Старый 18.04.2011, 14:22   #1
lancerXX1
По умолчанию Рывки при разгоне
Здравствуйте! Может кто то сталкивался с подобной проблемой и сможет посоветовать что делать.
Машина Аутлендер 2,4 л, механика.
После того как проезжаю 50-70 км, нужно допустим кого то обогнать, переключаюсь с 5 на 4 передачу и педаль газа в пол, машина начинает дергаться (ощущаются рывки и машина не набирает скорость), как будто бы машина упирается в преграду, если плавно нажимать на педаль газа то рывки малозаметны и происходит набор скорости, но медленно.
Такая же ситуация и без переключения передачи, при полном нажатии педали газа идут рывки и нет набора скорости, пока не начнешь плавно нажимать педаль газа.
Обороты не плавают, свечи заменены.
До того как проезжаешь 50-70км таких проблем нет, педаль в пол и разгон происходит как и должно быть.
Если кто то сталкивался с подобным или может что то посоветовать, заранее спасибо.
lancerXX1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 15:32   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Рывки при разгоне
катушки или провода высоковольтные менять надо или проверить хотя бы
Старый 18.04.2011, 15:49   #3
autovod
Встречался с подобной проблемой, правда на одном из шедевров росийского автопрома. Нашли причину не сразу, были заменены топливные фильтра, чиска ДЗ, и т.д.. Помогла замена электробензонасоса.
autovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 16:36   #4
lancerXX1
Спасибо за ответы, буду мучать сервисменов.
Старый 18.04.2011, 22:03   #5
MaxPols
Аватар для MaxPols
Не правильное зажигание! датчик положения распредвала тоже как вариант! А как аппетит у машины???
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 22:31   #6
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
Скорее проблема с подачей бенза , скорее всего фильтр, или сетка в баке , была такая проблема на 2х машинах у знакомых
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 14:25   #7
lancerXX1
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
аппетит на режиме 4WD порядка 15 л.
на 2WD 12 л.
Старый 20.04.2011, 17:31   #8
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от lancerXX1 Посмотреть сообщение
на 2WD 12 л.
А диагностил через разъем машину??? Есть ошибки? У меня на ниссане было похожее дергалась не ехала! датчик распредвала и расход что в городе что на трассе практически одинаковый был!!!! Поменял и все и прошло!! но лучше диагностику сделать все-таки!!!
Старый 10.05.2011, 18:22   #9
lancerXX1
Диагностировали машину по компьютеру (причем и на ходу с этими рывками на протяжении километра). Компьютер не показывает никаких ошибок.
Проверили бензонасос, все чисто.
Итог: Отправили к главному дилеру у которого оборудование посерьезнее.
Старый 09.02.2012, 22:32   #10
Tokary
Аватар для Tokary
у меня появилась таже беда, не могу устранить. в чем была причина?
Tokary вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 17:21   #11
oboltus3
первое датчик дросельной заслонки второе давление топлива(насос фильтр)третье расходомер четвертое датчик распредвала и пятое ремень грм
oboltus3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 17:50   #12
bescotex
Аватар для bescotex
Все происходит при нагреве.
При нагретом движеке
Снять клему -. Включить зажигание . Нажать на тормоз.
Надеть клему. Включить зажигание . Выключить. Завезти на 10 мин. На газ не жать . Заглушить.Обучено.
И еще. Датчик кондиционера скомутирован с педалью газа. От него бывает подобное. Комп не покажет.
Еще может и стоит сменить датчик темпекратуры двигла.
Старый 15.02.2012, 01:35   #13
Tokary
Аватар для Tokary
спасибо. буду проверять.
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF) iPetroffich Airtrek Turbo!!! 613 08.01.2021 18:27
Aitrek. Рывки на нейтрали. Ант Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 12.06.2009 20:06
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
