Старый 29.05.2012, 17:02   #1
<<ШЕФ>>
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение Проблема с электрикой
Всем доброго времени суток!!!! Проблема с сигнализацией (Ну это я так думаю). Вообщем решил поменять лампу подсветки замка зажигания. Поменял проверил что горит и начал собирать кожух рулевой колонки.Но что то произошло(я даже не понял.может я что то замкнул) и машина стала подавать постоянный звуковой сигнал и загорелись поворотники в режиме постоянного свечения,задний дворник постоянно работает и подается вода из омывателя на заднее стекло. И так же загорелся светодиод на "торпеде" между рулем и магнитолой. И не могу ни чего сделать.
Вытащил два предохранителя на аварийку и на дворнки,отключил провода со звукового сигнала. Так и доехал до дома.
А самое главное что стоит сигналка СТАРЛАЙН А 92 и она не работает т.к. показывает что не закрыта какая то дверь.
Подскажите что делать????
<<ШЕФ>> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 18:21   #2
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
По умолчанию Re: Проблема с электрикой
скинь клему с акм и покури.
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 19:43   #3
<<ШЕФ>>
Сообщение от labrador Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Я так и сделал.Но вот ни какого результата.Все в том же неисправном состоянии.
Старый 04.06.2012, 20:11   #4
<<ШЕФ>>
Вообщем кому интересно. Проблема была в блоке ECATS который находиться под рулевой колонкой с задней стороны блока предохранителей. Сегодня купил такой блок за 5 рублей с рук. Поставил и все гуд. И вот оно счастье!!! А проблема была не из за света-диода а чистое совпадение.!!!!
Старый 04.06.2012, 20:38   #5
Потомок
Сообщение от <<ШЕФ>> Посмотреть сообщение
Интересно, что же ты мог там коротнуть, чтоб запалить ETACS? Сам его поменял? Может развели?
Потомок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 04:38   #6
<<ШЕФ>>
Сообщение от Потомок Посмотреть сообщение
Что могло коротнуть не могу сказать(сейчас отдал блок одному умному меговольту.Может найдет в чем проблема,так сразу отпишусь) Меняется он просто и без проблем. Купил с битого трека и сразу поставил на месте где и покупал. И все заработало.Самое главное снимать его надо осторожно.А то я сломал крепление.И сейчас все работает без проблем. (Тфу-Тфу-Тфу через левое плече)
Старый 28.02.2013, 23:32   #7
Nerses
Аватар для Nerses
Нет это похоже не совпадение, сегодня 1 в 1 произошло со мной, тоже менял лампочку.
Nerses вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 18:42   #8
fvb
Аватар для fvb
вот почитай https://out-club.ru/board/showthread.php?t=19869&page=2
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 10:09   #9
Nerses
Аватар для Nerses
Сообщение от fvb Посмотреть сообщение
Я читал, но там проблема другая.
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
