23.01.2011, 07:00
#1
Авто: авто
Тррр, при разгоне...! Помогите! Клубню! :(
Даже не могу толком объяснить!
При резком разгоне, раздается непонятный звук, типа "ТРРРР"
Секунды две, довольно глухо!
Если разгоняться плавно, то звука нет!
Определить место истечения звука, ну ни как не выходит!
И людей сажал по всей машине. Никто понять не может, от куда звук!
Звук, вроде, сзади!
Из машины всё выгружал, багажник освобождал - не помогает...
По поиску не нашёл, данного трабла. Если проглядел - извините!
Если нет - подскажите!
Что за ерунда!!!???
---------- Добавлено в 07:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:00 ----------
О! Мысль! Может буфера глушителя истрепались?
23.01.2011, 07:42
#2
Re: Тррр, при разгоне...! Помогите! Клубню! :(
у меня было... но потом пропало.. еще редуктор какой то на тормозах там может бренчать.. якобы выбивает смазку.. тоже делают на сто.. обратитесь.. пуусть посмотрят. кто то говорил что с карданным валом и редуктором заднего моста связано.. хм.
главное у меня было такое но счас нет
23.01.2011, 09:20
#3
Авто: авто
Тормоза - врятли. А вот кардан- это да. мысль! Вполне возможный вариант. Спасибо!
А почему, "нет"? Само ушло?
23.01.2011, 09:43
#4
Проверь на яме всю заднюю подвеску. У меня тоже иногда была вибрация и звуки разные не знал что уже делать все проверил, но оказалось вся причина в небольшом камне попавшем х.з. как между задним подрамником и тягой
23.01.2011, 09:49
#5
Авто: авто
Камень, знаю как попадает! Там звук другой совсем! А тут, будто пластиком по пластику стучат!
23.01.2011, 09:57
#6
Тогда на мойку и всю подвеску промыть, как следует
23.01.2011, 10:16
#7
Авто: авто
Ну, конечно попробую, но сомневаюсь в результате!
Сталкивался, просто, с попаданием камней в чашки и т.п.
Звук, совсем другой!
Но, в любом случае, спасибо за участие!
24.01.2011, 23:12
#8
у меня тоже трещало при начале движения "внатяг".официалы после долгих поисков причины заявили,что трещит в блоке управления вариатором.ошибок в работе коробки не нашли,предложили "забить".сейчас вроде не трещит
25.01.2011, 16:15
#9
Езжу в основном 2вд, никакого треска при любых режимах. При включении 4вд, на поворотах со скользким покрытием и при резких ускорениях слышен тр-р-р-р сперди с права от водителя . При переходе в 2вд опять тишина.
Либо это система управления полным приводом,вмешивается, либо что-то еще. Пока не определил.
25.01.2011, 18:00
#10
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
У меня тоже при интенсивном старте в режиме 4wd Lock слышно тр-р-р-р....
Что это хз....
25.01.2011, 18:17
#11
Авто: Жёлтое солнце =)
Стас! У вас же там под боком теперь наш Санька 019
26.01.2011, 00:06
#12
Авто: авто
Виделся с ним недавно!
Но он далековато от меня!
Мда... Интересный глюк!
26.01.2011, 08:29
#13
Может крестовины кардана?
26.01.2011, 10:25
#14
Авто: авто
Да фиг знает! Поеду на сервис, на следующей неделе - будем искать!
26.01.2011, 10:39
#15
Если такой звук раздается при старте на снегу или обледенелой поверхности или если старт происходит с прокрутами, то это сребетывает система устойчивости автомобиля. Звук подтверждает, что все работает.
Текущее время: 15:15 . Часовой пояс GMT +3.
