Старый 18.09.2011, 13:02   #1
vivi
Печаль Заводимся через раз
Добрый день всем! Возникла следующая неприятность
Машина стала заводится не всегда с первого раза т.е. иногда заводится сразу, а иногда может завестись с 10-го. После того как погаснут все тестеры зажигание не срабатывает вообще не крутит. Вчера был у установщиков сигналки, протестировали все, сказали что это не из-за сигнализации, установили все стандартные настройки для официалов. Сегодня поехал к официалам сделал то3 но как назло все время заводилась. Официалы сказали как будет что то беспокоиться приезжайте т. к. они посмотрели все работает нормально. Приехал домой все опять вернулась на круги своя? Может кто вкурсе что может быть и с как с этим бороться?
vivi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 13:28   #2
CADR
Аватар для CADR
По умолчанию Re: Заводимся через раз
Сообщение от vivi Посмотреть сообщение
Клемы к аккумулятору надо лучше прикрутить. Скорее всего на плюсовой контакт плохой.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 18:29   #3
vivi
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Закрутил и минус и плюс 15 раз завелась надеюсь что все так и будет!
ЗЫ: дилер чем то фиолетовым обработал клемники
Старый 18.09.2011, 18:52   #4
Mastak
Авто: Стремительный домкрат
Периодически чистите клемы. а то на них налет скапливается и возникают такие проблемы
Mastak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 05:59   #5
vivi
Сообщение от Mastak Посмотреть сообщение
А чем чистить? Просто механически или чем то обрабатывать?
Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой! Обычно единственная проблема которая возникала с АКБ это его состояние "завершение жизни"
Старый 19.09.2011, 12:35   #6
Pasarela
Аватар для Pasarela
Авто: Out XL 2011, 2.0 CVT 4WD Intense (S42) W13
Да, любой медной или графитной смазкой. В каждом магазине запчастей она есть. Вот, например, такая: http://www.avtoall.ru/goods/good_pho...05&skod=142275 Отечественные аналоги тоже нормально защищают. Самый простой вариант - технический вазелин (ВЭЛВ).
Pasarela вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 19:42   #7
CADR
Аватар для CADR
Если клемы хорошо затянуты, то и чистить их нужно будет намного реже.
Старый 24.09.2011, 07:38   #8
vivi
Всем спасибо сегодня буду все чистить! А зачем тему перенесли в тему первого поколения аутов?
[Sergy]
Потому что раздел "Запчасти и ремонт" - один.
Железо на 95% одинаковое - нет смысла мусолить одно и то-же в двух разных местах.
Надеюсь на понимание
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 24.09.2011 в 11:02.
Старый 11.03.2012, 08:54   #9
vivi
клемы затягивал, все смазывал ниче не помогает.... вчера на то 60 сказали что может быть что то с контактной группой сказали что когда не будет заводится попробывать подвигать ключ влево вправо вверх вниз но как назло у ОД она всегда заводится
Старый 11.03.2012, 16:26   #10
Грига
Аватар для Грига
Попробуй контакты промыть уайтспиритом в замке зажигания . Только не личину , это разные вещи . Проще шприцом если получится. Может и релюшка не контачить.
Вроде как пол года прошло или не ездил?
Старый 11.03.2012, 22:53   #11
Repa318
Аватар для Repa318
Авто: Infinity FX 37S
У меня такое было когода чип иммобилайзера в ключе болтался, пока не заметил грешил на все насвете! Разобрал закрепил в штатном месте и все стало ок! Ключ у складной.
Repa318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 15:00   #12
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
иммобилайзер не мешает прокрутке стартера, здесь что-то другое. или сигнализация, или контактная группа замка зажигания все-таки. Хотя это может быть еще реле стартера, ЕТАКС , разъемы , итд.(но это в теории, на практике вообще не встречал таких проблем на этих машинах) В общем, придется повозиться.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 15:22   #13
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Чем в данном случае отличается блокировка иммо от сигнализации ?
Собственно ничем. Блокировка стартера - самый бездарный вариант установки "сигналки".
Старый 14.03.2012, 12:25   #14
igoruha
Аватар для igoruha
Может, коряво выразился...
я имел в виду, что штатный иммобилайзер позволяет прокручивать двигатель стартером. Значит, или блокировка нештатной сигнализацией , или косяк в цепях стартера.
Старый 14.03.2012, 12:57   #15
Galan50
Аватар для Galan50
Еще как вариант - батарейка в таблетке нештатной сигналки.
Galan50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
