Старый 30.01.2011, 10:22   #1
братан
Печаль Проблемы с запуском
Друзья,помогите.Есть такая проблемка:иногда не срабатывает стартер,ключ поворачиваешь,реле щелкает,а стартер не крутит.И так несколько раз.Пару раз слышался электрический треск из под руля(как-будто плохой контакт).А иногда стартер странно крутит (тяжело как-то).Масло,свечи,акб новые.Заранее спасибо.
братан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 16:56   #2
Сержо Тачини
По умолчанию Re: Проблемы с запуском
Прежде,чем искать проблему,проверь АКБ нагрузочной вилкой,хоть она и новая.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 17:09   #3
евген-45
во во уменя примерно такая же проблема но только пока всегда заводится
евген-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 19:02   #4
братан
АКБ на гарантии,нагрузочной вилкой проверяли,ездил.И заводится всегда,но не всегда с первого оборота ключа срабатывает стартер.
Старый 30.01.2011, 19:21   #5
RiX088
Аватар для RiX088
"-" проверяй на кузов и двигатель. А треск ищи и находи - так и до пожара не далеко. Основные места "косяков" - врезка сигналки и доп. оборудования, или не закрепленные на место жгуты проводки.
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 22:53   #6
серенька
Сообщение от братан Посмотреть сообщение
Сначала найди плохой контакт.(90% успеха)
У меня с похожими симптомами стартер умирал(т.е износились щетки).Снял, отвез на профилактику(впаяли нов.щетки) все ок
серенька вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 20:02   #7
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от RiX088 Посмотреть сообщение
+1 сгореть можно! (тьфу3 раза)
проверь все разъёмы, мож где не до конца воткнута так сказать вилка в розетку!
когда ключ поворачиваешь и не заводится понаблюдай за приборами и лампочками - есть просадка напряжения или нет - приборка гаснет или нет?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 23:10   #8
братан
Счастье Re: Проблемы с запуском
Спасибо большое,всем.Усё обошлось,сегодня поменял провод с клеммами "+" и "-" на новый(на старом провода окислились на массе двигателя).Еще раз огромное спасибо и удачи на дорогах
Старый 20.04.2012, 15:45   #9
outminsk
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
приборка мигает под треск
плюс еще загараются и мигают все лампочки, даже те, которые погасли до сих пор
с 4-го раза все же завелась сразу
может это быть направляющая стартера?
outminsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 17:12   #10
Demondk
Аватар для Demondk
У меня иногда если ключ не до упора повернуть трещит какая то релюшка, на предыдущей машине Airtrek такого не было забил, скорее всего не очень контакт в замке зажигания. Может кто еще что посоветует смотреть, АКБ новый.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Проблемы с запуском двигателя обсуждаем тут Vovan 71 Outlander XL - Запчасти и ремонт 136 25.11.2024 08:04
Airtrek. Проблемы с запуском двигателя scarman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 76 13.04.2014 17:23
зимние проблемы 812 Outlander - Отзывы 1 29.04.2010 20:51
Сигнализация с авто запуском Дэныч Защита от угона 3 01.12.2008 08:25
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
