Старый 09.07.2010, 14:06   #1
GRAF-6260
Аватар для GRAF-6260
По умолчанию Разобрать топеду
Может кто сможет подсказать,как разобрать торпеду либо ее нижнюю часть,чтоб добраться до печки,с целью промыть и прочистить радиатор печки и испаритель кондея,а за одним промазать пазы по каторым ходят заслонки печки чтоб "не изобретать колесо",а пользоваться рукояткой регулировки температуры воздуха на панели.Ну а если были бы фотки если у кого есть былоб еще лучше.Заранее благодарен.
GRAF-6260 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 19:31   #2
sklip
По умолчанию Re: Разобрать топеду
тоже данный вопрос интересует
sklip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 16:40   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
И мне хотелось бы узнать.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 18:34   #4
sklip
неужели некто не чистил печку
Старый 12.07.2010, 20:31   #5
GRAF-6260
Значит будем пытаться своим умом доходить.
Старый 12.07.2010, 23:03   #6
sklip
токо потом отчет незабудь показать
Старый 12.07.2010, 23:06   #7
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
сам то я не разбирал торпеду, снимал отдельные части.......по-моему там все достаточно не сложно, че мне нравится все на винтах или на защелках...
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 18:38   #8
Outlanded
Аватар для Outlanded
Сегодня полез чистить испаритель. В итоге так и не снял панель над бардачком.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 19:06   #9
GRAF-6260
По умолчанию Re: Разобрать торпеду с каким не каким но отчетиком
Разобрал панель не так уж и сложно оказалось,как представлялось.Для начала нужно снять канал который между седений вместе с ручкой переключения скоростей,(как он снимается здесь на форуме уже описывалось даж с фото отчетом).Снимаем пластиковую панель под рулем 3 самореза.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41171Затем под пластмассовыми панелями с лева и права откручиваем 4 болта на 17[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41173[/ATTACH],потом откручиваем 4 болта внизу панели где до того как находился канал [ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41175[/ATTACH],потом отстегиваем рулевую колонку это еще 4 болта плюсом[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41177[/ATTACH] на фото четвертого болта не видно,затем раздергиваем проводку,я расцепил только с правой стороны с левой было без надобности,чуть не забыл надо снять магнитолу и панель под магнитолой так как там провода на аварийку,розетку,музыку.Дальше лучше в двоем выдернуть панель на себя нам в 4 руки не составило большого труда.Вся печка на виду с права отстегиваем соединительный канал между блоком вентилятора и блоком радиаторов (печки и кондея).Так как печку с места не снять не отстегивая шланги по углам корпуса печки с верху и низу откручиваем 2 гайки на 12. Разбираем корпус печки с правой стороны откручиваем 7 болтиков под крестовую отвертку(у меня было 7 может и должно быть больше),и расцепляем защелки их там хватает я переломал больше половины(враги их делали чтоб не лез ни кто)защелки на фотоНажмите на изображение для увеличения
ID:	41180 но если что можно собрать на саморезы рядом с защелками есть отверстия на фото их четко видно.Разобрали помыли, помазали и собираем обратно.Что бы собрать ее в кучу т.е. печку придется попатеть но можно сделать все.УДАЧИ.
Старый 22.07.2010, 23:00   #10
DmirtyVS
А фото со снятой панелью есть?
Старый 22.07.2010, 23:12   #11
darstty
Аватар для darstty
как быть с пассажирским аирбэгом? Где отключать? Не стрельнет?
darstty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 10:45   #12
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от darstty Посмотреть сообщение
Чтобы подушка стрельнула на определенные контакты нужно подать ток, причем эти провода в нормальном состоянии не под напряжением и от отключения ничего не произойдет.
Старый 23.07.2010, 11:01   #13
GRAF-6260
Со снятой нет,а на счет подушки пассажира не думал тупо открутил и выдернули с места.
Старый 16.10.2010, 21:16   #14
sklip
а без разбора панели, печку не у кого не получалось снять?
скок по времени на снятие ушло
Старый 23.10.2010, 11:43   #15
MustangTr
Всё что смог открутил, но держит в районе подушки пассажира !
MustangTr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Outlander. МКПП. Стук в коробке, разбор коробки передач Advokat Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 20.05.2017 16:30
Фотоинструкции: Как снять, разобрать... Балу Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 14.04.2010 12:07
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
