Старый 24.11.2010, 12:12   #1
Сергей1207
По умолчанию постоянно горит лампа открытых дверей
Привет всем! Помогите плиз советом. постоянно горит лампа открытых дверей. Не реагирует на закрывание пассажирской двери. Что может быть?
Сергей1207 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 12:16   #2
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
По умолчанию Re: постоянно горит лампа открытых дверей
Замок. В замке должен быть микрик, который нажимается при закрытии и не шлет сигнал. Он, возможно, сломался, возможно пайка отошла. А свет в салоне горит при этом постоянно?
TimurB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 12:18   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
В первую очередь наверно следует проверить концевик двери. Снять и мультиметром потестить, реагирует ли он на нажатие, проверить соединение, концевика и провода..
Старый 24.11.2010, 12:22   #4
Сергей1207
да свет горит постоянно.
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:22 ----------
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Не могу найти кнопку закрывания двери или там чтото другое стоит?
Старый 24.11.2010, 16:38   #5
HiJack
Авто: Galant
Сообщение от Сергей1207 Посмотреть сообщение
Концевики дверей стоя в непосредственной близости на арках от петли замков ... управляются они по минусу, при открытии двери они замыкаются на массу , при закрытии на них появляется +12 вольт ...
Броблема может еще быль из-за кривой установки сигнализации концеви капота или багажника тупо подключают к концевикам дверей ...
В первую очередь проверь концевик капота и концевик багажника...
Так как концевики дверей почти вечные а если они умирают, то просто не как не реагируют на открытие дверей (не показывают что дверь открыта)
Еще концевики могут стоять непосредственно в самих замках в этом случае концевиков на арке не будет ...и эти концевики проверить гемор так как прийдется разбирать двери и снимать замки!!!!
HiJack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 23:13   #6
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
да было такое, решилось проще - левая задняя дверь, концевик понажимал с резким отпусканием и заработал) коневики видны, найти легко, разбираются тоже легко. думаю с них и стоит начать!
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Постоянно горит лампочка двигателя Дмитрий П. Outlander XL - Запчасти и ремонт 24 18.11.2022 21:37
Airtrek: Неисправность ABS, горит лампа Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 46 15.01.2017 11:24
День открытых дверей в Оками Восток Ludmila Встречи в Екатеринбурге 14 05.05.2010 09:30
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
