Старый 14.04.2011, 15:27   #1
Владимир1881
По умолчанию Airtrek. Cкрежет при повороте руля, рулевая рейка
Всем привет. последнюю неделю наблюдаю странный скрежет при повороте руля влево, а сегодня и в правом положении. недавно менял стойки. Опорные подшипники оставил старые. Звук возникает в "почти" крайних положениях руля.() Звук похож на скрежет передвигаемой мебели. Сегодня же заменил жидкость в гуре. Без изменения Что может быть? ГУР,подшипники? Грешу на опорные подшипники. У кого, какие мнения?
Владимир1881 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 15:30   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: скрежет при повороте руля
возможно клинит подшипник опоры стойки и пружина по чашке скрежетит
Старый 14.04.2011, 18:55   #3
Владимир1881
Надеюсь ,что это так... Эта причина была бы самой приемлимой для "кошелька" Надеюсь , это не рейка.
Старый 17.04.2011, 00:57   #4
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
у меня тоже такая ерунда сейчас, что то с правой стойкой. при повороте руля скрежет, при раскачки машины вверх вниз тоже стук не понятный. как с этим боротся?
стойка аутлендера, ставил прежний хозяин.
подшипник можно заменить, а что с пружиной как лечить?
Старый 17.04.2011, 08:26   #5
Владимир1881
[QUOTE=sv1021h;995788]у меня тоже такая ерунда сейчас, что то с правой стойкой. при повороте руля скрежет, при раскачки машины вверх вниз тоже стук не понятный. как с этим боротся?
в понедельник буду менять "опорники"....
О стуке, чтобы исключить некоторые "болячки" могу посоветовать приподнять колесо и "поболтать" его руками горизонтально и вертикально .если горизонтально качать колесо., слышен стук и люфт, то нужно заменить наконечник и тягу рулевую. при вертикальном.... стук: значит ступичный подшипник.
В твоем случае, думаю возможны два варианта: либо стойка, либо опора (или подшипник опоры)
PS всеже попробуй "покачать" калесо на дамкрате. (износ одной детали, может сказаться на другой)
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:26 ----------
и последнее для sv1021h. Думается мне , что пружина просто так скрежетать не может по чашке. Так как в нишней чашке есть специальная выемка для того чтобы пружна не проворачивалась. Может скрежетать если подшипник подклинивает, ведь он стоит между чашкой и опорой. При повороте руля создается напряжение (на скручивание) в пружине. Следовательно если подшипник не работает , то он не крутится и чашка начнет проскальзывать вместе с подшипником. Придумал еще одну причину твоего стука Возможно это шаровая рычага. Думается мне, можно её проверить визуально , "монтажкой" ... Удачи в дагностике и ремонте
Старый 17.04.2011, 14:23   #6
ost
Аватар для ost
Сообщение от Владимир1881 Посмотреть сообщение
Могли неправильно поставить пружины. Надо заехать на подъемник и посмотреть, что там цепляет.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 20:49   #7
sv1021h
да я был уже на 5ти СТО, нигде толком ничего сказать не могут, все сразу наровят мне рулевую рейку заменить.
я им что стук от стойки, они без разбора ничего определить не можем. а разбирать смотреть потом ставить у меня денег нету вообщем пока езжу так, а там видно будет
Старый 17.04.2011, 23:43   #8
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У меня верхняя опора задевает за верхнюю чашку пружины, но не всегда а только при больших нагрузках, на ней прям видно как метал об метал трется в том месте где из верхней чашки шпилька болта выступает. Но без разбора не увидишь, ибо она скрыта в верхней части стакана...
Старый 18.04.2011, 11:51   #9
Владимир1881
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
Поставить пружины неправильно просто не возможно!!!! в нишней чашке(стойка) есть специальная выемка под конец витка пружины. То есть нижняя чашка "повторяет" форму пружину. чтобы "промахнуться" нужно очень постараться
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
Читал о таких проблеме (шпилька и пр) Кто-то болгакой слегка срезает его. Кто-то на резину опоре (то что она устала). и меняют опору целиком. Хотя причем здесь салйлент блок не понятно. Ведь расстояние между чашкой и опорой "диктует" опорный подшипник . Ну это так , мысли вслух Задевать они не должны. Если ток, опора, либо чашка, не деформированы...
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Кстати, почем нынче рейку заменить стоит? Ценник не узнавал на нее?
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:51 ----------
И так... Заменил подшипники. Одни матрешинные слова, в общем, на ум лезут. Ни чего не поменялось. Старые как оказалось, рабочие. Снимал стойки аккуратно, чтобы не нарущить целостность грязи на местах прилегания пружины и чашки. Ни каких следов "проскальзывания" пружины по верхней чашке не нашел. Шпильки опоры также не касаются чашки... Ну теперь остается -рейка.... Помниться мне когда машину покупал, попалась на глаза мне бумажка, в которой указывалось, что была произведенна замена шланга высокого давления ГУРа. Может здесь "собака" зарыта? Нужно по СТО поездить, послушать что спецы скажут. У меня пока мысли иссякли
Старый 18.04.2011, 15:34   #10
sv1021h
замена рейки от 2000 до 3500р, около 15 сто объездил цены одинаковы почти.
рейка от 6000р до 10000р
тебе проще, у тебя 2wd, выбор большой. у меня на 4wd рейка немного отличается и найти сложно в хорошем состоянии.
З.ы. если интересует где за 2000р мне заменить обещали, пиши в личку скажу. там парень вроде не плохо шарит, он всем занимается. мне на другой машине вмятины на двух дверях выпрямил, покрасил + сколы на крыльях убрал+ подкрасил бампер задний+фары отпалировал за 7000р. на других сервисах только за двери 10р просили, в том числе и у китайцев.
Старый 18.04.2011, 17:26   #11
Владимир1881
Угу, спасибо за инфу по ценникам Тебе смс в личку
Старый 03.05.2011, 16:25   #12
Владимир1881
здрасти всем Был на сто. СТОшники вроде нормальные оказались, сказали следущее: скорее всего это золотиковый механизм "забился" в рейке... Если авто для себя ,то не "парся"..., езди дальше, может прочиститься сам. Если на прадажу - то меняй рейку, цена ей 3000 р. скрежет исчез спустя неделю. Всем спасибо удачи
Старый 03.05.2011, 16:30   #13
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
... Если авто для себя ,то не "парся"..., езди дальше, может прочиститься сам. Если на прадажу - то меняй рейку...
Наоборот обычно делается...имхо
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 17:12   #14
powerscn
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Cкрежет при повороте руля, рулевая рейка
Всем привет! Короче такая же ерунда, при поворотах скрежет но не металлический, заехал к спецам, сказали опорным втулкам в рейке хана. Лечится заменой на выточенные из капролона или подобноьго материала.Работа+ЗЧ 6-8 т.р.
powerscn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 07:06   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
За такую сумму проще оригиналы купить, они рублей 300 стоят всего
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Airtrek. Обороты ДВС при повороте руля Ramires Airtrek - Эксплуатация и ремонт 19 02.09.2011 11:29
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
