Старый 20.04.2011, 12:39   #1
Витольд
Аватар для Витольд
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Восклицание Airtrek. Проблема с электросистемами
Лююююдииии!!! Что делать? (или чего не делать?))
Вобщем пару дней назад поработал без включеной движки електро-компрессором - колесо подкачать.. На след день как обычно собрался на работу.. а как завелся сразу загарелся датчик АКБ (аккумулятора) и ручника??? Я поехал всеже.. Через пару минут добавилось загарание ABS, а еще через минуту SRS((( Машина перестала слушаться педали газа и сама стала сбрасывать ход. Вобщем как я заглушил машину она больше не решалась завестись.. Спасла замена аккумулятора и я вернулся домой на нем. Стал проверять по советам знакомых что да как и почему (при включеном движке снял + аккумулятора - все работало как надо и не глохло) Успокоился я типа (что мол с генератором все ОК..) Вчера опять замигал и потух датчик АКБ.. (мигает с большой частотой.. как буд то замыкание или глюк какой..)
Вобщем не знаю что теперь думать( У кого такое было может?
Очень трэба ХЭЛП ми!
Заранее спасибо!
Витольд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 12:49   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Пипечег просто какой-то..
где то неконтакт, проверь все массы, клеммы аккумулятора
Старый 20.04.2011, 13:03   #3
Витольд
Аватар для Витольд
Печаль Re: Пипечег просто какой-то..
Спасибо!
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:03 ----------
А как думаешь, - опыт со снятием клемм дает нормальную гарантию что с генератором все гуд?
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:03 ----------
Спасибо! Собираюсь в ремонт вечером.. Надежда есть что все в контактах таится, но чет подсказывает что там еще что-то..
У меня вообще глюки какие-то с датчиками.. За почти 1,5 года активного катания (55 тысяч) и давление масла горит периодически (когда дождь и мокро) и печка дуть теплым воздухом перестает сама по себе (потом опять работает...)
Жестяки вобщем..
Старый 20.04.2011, 14:06   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
датчик масла - это просто контакт заизолировать.
Клемму скидывать не рекомендую - может эбу погореть, лучше к электрику
Старый 20.04.2011, 14:15   #5
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Какое емкое название своей теме топикстартер дал, просто капец... Сразу ясна суть из названия. Сорри за оффтоп.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 14:19   #6
Avtogen
Аватар для Avtogen
полностью согласен. + к тому еще не комендуется прикуривать на заведенный двигатель
Avtogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 14:31   #7
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Сообщение от Avtogen Посмотреть сообщение
Вот перевод из японского мануала Трека
* автомобиль-донор должен тоже иметь 12-вольтовую бортовую сеть
* при подключении кабеля двигатель должен быть заглушен
* выключите всех потребителей (свет, кондиционер и т.п.)
* проверьте уровень жидкости в аккумуляторе
* подсоединяйте кабель строго в последовательности, указанной на рисунке, закрепляя разъемы очень качественно, т.к от вибрации он может отвалиться
* после подключения заведите автомобиль-донор и немного увеличьте обороты
* заводите двигатель
* отключайте кабель в обратном порядке
Как это трактовать????
Старый 20.04.2011, 14:49   #8
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Если нельзя, ну ОЧЕНЬ нужно, то тогда можно)))))
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 14:50   #9
Витольд
Аватар для Витольд
По результатам на сервисе отпишу!
Всем спасибо!
Старый 21.04.2011, 07:00   #10
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
а зачем после завода донора свою заводить? разве нельзя просто провода скинуть и завести, как обычно
Старый 21.04.2011, 12:20   #11
Витольд
Аватар для Витольд
Радость Re: Пипечег просто какой-то..
Докладываю по результатам диагностики:
-все агрегаты работают норм
-проблемным вопросом стали две ошибки в мозгах (из-за неФатки энергии для работы компьютера)
Ошибки сбросили, вроде норминдер все теперь!
Старый 22.04.2011, 19:32   #12
Avtogen
Аватар для Avtogen
т.о. лучше не прикуривать с заведенным двиглом.
Airtrek: Фотоотчет. Мутные фары - не проблема - 2! vd_home Airtrek - Эксплуатация и ремонт 51 29.08.2012 07:27
Проблема с электрокорректорм фар Airtrek turbo Yuriy ODS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 0 18.01.2011 18:33
Проблема Airtrek Turbo!!! Никита777 Airtrek Turbo!!! 52 10.06.2010 15:39
Airtrek: Фотоотчет. Мутные фары - не проблема - 1! 220V Airtrek - Эксплуатация и ремонт 57 30.04.2010 15:21
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
