Старый 18.09.2011, 22:49   #1
shurin
По умолчанию Замыкание в салоне
Вечер добрый, нужна ваша помощь ,дело было так ,вчера начала глохнуть машина (аут XL 3л.) на ходу и во время езды закрывала пару раз центральный замок .Начал сегодня разбираться и увидел, что болтаеться предохранитель от сигналки (сигналка экселенд) ,начал поджимать клеймы и что то замкнуло ,пошёл дымок ,запахло горелым и я вырубил аккамулятор .После того как я включил акккамулятор ,начало что то щёлкать ,что понять не могу ,предохранители везде проверил, всё вроде в норме,машина не заводиться как будто вообще всё погасло ,работают зеркала ,свет ,приборка ,но не вся .Сидение не работает, зажигания нет , сигнализация нет .
shurin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 13:23   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость электрика - наука о кониактах
Сообщение от shurin Посмотреть сообщение
1 (сигналка экселенд)
2 предохранители везде проверил
3 машина не заводиться
4 приборка ,но не вся .
зажигания нет ,
5 сигнализация нет .
1 Ставили в салоне при покупке? Метки есть? Заводится с ключа или кейлесс?
2 И в подкапотном и за кормашком у левой ноги водителя?
3 На сигналке нет питания, работает блокировка стартера.
4 Проверить предохранители ВСЕ! И у сигналки тоже!
5 см. пункт. 4
ЗЫ По сигналкам есть соответсвующий форум: Угон и защита от него
Старый 19.09.2011, 13:48   #3
shurin
По умолчанию Re: Нужна ваша помощь по замыканию в салоне
День добрый ,сигналка досталась от владельца ставил в салоне экселент сити 2, меток нету заводилась с ключа ,предохранители проверил везде все в норме ,но при первом повороте ключа ключа щелкает что то наверное реле,если нажать кнопку электросидения то щелчки замолкают,а если отпустить то продолжаються дальше лампочка сигналки не горит.
Старый 19.09.2011, 15:43   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение .
1 предохранители проверил везде все в норме
2 но при первом повороте ключа ключа щелкает что то наверное реле,
3 если нажать кнопку электросидения то щелчки замолкают,а если отпустить то продолжаються дальше лампочка сигналки не горит.
1 и в салоне и в подкапотном? (в 2-х местах??)
2 оно разово щелкает или циклически не отключаясь?
3 словно контакт где-то подгорел и напруга просаживается
Я бы для начала отключил питание сигналки - совсем.
Затем бы проверил абсолютно все предохранители и релюшки(в 2-х местах): в салоне и подкапотном пространстве.
Разобрался с разьемом который поджимал.. и что там отгорело, куда провода идут.
Наладил бы электрику авто без сигналки, а уж потом бы ею занялся.
Есть вероятность, что можно спалить блок управления Который за откидывающимся кармашком у левой ноги водителя.
В файлике расположение предохранителей и за что отвечают.
Тип файла: pdf Fuse.pdf (707.8 Кб, 14 просмотров)
Старый 19.09.2011, 21:09   #5
shurin
Спасибо, помоему он и сгорел (блок управления) ,коробка не переключаеться ни в одну позицию ,стопаки тоже не работают ,предохранители смотрел и под капотом и в салоне, всё целое ,щёлкает циклически не переставая ,перестаёт если на педаль тормаза нажать или сидение кнопку покрутить ,цикличность увеличиваеться если покрутить тот самый предохранитель ,который я пытался поджать в самом начале моего рассказа .А есть вероятность что блок можно починить или он обычно сгорает и всё ,просто может на разборе купить и попробовать?
Старый 20.09.2011, 08:49   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
1 коробка не переключаеться ни в одну позицию ,стопаки тоже не работают ,
2 щёлкает циклически не переставая
3 перестаёт если на педаль тормаза нажать или сидение кнопку покрутить
4 цикличность увеличиваеться если покрутить тот самый предохранитель ,который я пытался поджать в самом начале моего рассказа
5 А есть вероятность что блок можно починить или он обычно сгорает и всё ,просто может на разборе купить и попробовать?
1 коробка не переключается,т.к. блокиратор ручки КПП не пускает, а он не пускает - потому что стопари не работают. Стопари - это 15А предохранитель №2 в салоне. Электропривод сидений - это 25А и предохранитель №24 в салоне.
2 а что щелкает?? в каком месте? неужто нельзя на слух или прикладывая палец (на ощупь) понять что именно щелкает.
3 словно земля где-то отгорела.
4 вот спрашивается нафига его трогать?
Это ведь отдельный предохранитель, который весит на проводке - идет отдельно к сигналке??
Вытащите - вы его совсем, отключите сигналку!!!!
Разберитесь с тем, что у вас стопари заработали, сидение двигалось и прочая фигня.
Посмотрите этот провод\контакт где обжимали, может там у вас все закорочено???
Наладите родную проводку, затем сигналкой надо заниматся. Светодиод не горит... питания нет ан сигналке, может и так быть.
5 починить - маловероятно, купить на разборке реально, поменять тоже.
Вообще разговор непродуктивный. Мы только говорим, да по колесу ногой стучим.
Ни фоток, того что и как там обгорело и куда как подключено...
Собственно -если все достало - договаривайтесь с Kevin-xl.
С вашей проблемой справится, если блок полетел - подскажит где взять и его пропишет в авто.
Только мой совет, экселент штука хорошая, и лучше ее восстановить, чем еще что-нибудь мастрячить или штатную сигналку активировать.
Старый 20.09.2011, 21:19   #7
shurin
Всё всем спасибо тема закрыта ,отделался лёгким испугом ,оказался силовой предохранитель на самой клеёме ( + ) ,я его что то сразу не обнаружил ,цена вопроса 500 руб б/у.
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
