Старый 10.05.2011, 08:37   #1
style_dboy
Печаль Outlander Не хочет заводится!
Всем доброго дня!
Не заводится Outlander 2003 Американец.
Сражу то что было сделано:
1. Менял топ. фильтр.
2. Менял бензонасос целых 2.
Но без результатно.
Для теста подал бензин напрямую на инжектор, вауля завелась.
Что это может быть? Уже как 5 дней мучаюсь.
style_dboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 08:47   #2
RuslanH
По умолчанию Re: Outlander Не хочет заводится!
а бензонасос при включении стартера жужжит?
Старый 10.05.2011, 08:49   #3
style_dboy
да, при прокрутке стартера жужжит.
Старый 10.05.2011, 09:37   #4
Зырян
подал бензин на инжектора или во впускной коллетор ?
если во впускной коллектор и она завелась то посмотри датчик распредвала
если на инжектора то только бензонасос.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 10:10   #5
style_dboy
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
Я сам не заливал, я в машине сидел заводил , видел только как заливал в черный и тонкий шланг. но позвонил узнал, говорит через коллектор заливал (по его словам через воздухан), это наверно и есть впускной коллектор?
Старый 10.05.2011, 10:23   #6
RuslanH
смотри датчик колена
Старый 10.05.2011, 10:27   #7
style_dboy
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Это вот этот датчик?
Старый 10.05.2011, 12:30   #8
Зырян
да это именно этот датчик и называется он датчик распред вала.
Старый 10.05.2011, 12:56   #9
style_dboy
а как проверить или вы имеете виду заменить? если можно этот датчик проверить, как это возможно, каким образом? просто визуально или есть варианты еще?
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:56 ----------
еще до проблемы когда я ключ ставил на 2ой круг был звук жжжжжж пока не прошел чек SRS, масла итд, и я думал, что это звук бензонасоса. А шась такого звука нету.
Но потом прочитал, что бензонасос срабатывает тогда когда крутишь стартер.
Я теперь в заблуждений, что и как проверить и что проверить?
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:56 ----------
и почему до этого был звук жжжжжжжж во время Чека?
Старый 10.05.2011, 16:00   #10
Зырян
по поводу звука ничего сказать не могу слишком расплывчито
датчик лучше заменить .так надежней
но для начала открутите трубку подачи топлива в топливную рейку и проверьте поступает от-туда бензин или нет?
если поступает значит меняем датчик
если нет то вопрос в бензонасосе и т.д.
Старый 12.05.2011, 13:50   #11
style_dboy
Проблема решилась! Просто долили 20 литров в бак (хотя там и было около 15 литров) и вауля, все в порядке и заводится.
Outlander. 4G69 не заводится после морозов parketnik Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 09.02.2012 20:45
Microsoft хочет за руль Giga Автоновости 0 25.02.2008 10:43
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
