Старый 05.08.2011, 22:54   #1
SPY_LX
По умолчанию Outlander: Check Engine. (P1751 A/T Control Relay Malfunction)
Добрый вечер всем! В моем ауте 2.4 АТ загорелся ЧЕК с кодом P1751 ( A/T Control Relay Malfunction), АКПП сразу ушла в аварийный режим.
Был в электрика (не официал), прозвонил все цепи от релюхи до мозгов, проблем не обнаружил (релеха, предохранитель - целы, разьемы прозваниваются), ЧЕК не обнуляется. Во вторник поеду к официалу. Напрашивается грустный вывод, о выходе из строя мозгов (A/T-ECU). Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечили?
SPY_LX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 20:04   #2
SPY_LX
По умолчанию Re: Загорелся ЧЕК (P1751 A/T Control Relay Malfunction)
Проблема оказалась в контактной вилке (большая, белого цвета) в р-не блока предохранителей в моторном отсеке. В ней отвалился один из пинов, что привело к разрыву цепи питания с АКБ к реле АКПП.
Старый 10.08.2011, 23:59   #3
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
чуда не произошло, за что и люблю эту марку... спасибо за инфу!
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 18:06   #4
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Outlander: Check Engine. (P1751 A/T Control Relay Malfunction)
Спасибо, что отписались по решению проблемы.
Старый 05.07.2014, 09:11   #5
Касnарс
Авто: Outlander (CU5W), 2,4l(4G69), AT, 4WD, 2006-07
Сообщение Re: Outlander: Check Engine. (P1751 A/T Control Relay Malfunction)
Check Engine + SRS. P1751 A/T Control Relay Malfunction - Была у меня такая же проблема с АТ коробкоий. Outlander 2006, 2,4l.
Ехал в путешествие из Риги в Чехию, Германию. В Полше в бензоколонке ставил в R и всё, машина сдоргалас и вибросила на спидометре Check Engine + SRS.
Скинул клемми акумулятора- непoмогло.
Ездил в "аварийном режиме" 150км до Варшави, потом ~ 700 км обратно до Риги, коробка работала толко на 3 скорости, спидометр, круиз, триптроник неработало. Когда ставил в R, бил такоий неприятний стук.
Заехал в Варшаве в Митсубиши дилерсервис - те толко цо и смогли датъ мне номер ошибки ECU + сказали цо немогут помогат, чо у коробки передац електрицеские проблеми и они помоч неможет.
Дома, в Риге обратилса к Митсубиши дилеру Skandi Motors - поменяли релей коробки передач. Работа на 30-40 минут. Заплатил около 90 ЕUR
Удаци на дорогах,
Каспарс
Касnарс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 12:28   #6
nogooder
в копилку - ошибки srs и p1751 также загораются при вылете предохранителя №3 на 7.5А из блока который в салоне (Фонари заднего хода)
nogooder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Check Engine. Код ошибки P0441 nigegorodec Outlander - Эксплуатация и ремонт 40 05.06.2017 18:40
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Outlander XL. Ошибка P2252 Check Engine FreeFireMan Outlander XL - Запчасти и ремонт 30 21.02.2013 16:16
Outlander. Check Engine. Ошибка 441 Buha Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 27.01.2010 13:23
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
