Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 27.10.2018, 13:09   #4486
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
может кто подскажет, сменил масло у ОД, фильтр их, масло 0в20 лики моли, и вот периодически бывает такое моргание давления при запуске авто https://www.youtube.com/watch?v=9LmJ...ature=youtu.be
бывает сразу тухнет без этого одного моргания. кто нибудь у себя наблюдал такое?. пробег 6000км, пока было родное масло и заводской фильтр как то не обращал внимание.
Дума о том, нормально ли это, или масло жидкое или паленые фильтр у ОД(открывали при мне коробочку, крышечка коробочки была проклеена точечным способом как и должна у оригинала)
на 3.0 никто не обращал как быстро лампочка давления масла быстро тухнет при запуске?
Заменил фильтр установленный у ОД на бошевский 0986452041, теперь лампочка стала гаснуть быстро и двигатель работает мягче. теперь вот так
https://www.youtube.com/watch?v=X42GkSHRM1k
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 14:16   #4487
МиНиН
Для полноты картины неплохо бы номерок озвучить.
Старый 27.10.2018, 14:22   #4488
kay42
ОД поставил MD 360935
Добавлено через 57 секунд
кстати у хондаводов такая же проблема с оригинальными фильтрами-лампочка моргает при запуске
Старый 27.10.2018, 14:25   #4489
МиНиН
Ставлю фильтр исключительно с этим номером, заказываю сам, на подделку не нарывался, на рынке очень много контрафакта.
Старый 27.10.2018, 14:29   #4490
kay42
@МиНиН
фильтр покупался у ОД
На Вашем видео лампочка при утреннем запуске тоже не быстро гаснет, но хотя бы не моргает
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 09:14. Причина: лишнее ЦИТИРОВАНИЕ
Старый 27.10.2018, 14:37   #4491
МиНиН
ОД
Это не святая организация, как говорится, и на старуху бывает...(с)
В разделе ХЛ-я обсуждался устанавливаемый ОД фильтр с номером MZ690070(Purflux), с ним поинтересней были проблемы, течь масла из-под уплотнительного кольца, срывало обратный клапан с посадочного места. Так что, я бы не стал грешить на все оригинальное, вам просто не повезло.
Старый 27.10.2018, 14:41   #4492
kay42
кстати обратный клапан моего фильтра от ОД масло держит, не выливается, что говорит о не совсем липовом фильтре, или подделка более менее или изначально оригинальная продукция качества - так себе.
Старый 27.10.2018, 14:43   #4493
МиНиН
Как я писал ранее, зависит от того сколько времени простоит машина. На том видео машина простояла более суток, т.е. масло полностью остыло и стало вязким, Т указана на панели приборов. Время угасания лампочки - 2 сек после запуска, вы считаете это не быстро? Я считаю это нормой.
В шапке этой темы есть тема про фильтры, там достаточно подробно описано как отличить контрафакт от оригинала.
Старый 27.10.2018, 18:38   #4494
kay42
@МиНиН
Считаю при температуре выше нуля при холодном пуске лампа должна гаснуть после схватывания двигателя. Конечно если пробег больше 100ткм то лампочка подольше будет гореть
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 09:15. Причина: лишнее ЦИТИРОВАНИЕ
Старый 27.10.2018, 20:28   #4495
@kay42, Это с чего такой вывод?у себя такого не замечал,хотя пробег под двести тыс.
Старый 28.10.2018, 05:02   #4496
kay42
@Самодел
ну это не значит что лампочка будет гореть 5 сек при запуске. может на секунду больше чем на новом двигателе. обычно уже есть износ насоса и поэтому переходят в немолодых двигателях на более вязкие масла
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 09:16. Причина: лишнее ЦИТИРОВАНИЕ
Старый 28.10.2018, 09:01   #4497
@kay42, Если вы внимательно читали то пробег на моём авто под двести тыс.и езжу я на масле 0-20 круглый год,так вот лампочка давления масла гаснет сразу,а чтобы она горела дольше не замечал.
Старый 28.10.2018, 13:29   #4498
kay42
круто, было бы у всех так. бензин 95й?
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 09:16. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
Старый 28.10.2018, 15:37   #4499
@kay42, Да, бензин 95 в Москве заправляють на BP на трассе РОСНЕФТЬ.
Старый 28.10.2018, 16:06   #4500
МиНиН
Мне вот интересно, что в вашем понимании означает схватывание двигателя. И если можно, то на примере видео запуска.
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
