Старый 07.06.2012, 09:32   #1
ROL
Аватар для ROL
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию НЕТ ОТПУСКА ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
Перегревается тормозной диск переднего правого колеса при движении до зизого цвета и все прилегающие к нему детали соответственно , нагрев отличается от других колёс значительно. Что может быть причиной , и возможно ли самому устранить неисправность ?
ROL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 11:15   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: НЕТ ОТПУСКА ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
заклининло суппорт или направляющие суппорта
Старый 07.06.2012, 11:17   #3
ALGIS
Аватар для ALGIS
На разборке купи суппорт в сборе и поставь вместо своего,похоже закис тормозной цилиндр, либо попробуй расшевелить свой....
Старый 08.06.2012, 04:49   #4
kas
Авто: Шнива 2014
Правильно говорят.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 08:12   #5
ROL
Аватар для ROL
Выяснил причину - порвало пыльник поршня тормозного цилиндра
соответственно вся грязь поршень привела вот в такое состояние
а это он после очистки
явно видно коррозийные раковины , да и работал он с перекосом притирку видно на поверхности внутри цилиндра
клинило его однозначно , спасибо за подсказку. Проверяйте парни пыльники. Сейчас думаю ремкомплектом ограничиться ( уплотнительное кольцо , пыльник ) или ещё и поршень поменять
Старый 08.06.2012, 09:03   #6
lostmedia
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
Менять обязательно, когда поставишь новые колодки, манжета будет в месте коррозии, суппорт потечёт.
Старый 08.06.2012, 09:59   #7
ROL
Аватар для ROL
2500 новый поршень , плюс ремкомплект . дороговато выходит , на разборке целиком весь суппорт можно взять
Старый 08.06.2012, 18:28   #8
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
ИМХО, бери на разборе лучше
Старый 09.06.2012, 06:45   #9
ROL
Аватар для ROL
Сегодня прозвоню разборки и по ценнику отпишусь
Старый 09.06.2012, 17:32   #10
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Поставь Febest, 0476-CSF Поршень суппорта тормозного переднего 814,39р. )) и обязательно оригинальные пыльники )))
Старый 11.06.2012, 09:18   #11
ROL
Аватар для ROL
Я так понимаю что это через эксист , до офиса ко мне это неделя минимум . 1500 просят за весь суппорт на разборе. Буду мутить чтоб вместе с диском тормозным отдали , а то говорят , что если посинел от перегрева то лучше тоже поменять .
Старый 11.06.2012, 13:41   #12
egorkomar
Аватар для egorkomar
Лучше конечно оба поменять... Дело не особо хитрое, три болта открутить...
Просто ИМХО диски левый-правый должны равномерно стачиваться, а какой тебе отдадут-неизвестно. +конечно же надо колодочки поменять, не зависимо от того, будешь новый диск ставить или старый оставишь. Да и вообще тормоза обслужить, коли уж полезешь, поменять тормозуху, смазать пальчики супортов, пыльнички посмотреть, направляющие колодочек(держатели) смазать. Конечно специальной высокотемпературной смазкой.
Но это, повторюсь, лично моё мнение. А так да, лучше выпроси диск, потому как твой 100% повело.
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:41 ----------
цена вопроса 4-5 т.р. (диски, колодочки, смазка, тормозуха) на передок конечно, зато когда поменяешь будет море удовольствия и залог безопасности на долгие годы да и тормоза эффективнее станут и маленькие проблемки с уводом в сторону(если по сход-развалу всё нормально) при торможении и движении могут неожиданно исчезнуть
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 12:46   #13
ROL
Аватар для ROL
Вуаля , за 1500 отдали суппорт вместе с тормозным диском . Поставил , прокачал тормоза и всё . Колодки почти новые так что менять не стал , все пыльники в норме . За советы всех благодарю . Кстати может кто знает что за смазка в ступичных подшипниках ( высокотемпературная или нет ) , мог ли перегрев тормозного диска повлиять на её свойства ?
Старый 16.06.2012, 07:55   #14
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
смотря как долго перегревал, в любом случае узнаешь, когда подшипник загудит
Старый 17.06.2012, 08:05   #15
ROL
Аватар для ROL
А загудит он по ходу только зимой
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
