Старый 04.04.2012, 21:07   #1
wasead
Аватар для wasead
Авто: Я не знаю
По умолчанию Стрелка бензобака "не стоит"
Приветствую Вас форумчане. Еду я значит вчера (в баке литров 25) и тут загорается у меня лампа и стрелка упала как мертвая) Я остановился выключил зажигание,опять завелся но ничего не помогло.. доехал до места...там машинка постояла часок...завел,стрелочка встала наместо...но через пару часов упала....так продолжалась 2 дня....щас упала и не встает и лампочка горит...Подскажите плиз это датчик уровня топлива или стрелка..может у кого было чтото анналогичное у меня америкос 4G64 2.4 автомат 2003.
wasead вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 21:40   #2
Axe-Grin
Аватар для Axe-Grin
Авто: Outlander 2.4 (Mivec), AT, 4WD. ГБО-4
По умолчанию Re: Стрелка бензобака "не стоит"
Скорее датчик уровня топлива мозг компостирует. Проверяйте его.
Если бы тупо стрелка сломалась - она бы не поднималась больше, а лампа бы не горела
Axe-Grin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 22:32   #3
DmirtyVS
Не всё так однозначно - это может быть и датчик, и приборка, и проводка.
На 4WD датчика два - в каждой половине бака
Старый 07.04.2012, 11:19   #4
wasead
Аватар для wasead
Авто: Я не знаю
но я так думаю оба сразу полететь не могли, а если бы один то показания были бы просто не верны. а у меня иногда поднимается и через пару минут падает на ноль
Старый 07.04.2012, 11:33   #5
Caldina
Если не стоит -- виагры в бензобак.
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 22:24   #6
DmirtyVS
Сообщение от wasead Посмотреть сообщение
Если у Вас полный привод, то будет два датчика, включенные последовательно.
Достаточно, что-бы один датчик был оборван или отключен - стрелка сразу упадет. Нужно прозванивать оба датчика и цепи
Старый 08.04.2012, 12:00   #7
wasead
Аватар для wasead
Авто: Я не знаю
подскажите пожалуйста а как к ним добраться? т.е серьезная это проблема или электрики быстро могут ее решить?
Старый 08.04.2012, 18:04   #8
lostmedia
Смотри здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=41128 , там про замену бензонасоса, подробно, с фото. И вот здесь ещё можно почитать- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=33837 .
Старый 14.04.2017, 14:11   #9
Hash1
Апну тему.
После ремонта бензобака периодически падает стрелка на ноль. Лечиться выключением и включением зажигания. Вопрос как подлезть ко второму датчику на 4wd? Надо снимать бак по новой или под него есть лючек? Борткомпьютер остаток показывает.
Последний раз редактировалось Hash1; 14.04.2017 в 14:29.
Старый 15.04.2017, 16:41   #10
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Снимаете подушку заднего сиденья и видите два лючка, слева и справа. Под тем, что слева (по ходу движения автомобиля) находится бензонасос с одним датчиком. Под тем лючком, что справа, находится второй датчик.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 18:00   #11
Hash1
спасибо японским инженерам)
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
