Старый 06.03.2011, 21:07   #1
bear13
Аватар для bear13
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вопрос Airtrek. Проблемы со стоп-сигналами
Не работают оба стоп-сигнала в фарах. При этом повторитель стоп-сигналов - работает.
стоп-сигналы в фарах не работают ни в каком режиме IGN On\Off (лампочки новые и исправны), повторитель вверху работает... НО как-то странно
при выключенном зажигании просто горит при нажатии на педаль тормоза и гаснет при отпускании
при включенном зажигании светится постоянно примерно в треть накала (при том, что он светодиодный!!!), а при нажатии на педаль тормоза горит в полный накал
"лягушка" двухконтактная, обычный выключатель, но при включенном зажигании на одном контакте +12,6 а на втором +8,4 и это при отпущенной педали тормоза, если отключить повторитель- то на втором контакте вместо +8,4 становится +10,5
авто: ММС Airtrek 2.0, 2002
bear13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 05:47   #2
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: странная работа стоп-сигналов
ИМХО, кроме как в лягушке быть делу не в чем..
Старый 07.03.2011, 07:53   #3
nikitin.aa
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Проблемы со стоп-сигналами
Была похожая проблема. На всякий еще проверь цэшкой целостность цепи. Я исправил простой заменой всех ламп - габаритов и стопов. Парралельно сделал себе очень яркие стопы. Наши стопы условно разделены на два больших отражателя: стоп и габарит. В обоих одинаковые цоколи. Стоп работает как стоп, а габарит работает толко как габарит. Я запараллелил лампочку стопа и лампочку габарита и в результате при торможении у меня горят и лампочка стопа и в два раза ярче лампочка габарита. Видно за километр ))
nikitin.aa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 08:27   #4
misyr 54
Аватар для misyr 54
Авто: airtrek 2,4 4wd miveс 4G69 СU5W 2005 г.в.
масса пропала на стопах , ищи где , снимай зачищай и будет счастье.
misyr 54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 14:12   #5
bear13
Аватар для bear13
Восклицание Re: Airtrek. Проблемы со стоп-сигналами
спасибо за отзывы
дополняю:
ОТКЛЮЧИЛ разъемы на на задних фарах, т.е. полностью отключил их от цепи
светодиодный повторитель работает также, т.е.
при отключении разъема на повторителе- на втором контакте "лягушки" (там, где не должно быть потенциала вообще...) напряжение +10,5 В относительно массы
на первом контакте, как и положено, напряжение аккумулятора +12,6 В
по поводу пропажи массы:
все остальные лампы работают (поворотники, задний ход и габариты),
кстати у меня установлены двухнитевые лампы (стоп-габарит) в "наружных" фонарях, во "внутренних" установлены лампы, но они не работают
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:12 ----------
Сообщение от nikitin.aa Посмотреть сообщение
.. проверь цэшкой целостность цепи...
давно такого не слышал
про "цэшку", еще с 1985, со времени радиокружка...
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:12 ----------
только сейчас пришла мысль
так может у меня во "ВНУТРЕННИХ" блоках лампы не работают? я их не тестировал вообще
ну не горят- и не горят...
я думал, стопари- это внешние двухнитевые фары
Старый 07.03.2011, 20:46   #6
nikitin.aa
Цэшка - вечна )))
Старый 25.03.2011, 20:42   #7
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
есть такая проблема
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=26710
Старый 21.07.2012, 13:21   #8
Tigrik
Подскажите ребят, как менять лягушку на Аутландер ХЛ 2008 г. ??
Буду вам очень благодарен
Tigrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится! Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 377 07.11.2017 07:48
Airtrek: Фотоотчёт. Замена лампочки СТОП-СИГНАЛОВ Задних фонарей Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 34 13.07.2014 16:01
Airtrek. Проблемы со стрелочными часами fvb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 24.07.2012 11:50
Airtrek. Не горят стоп-сигналы и габариты mield Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 08.11.2009 17:44
Airtrek: Проблемы с мультисистемой, ошибка Igor 68 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 17.03.2009 14:06
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
