Старый 30.11.2010, 09:53   #1
Lemon96
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Airtrek. Скрип в торпедо. Снятие накладки торпедо
Проблема такова - Что то жестоко скрипит и торпеде, в районе часов или приборки. Сверчок этот уже нереально напрегает. Кто сталкивался и чем лечить данную проблему ??? Изначально был звук, похожый на то, что там что то искрит или коротит даже.
Смазывал не разбирая, не помогло.
Lemon96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 18:18   #2
ig0r4
По умолчанию Re: Скрип в торпеде
У меня тоже бывает поскрипывает как бы. Может заслонки.......
Старый 01.12.2010, 07:34   #3
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Разбираете переднюю панель и смотрите. Ничего сложного в процессе разбора нет.
У меня такое было - оказалось, что провода к плееру проложены были неудачно и стучали (пластиковым утолщением) по торпедо изнутри.
И еще: а машина в теплом гараже хранится?
Старый 01.12.2010, 09:14   #4
Lemon96
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
До торпеды я не смог добраться, т.к. получилось отщелкнуть только боковые клипсы (дальше боюсь сломать). По ходу дела мешают ее снять воздуховоды или часы, затрудняюсь сказать. Может кто подскажет как они снимаются???
Машина стоит на улице, но самое интересное, что стук проявляется только на прогретую, а на холодную тишина и спокойствие
Старый 01.12.2010, 09:50   #5
Андрюха Аиртрек
Аватар для Андрюха Аиртрек
Бин, у меня такая же херня.... скрип достал, и еще когда коленкой немного прижмешь слева, скрип пропадает... раскажите кто нибудь как это лечить, а то я лечу это прибавлением громкости мафона))))
Андрюха Аиртрек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 11:37   #6
Lemon96
Может кто знает как снимать переднюю пластиквую вставку, там где часы ?????? раскажите пожалуйста.
Старый 03.12.2010, 07:59   #7
dreamcat87
Посмотрите схему. А еще лучше предварительно посмотреть книжку.
Старый 05.12.2010, 09:12   #8
Lemon96
если кто будет снимать эту гадость - сделайте фотоотчет, а то что то она не хочет поддаваться моим усилиям ((((((
Старый 05.12.2010, 11:29   #9
dreamcat87
Она на клипсах!!!!! Не бойтесь! Хотите, в среду зафотаю такую вещь с оборотной стороны и выложу тут.
Старый 05.12.2010, 17:44   #10
lieuten
Аватар для lieuten
ОФФ немного... а где бы такую книжку взять??
Старый 06.12.2010, 06:05   #11
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
хотим
Старый 06.12.2010, 06:37   #12
dreamcat87
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Пишите в личку.
Старый 06.12.2010, 08:35   #13
Lemon96
Скажу большое спасибо )))) Сфоткайте если не сложно, но у меня вопрос ? на чем держатся часы ???
Старый 08.12.2010, 08:51   #14
@lex@ndr
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Скрип в торпедо. Снятие накладки торпедо
Тут все просто, скрепит наверно кронштейн крепления торпеды когда откручивается винт и при вибрации винт трет об кронштейн, закручивать его неудобно но можно подлезть.
Снятие в такой последовательности:
1 Снимаем крышку которая находиться под рулем( на ней крепиться ручка открывания капота)
2 Снимаем вставку (малую) декоративную с правой стороны( засовываешь руку под панель и выталкиваешь вставку она на 2-х пистонах
3 Снимаем накладку на приборную панель ( 1 саморез под вставкой, которую сняли в п2) , а сама накладка крепиться на 4-х пистонах
4. Вынимаем пепельницу
5.Снимаем крышку где ходит рычаг АКПП ( она на пистонах её просто надо чем нибудь поддеть
6 снимаем блок управления климатикой он тоже на пистонах ( отсоединяем провода от него )
7. Снимаем магнитолу
И наконец мы доходим до основной декоративной вставки . Засовываем руки под панель в месте приборного щитка и выталкиваем клипсы декоративной вставки( где находятся часы.
Ну вот наверно и все.
@lex@ndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 21:24   #15
Lemon96
и как я понимаю часы остаются, а вставка снимается??? а нельзя это действо все через бардачек сделать?????
Airtrek. Уход за торпедо и салоном AirtrekTurbioR Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 31.07.2009 14:46
О цвете вставки на торпедо Артуръ Outlander - Отзывы 3 17.12.2008 22:14
Перетяжка торпедо кожей Александр84 Outlander XL - Запчасти и ремонт 6 22.10.2007 16:45
Вопросы по торпедо vasilichdon Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.07.2007 10:58
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
