Старый 10.10.2012, 22:09   #1
Leon39
По умолчанию Друзья хэлп, датчик топлива глючит
Вечер добрый , в общем проблема следующая, датчик уровня топлива глючит, лампа горит, в баке бенза есть, что делать хэлп!!!!
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:09 ----------
Неужели ни у кого не было подобного, может мысли какие есть!!!
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 02:48   #2
madmax181
По умолчанию Re: Друзья хэлп, датчик топлива глючит
Что делать? Читать тему "Замена топливного фильтра" и осторожненько лезть в бак к датчику топлива и топливному насосу. Заодно и топливные фильтры поменяете. Перед снятием насоса отсоедините разъемы и проверьте цепи еще раз. Если лампа потухла - продолжаем лезть в бак, если продолжает гореть - ищем неисправность в проводке от бака до приборки.
Вот и все. Удачи!
Старый 12.10.2012, 14:03   #3
Leon39
Спасибо, что хоть ктото откликнулся, тогда еще вопросик, там поплавок датчика вместе с насосом или отдельно?
Старый 12.10.2012, 17:59   #4
madmax181
Тему почитай. Ты все поймешь и все увидишь сам. Это один разборный блок.
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:59 ----------
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3731
Старый 16.10.2012, 14:29   #5
Leon39
В общем победил данный казус. В общем тема такая ввиду того что у меня америкос 2 вд, то поплавок у меня отдельно от насоса живет чуть правее, значит я его достал, посмотрел подчистил , подогнул, засунул обратно и вуаля все работает, как хорошо и правильно еще посмотрим, но работает. Кстати само устройство поплавка говеная даже на жигулях лучше.
Старый 17.10.2012, 22:45   #6
Slavon79
Авто: Outlander 2.4 mivec
ФОРУМЧАНЕ!!Помогите разобраться со следующим казусом-Аут 2004г,"завис"показатель запаса хода на "0".
Бенз до паров не выкатывал,при запасе хода в 35 км дозаправился-и показания не "встряхнулись".Исправно бортовой компьютер досчитал до "0"-и всё.И ещё-не горит лампа бензобака.
Slavon79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 01:03   #7
madmax181
Попробуй сделать так же, как наш коллега.
Сообщение от Leon39 Посмотреть сообщение
Вообще у электриков бывает только 2 вида неисправностей:
- нет контакта там где он должен быть.
- есть контакт там, где его быть не должно.
Старый 18.10.2012, 15:55   #8
Slavon79
попробую,спасибо
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
