Старый 24.04.2012, 08:40   #1
Сергей15
По умолчанию тормоза и стойки
1. Потекла правая передняя стойка, сказали лучше каябу (7200 - 2 шт) опять же сказали менять парой, правильно или надо что то понадежнее?
2. Очень раскаленные передние диски, что то где то подклинивает. В сервисе сказали без разбора сказать точно не смогут что надо менять 1 или 4 поршня и т.д. а разобрать можно только при наличии ремкомплекта. Решено купить дешевые 2 ремкомплекта по 300р и провести диагностику. После этого уже заказывать необходимое количество поршней, если понадобится. (их всего 4 шт по 1800р).
3. Кончились колодки, заказал оригинальные. тоже вопрос правильно или они не надежны?
не судите строго если такие вопросы уже были.
Спасибо.
Сергей15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 12:15   #2
Орлоff
По умолчанию Re: тормоза и стойки
Сообщение от Сергей15 Посмотреть сообщение
Спасибо.
По поводу стоек-каяба не плохой вариант, у себя менял , с завода идут на машинке тоже каяба, только митца-каяба. По поводу супортов -были подклинивания, с другом разрабатывали, вдавливаеш и нажимаеш потихоньку чтобы не вылетели(на некоторое время помогает. у меня не клинил больше года). Колодки ставлю нушимбо-доволен и цена дешевле в два раза. Диски тормозные не изношены, поршни далеко выходят и клинят?
Орлоff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 13:16   #3
Сергей15
насколько далеко выходят не знаю. Вот этим и займется как раз человек в сервисе. диски пока норм, только один задний почему то немного подъседен. нео сам диск не греется. может просто старый.
Старый 24.04.2012, 16:37   #4
lostmedia
1.если "жаба" не душит, менять обе.
2.вынуть поршни, если нет коррозии, почистить, смазать (в ремкомплекте должна быть смазка)
3. про колодки здесь- https://out-club.ru/board/showthread...EB%EE%E4%EA%E8 .
Старый 24.04.2012, 20:48   #5
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
У меня тоже с пол-года назад потекла передняя левая родная стойка.
Зиму отработала нормально.
На работе подвески это пока не сказывается.
Поэтому пока менять не собираюсь.
Старый 24.04.2012, 21:36   #6
Христофор
Привет всем!!! Только зарегистрировался, можно сказать пока "чайник"...где и как обмениваться информацией. У меня Outlander 2.4, 2006 г. машиной доволен, покупал не новую (3-х летку) По мелочи возникают разные проблемки!!! Хотел узнать как излечить передний суппорт, на стоячей машине при нажатие на тормоз, появляется скрежет, щелчки в переднем суппорте, звук слышен в салоне....
Христофор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 22:09   #7
lostmedia
Сообщение от Христофор Посмотреть сообщение
По проблемкам ищи темы, изучай, про суппорт здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38810 .
Старый 25.04.2012, 08:52   #8
Сергей15
Спасибо всем. на днях все запчасти приезжают, как поменяю обязательно отпишусь.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
