Старый 29.10.2012, 09:42   #1
Thony
По умолчанию Не работает форсунка
Здравствуйте! Хочу спросить совета.
Машина Airtrek, двигатель 4G64 (GDI).
Обратился на СТО для замены масла, свечей, воздушного фильтра, топливного фильтра и чистки дроссельной заслонки с форсунками. Звонят мне оттуда и сообщают что у меня горит чек. Прихожу забирать машину, мне сообщают, что инжектор на GDI они чистить не могут, но все остальное сделали. Горит чек, двигатель троит. Код ошибки Р0170. Сказали, что катушки и провода исправные, засорилась форсунка и необходимо почистить (ну не у них соответственно).
По факту - один цилиндр (2-й) не работает, периодически загорается чек, но гаснет сам. Свеча во 2-м цилиндре - сухая с ничтожным количеством масла после 50км пробега.
На станции, где занимаются прямым впрыском парень сообщил, что GDI вообще не чистится, бери форсунки и приходи менять.
На другой станции по телефону сказали, что надо, конечно разбираться, но форсунки они чистят.
Кому верить? И могу ли я сам как-то проверить в чем проблема?
Извините за большое количество букв.
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 12:03   #2
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Не работает форсунка
Сообщение от Thony Посмотреть сообщение
Была у меня Тойота Надия с прямым впрыском(D4) то же не работала одна форсунка,но я знаю точно такие форсунки чистятся !!!!!!только нужно другое оборудование!!!!отличное от того которым чистят обычные форсунки!И вот еще посмотри https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52050
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 13:44   #3
михалыch
Аватар для михалыch
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всё там моется только фильтрики обязательно поменять. Просто форсунки не так просто доступны поэтому и ломят цену от 3500
михалыch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 17:39   #4
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:39 ----------
[/COLOR]
вам сюда. всё ремонтируется. все чистится и меняется. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52050
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 17:58   #5
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Замечу, что эти форсунки на алиэкспрессе можно купить за 20-30 баксов.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 18:08   #6
Thony
вам сюда. всё ремонтируется. все чистится и меняется. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52050[/QUOTE]
Этот отчет я уже посмотрел. Еще до того как тему создал. Тут вопрос такой - могу ли я проверить работоспособность форсунки самостоятельно? И какова вероятность, что форсунка сдохла вот так внезапно?
Старый 29.10.2012, 19:21   #7
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
она конечно может сдохнуть. но лично я не верю в совпадения. полюбому косяк СТО!! либо засорилась, либо они поломали! проверить можно. отсоединить разъем питания от форсунке на заведенном движке, посмотреть что изменится если питание поступает ,то при отключении двиг будет работать не стабильно. или же можно стетоскопом послушать работу форсунки, должны идти характерные щелчки. если же нету стетоскопа то подойдет любая трубка диаметром на 10-14. одна сторона прислоняется к форсунке вторая к уху и соответственно слушается. если же щелчки есть а бенза нет, то это засор. тогда нужно будет разбираться с фильтриками.
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:21 ----------
причинами отсутствия щелчков,т.е. не работающей форсунки могут быть повреждения в электроцепи,плохого контакта электрических соединений, отсутствия электрического импульса или обрыва в обмотке электромагнита форсунки. может они чего отцепляли да прицепили плохо., может просто повредили.
Старый 30.10.2012, 05:20   #8
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
форсунки могут умереть - после заправки на 25 часов у меня машина стала ехать хуже и хуже. потом вообще отказалась ехать, работала с перебоями.
вскрыли топливную систему - форсунки почистили, у двух распыл был неправильным. отмочить не удалось - пришлось две менять.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 05:26   #9
Thony
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрел. Только не понятно, там три форсунки и все для 4G64.
Интересно, на сколько они качественные.
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:26 ----------
Не, то что форсунка может сдохнуть это понятно. Как говорил мой знакомый - "все что трется, то ломается". Вот только в совпадения я тоже не верю. Приехать на нормально работающей машине, а уехать с троящим двигателем после замены топливного фильтра...
И насчет разъема питания форсунки -двигатель и так колбасит. Если скинуть фишку с катушки зажигания 2-го цилиндра, то ничего не меняется - как колбасило, так и колбасит. Если с другого - то сильней начинает. Так может катушка не работает? Или тогда свеча бы мокрая была? И детонация присутствовала. И код ошибки другой должен быть, по идее.
Понятно что по фотографии лечить... Но может еще идей накидаете?
Старый 30.10.2012, 07:57   #10
Karlos_che
попробуй поменять катушки - потом поочередно их отключать - если ничего не изменится, то дело в форсунке
Старый 30.10.2012, 08:12   #11
Thony
Катушки между цилиндрами? С цилиндра на цилиндр перекинуть? Я уж тоже подумал, они же одинаковые. Времени не хватило.
Старый 30.10.2012, 08:24   #12
Dramwer
Аватар для Dramwer
to Thony
Я по просьбе приятеля заказывал с алиэкспресса 4 форсунки Е7Т05072 коричневые. Для GDI. Подходят для 4G64 и 4G93. Работают.
Старый 30.10.2012, 09:31   #13
Thony
Dramwer,
Их консультант пишет, что форсунки Fuel Injector FOR Mitsubishi (E7T05072) не для 4G64.
Старый 30.10.2012, 10:16   #14
Dramwer
Аватар для Dramwer
Dramwer,
E7T05072/DIM11006 ставятся на 4g94gdi. На 4g64gdi аналогичные форсунки. На форуме mek1.ru можешь спросить.
http://autodata.ru/article/all/forsunki_gdi/ вот тут есть информация, которая может тебя заинтересовать.
Старый 30.10.2012, 10:50   #15
Thony
Ага, спасибо. Я понял. Пообщался с другим китайцем еще. Он так же примерно и ответил.
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
