Старый 12.04.2011, 12:33   #1
troy-alex
По умолчанию проблема с поддоном картера
Добрый день!Помогите советом!У меня сливное отверстие в поддоне залеплено холодной сваркой (прошлый хозяин постарался).При замене масла мне приходиться прибегать к помощи сервисмэнов (отсасывают масло из отверстия для щупа).А я хочу менять масло полноценно и сам
Посоветуйте что можно сделать в данной ситуации,кроме замены поддона.Заранее спасибо
troy-alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 12:36   #2
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: проблема с поддоном картера
Вварить в старый поддон гайку и использовать подходящий болт с прокладкой. Либо купить на разборке любой мятый-жеванный поддон за копейку и вырезав из него сливное, вварить в свой поддон.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 12:40   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Причем сделать это надо обязательно, так как холодная сварка может отвалиться в самый не нужный момент и придется менять двигло
Старый 12.04.2011, 13:40   #4
KoS
Аватар для KoS
ни чего не надо выдумывать, захотел сменить масло, открыл заливную пробку и перевернул авто
Старый 12.04.2011, 13:56   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Колхоз))) А не проще поставить новый или б/у поддон от трека?
Старый 12.04.2011, 14:05   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Можно совсем заварить отверстие сливное - а когда надо будет менять масло - рассверливать и опять заваривать))
Старый 12.04.2011, 14:29   #7
Андрюха Аиртрек
Аватар для Андрюха Аиртрек
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Неее... тогда лучше гонять до тех пор пока уровень масла будет на "0" и просто заливать новое...
Андрюха Аиртрек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 14:31   #8
troy-alex
все это конечно весело)но!по поводу гайки я уже думал,приехал в сервис-варить отказались,сказали что поддон вещь тонкая и варить его ни в коем случае нельзя.Похоже так и придется покупать поддон...в экзисте самый дешевый 5штук.Три разборки обзвонил,нету у них(
Старый 12.04.2011, 14:37   #9
Андрюха Аиртрек
что то ты мало разборок обзвонил!!!! поройся еще... по любому должны быть... а варить не советую, т.к. поддон действительно хрупкая вещь.
Старый 12.04.2011, 14:46   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Варить опасно еще потому что масло загореться может. Насчет тонкости - как тогда варят кузовные детали? неужели они тоще поддона.
Кстати можно попробовать нарезать новую резьбу в уже имеющемся отверстии
Старый 12.04.2011, 14:48   #11
lukanin
Аватар для lukanin
troy-alex ты не по Московский звони. Новосибирские или Красноярские обзванивай.
Старый 12.04.2011, 15:18   #12
KoS
Аватар для KoS
конечно, кто тебе электродной сваркой заварит поддон. Я думаю аргонщик решит твои проблемы. Естественно поддон снять придется, на машине ни кто варить не будет, разве что опять - ПЕРЕВЕРНУТЬ
Старый 12.04.2011, 15:27   #13
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Сообщение от troy-alex Посмотреть сообщение
...варить отказались,сказали что поддон вещь тонкая и варить его ни в коем случае нельзя....(
Бред сивой кобылы...Всю жизнь мы пробитые поддоны заваривали...Даже например по дороге со Владика когда пробивали об камень. И ездили потом хз сколько времени и так и продавали. Бензобаки же тоже варят. И поддоны коробок и раздаток. Да все варят...
А что снятый заварить вера не позволяет???
Ну, если очень охота ввалить бабла, то можно и купить. Но Трек-это не Корола с 5А-FE, поддоны на каждом углу не валяются, да и цена не 500 рублей, как на тойоту.
Старый 12.04.2011, 15:37   #14
troy-alex
Спасибо за ответы!На выходных сниму поддон,попробую сваркой)все равно думаю ничего не потеряю
Старый 12.04.2011, 15:45   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
еще один вариант замены масла - снимать поддон и сливать оттуда или кран вварить водопроводный - масло менять одно удовольствие будет, интересно почему автопроизводители не додумались
ASX - Защита картера DEN333 Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование 14 09.04.2012 14:03
Защита картера panterka Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 15.07.2007 23:08
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
