучал просто снял клемму на улице на пол дня на морозе и все дал прогреться все тип топ одно НО клемму перед этим скидывал раз восемь во как
Старый 08.12.2010, 18:58   #9
ise_74
Аватар для ise_74
когда проводишь обучение ХХ не надо включать печку, мафон и другие дополнительные источники потребления - в мануале так написано.
у меня при з@сравшемся дросселе если скидываешь клеммы обороты ХХ были маленькие 300-400.
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 00:16   #10
oboltus3
вот сейчас думаю какой же я д,,,,,,л какое обучение на хрен может быть на заслонке у которой тросиковая ситема газа а не электронная пипец
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:16 ----------
может я что то не догоняю ведь положение хх клапана зашито в бу так а на дросселе только потенциометр пипец надо люям хоть говорить что обучение токо на электронной заслонке
Старый 09.12.2010, 11:11   #11
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от oboltus3 Посмотреть сообщение
На механической заслонке тоже нужно обучать.
Обучение проходит из-за конфликта зашитой программы и состояния датчиков и впускной-выпускной системы.
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ----------
Процесс обучения везде расписан по разному.
Но я никогда не парился по этому поводу.
Давал поработать на ХХ 5 минут на прогретом моторе.
И сразу поехал по делам.
Да, иногда они высоковатые становятся изначально.
А иногда низкими. Могут плавать.
Ты ведь когда чистил может туда очиститель попал.
Хотя попал он туда сто процентов.
Когда очистителем брызгаешь, то мотор вообще пытается заглохнуть.
А вот по поводу потенциометра.
Он долго служит, но подглючивает иногда.
Так как механизм в нутрях у него изнашивается путем истирания
контактной полоски.
Винтик трогать нельзя на ДЗ.
Это регулировка заслонки. Не помню сколько в мм должно быть открытие.
Но в вольтах 0,46-0,52. Это сигнал для АКПП что мы никуда не едем.
Старый 13.12.2010, 15:12   #12
RA3MAC
Сообщение от kosmass Посмотреть сообщение
Это точно, обучался примерно 2-3 дня, после подключения аккамулятора и проведения обучения обороты плавали если непрогретая (400...600), и приходилось подгазовывать на сфетофорах, а в один прекрасный момент когда мне уже надоело и я поехал к компьютерщикам проверить и сделать начальный ввод параметров заслонки, все заработало нормально, обороты стали 800...850, я был в шоке сколько нужно времени чтоб комп понял что обучение завершено, серьёзная недоработка у Mitsubishi в этом плане. На Toyote Matrix у меня до этого таких проблем не было вообще, аккумулятор ставишь, заводишь и можно ехать. И тут мне пришла мысль, перед снятием аккумулятора, паралельно на длинных проводках вешаем любой маленький из серии SV1270 или любой другой (используються в источниках бесперебойного питания для компьютеров), главное чтоб был 12V, это для того чтоб контроллер получал постоянное питание. Затем отстёгиваем основной для замены или уносим домой чтоб незамерс в сильные морозы если непланируем поездки в ближайшее время.
Съезди я конечно не зря, нашли пропуски зажигания, проверили свечи, пришли к выводу что пора менять
Вот такие дела
RA3MAC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Обучение холостому ходу Roman80 Outlander - Эксплуатация и ремонт 309 19.04.2022 04:46
С ГИБДД можно судиться. И даже нужно Дмитренко Игорь Юридический аспект 11 01.04.2009 21:59
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
