Старый 10.02.2011, 18:21   #1
евген-45
По умолчанию хочу разобрать стартер
парни помогите советом, хочу разобрать стартер что-бы поменять втулки но незнаю как это сделать может кто-нибудь знает как быть и что делать
евген-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 20:52   #2
Richar
Аватар для Richar
По умолчанию Re: хочу разобрать стартер
Судя по стартовому посту, мне кажется, что лучше Вам ничего не трогать))))
P/S Это мое личное субъективное мнение...
Richar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 21:13   #3
lostmedia
По-моему такие вопросы лучше задавать в разделе "Эксплуатация и ремонт".Снять можно и самому,а в ремонт отдать спец-ту,т.к. втулки придётся проходить развёрткой.
Старый 11.02.2011, 18:22   #4
евген-45
чего бояться-то,я на пример люблю заниматься ремонтом своего аута сам и пока это происходит удачно,уже сам перебрал всю ходовку,разобрал и проклеил весь салон(кроме крыши)шумкой,поставил сигналку просто надо немного головы приложить и терпения.
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:22 ----------
например порвались у меня салейнблоки которые держат задний мост узнал сколько они стоят оказалось 3500 т.к. они идут вмесие с кранштейнами снял разобрар их,т.е. выприсовывал их пошел в магазин и купил от ваз-12,10 такие же с задней балки новые запрессовал сделал несколько дырок сверло,т.к. они литые и поставил обратно удовольствие обошлось промерно 200р а вы везде утверждаете что это не возможно, т.к. много читал и все говорят что надо покупать новые т.к. ничего сделать нельзя
Старый 11.02.2011, 20:26   #5
lostmedia
Замена втулок в стартере-то-же самое, что и замена сайлентблоков:выбил старые,забил новые.Только втулки идут меньшего внутр. диаметра,чем вал,поэтому их проходят развёрткой до нужного размера.Если есть необходимый инструмент,то ничего невозможного нет.
Старый 12.02.2011, 14:31   #6
евген-45
вот ивсе что мне надо было узнать большое спасибо, развертки у меня есть а остальное не страшно
Старый 12.02.2011, 16:39   #7
lostmedia
Перед сборкой втулки слегка смазать моторным маслом.
Старый 12.02.2011, 19:06   #8
евген-45
хочу рассказать причину разборки стартера может что-нибудь посоветуете, у меня не работает автозапуск когда он начнает запуск то происходит звук "чик" стартера и все приборы тухнут и пуска нет, проверил генератор выдает нормально,аккум новый из-за этого даже купил думал в нем причина,спец послушал и сказал стартер,на горячюю иногда заводится особенно когда долго поездиш или в теплую погоду но на холодную никогда, так что думаю на него то же, и вообще скажите что с втулками происходит со временим по чему так?
Старый 13.02.2011, 19:19   #9
lostmedia
Обычно,если "чик" стартера и все приборы тухнут-окисление клемм аккум.,массы кузов-двиг.Но может быть подгорание "пятаков" втягивающего или замыкание обмоток.
Старый 13.02.2011, 20:19   #10
евген-45
масса вроде бы нормальная, а что бы добраться до пятоков все равно надо снимать стартер так что все равно работы много,а про какую обмотку говориш?
Старый 13.02.2011, 20:27   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
пятаки втягивающего скорее всего, а если ключом заводить то как себя ведет?
Старый 14.02.2011, 16:42   #12
евген-45
если с ключа заводиш то отлично, почему-то только сегодня об этом подумал,а так когда поездиш то на горячюю заводится немного постоит и нет пуска, так что не знаю в чем дело,если бы сигналка то он тогда бы вообще не заводился а тут иногда заводится
Старый 14.02.2011, 22:04   #13
серенька
Скорее всего износились щетки стартера(у меня были подобные симптомы)
серенька вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 23:32   #14
Доцент-1
Аватар для Доцент-1
Если с ключа заводится нормально, а автозапуском хре...во, то это не стартер.
Доцент-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 08:35   #15
lostmedia
Втулки изнашиваются,бывает даже ротор цепляет статор.Вобщем-вскрытие покажет.
Срабатывает ли стартер на заведенном двигателе ? Alex013 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 79 31.03.2015 22:35
Разобрать топеду GRAF-6260 Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 22.02.2011 14:18
Не завелся. :( Стартер? AlexCurren Airtrek - Эксплуатация и ремонт 11 06.09.2010 19:40
Фотоинструкции: Как снять, разобрать... Балу Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 14.04.2010 12:07
Стартер не крутит при включенном ближнем свете condor777 Outlander XL - Запчасти и ремонт 2 18.12.2009 17:44
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
