Старый 08.10.2011, 23:32   #1
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию ФОТООТЧЁТ Замена в АКПП ATF SP III Airtrek CU2W
Заходим - смотрим,всё в помощь!
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 23:43   #2
серега 475
По умолчанию Re: ФОТООТЧЁТ Замена в АКПП ATF SP III Airtrek CU2W
Вот так!
Старый 09.10.2011, 22:51   #3
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Частичная замена, имхо, деньги на ветер...
Старый 10.10.2011, 07:13   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Нормальная замена, если опять поменять через несколько тысяч, то почти все масло обновляется
Старый 10.10.2011, 20:49   #5
серега 475
Масло продавленое аппаратом поднимает осадки с картера наверх!
Частичная замена масла самый оптимальный вариант на подержаных и старых Авто! ИМХО!
Старый 10.10.2011, 20:56   #6
KoS
Аватар для KoS
Самый правильный вариант две частичных замены с периодом 300-500 км пробега. Не зря же сами сервисмены масло в АКП собственных авто меняют именно таким образом, хотя под боком есть апарат.
Старый 11.10.2011, 05:13   #7
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
т.е. тупо слил-залил и через 500км повторить? Без заморочек со сливом через шланги и т.п.?
Старый 11.10.2011, 12:02   #8
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от серега 475 Посмотреть сообщение
Вот это грамотный ответ) Я тоже так считаю...
Но у меня пробег был 135т. для 10 лет это ниочем, поэтому менял на аппарате...хотя но новой машине побоялся так менять и поменял частично...цена ошибки намного выше чем на треке...
Старый 12.10.2011, 02:28   #9
серега 475
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Был парень на целике поменял масло путём прогона самим гидронасосом,т.е. залил масла иэаводил мотор и ловил на выходе с радиатора!прочитал эту процедуру в интернете!Однако маслянный насос давит под большимдавлением и хапануть воздуха ему чревато!Он хапанул!
Слей и залей столько сколько слил,желательно машине отстояться,оставшееся масло измерь ,через 100 км слей столько сколько осталось нового в канистре.И залей (добавь)нового! Удачи!
Старый 12.10.2011, 15:45   #10
O.K.
Аватар для O.K.
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Был парень на целике поменял масло путём прогона самим гидронасосом,т.е. залил масла иэаводил мотор и ловил на выходе с радиатора!прочитал эту процедуру в интернете!...
Причем тут интернет, такая процедура замены для нашей машинки прописана в мануале от Легиондаты. По ней и менял, никаких проблем, зато сменил жижу полностью. А при слил - залил после двухкратной процедуры в коробе остается процентов 20 - 25 старой, не смертельно канешна, но все же остается.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 20:38   #11
серега 475
Сообщение от O.K. Посмотреть сообщение
................. потом жду в мастерской !
Без обид! Это как человеческий кишечник! На толкан хочется думаешь щас сяду и как в последний раз наложу! Думаешь что всё,а нет в кишечнике ещё "масло" осталось! Так говорит мой завгар!Эта сатира к гидротрансфарматору и о диком желании владельцев поменять в нем масло!
Старый 12.10.2011, 20:53   #12
KoS
Аватар для KoS
что понимаете под этим?
насос прогоняет, а точнее выгоняет старое масло из системы как написано в книге, либо один из шлангов опускается в чистое масло. Что бы не хапнуть воздуха в книге черным по белому пишут что бы двигатель работал не более 1 минуты.
Старый 12.10.2011, 21:06   #13
серега 475
Я не говорю что это туфта! Риск есть если при всасывании гидронасоса произойдет всасывание воздуха малейшее,потом по всей системе в бублике с пузырями масло пойдёт,соленоиды начинают тупить!Поверь он сильно сосёт масло!
Старый 12.10.2011, 21:33   #14
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ниче не будет, я без масла заводил... все нормально работало)
Старый 16.10.2011, 00:35   #15
Колек30рус
Аватар для Колек30рус
Здесь пока ещё не менял, но делал сам "частичку" на Тайоте Платц. Слил сколько слилось (снимал поддон коробки и менял фильтр) и залил столько же, через 1000 км. повторил без замены фильтра, продал через 22000 км. жижа как свежая.
Колек30рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
