Старый 12.11.2012, 23:31   #1
ring732
Аватар для ring732
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию постоянно работает вентилятор сист. охлаждения
Доброго времени суток комрады! Вчера купил Аира 2002г CU2W LRMEZ 20V (MPI/4WD), S4FA/T, и постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя. Продавец внятно не смог мне ответить почему так? В расширительном бачке антифриза было ниже уровня(думал залью,мало ахлаждайки , перестанет постоянно работать),долил, без изменения. Ключ вставляешь в замок зажигания - 2 положение без заводки - вентилятор начинает работать, при заведенном движке работает постоянно, глушишь двигатель, секунд 15 ещё вентилятор работает. Может так и должно быть,я не знаю,на маздах и тойотах у меня такого не было. Я в панике!!!!!
ring732 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 07:07   #2
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: постоянно работает вентилятор сист. охлаждения
Сообщение от ring732 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Евгений!Юзайте поиск и не паникуйте !!!Данная проблема не критична !готовьте 1500 деревянных!читайте здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6681
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 10:48   #3
DENGOR
Аватар для DENGOR
Либо грейте паяльник! Митсубиси одна из немногих марок, где поломки по моделям практически идентичны и на этом форуме 80% обмусолены.
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 10:51   #4
Egorov
Сообщение от DENGOR Посмотреть сообщение
Судя по тому где живет данный владелец для него 1500руб как для нас 150 руб!
Старый 13.11.2012, 10:57   #5
DENGOR
Аватар для DENGOR
согласен! зп отличаются как небо и земля
Старый 13.11.2012, 15:38   #6
ring732
Аватар для ring732
Зашел на Экзист,блок управления самый дешевый!!!!!! стоит в Питере 2356.90 рябчиков,у вас цены демократичней в соотношении к зарплатам. И к выше сказанному мной(написаному) верхний патрубок горячий, нижний холодный, и вентилятор молотит.
Старый 13.11.2012, 16:24   #7
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
может предыдущий антифриз перед продажей менял? Может термостат ? начни с термостата , он дешевле ))
Старый 13.11.2012, 17:20   #8
резвик
Авто: 4G63
Если вентиляторы крутятся при повороте ключа зажигания, значит 100% реле вентиляторов накрылось!
резвик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 23:13   #9
ring732
Аватар для ring732
Антифриза было на дне бачка, я долил до уровня, ни каких изменений с патрубками верхний горячий нижний холодный, стрелка на приборе норма по середине.
Старый 14.11.2012, 01:39   #10
Xolod
Авто: Сrosser 2.4 CVT
Возможно температурный датчик, если от исравного датчика отсоединить разъем то вентилятор охлаждения включится.(может контакт плохой)
Xolod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 20:58   #11
ring732
Аватар для ring732
Вчера заказал блок управления вентилятора, поменяю в субботу, отпишусь что поменялось или не поменялось))))
Старый 14.11.2012, 21:21   #12
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Разность температуры патрубков-возможна воздушная пробка. Из печки горячий воздух идёт?
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 21:25   #13
ring732
Аватар для ring732
Климат работает нормально, у меня тоже на это подозрения ,крышку с радиатора снимал пшикнуло,но без изменения пока.
Старый 15.11.2012, 00:04   #14
Boroda.61
Ну я пробку так выгонял: завожу и двигатель молотит на холостых. Снимаю пробку расширительного бачка\радиатора, вставляю в него пустую 2л из-под колы с отрезанным донышком,доливаю охлаждающую чтоб чуть в бутылку заходила. Жду. Температура растёт, срабатывает вентилятор и термостат-хлоп,охл. пошла в бутылку,тут же уходит, пар выскочил. Уровень чуть долил и ОК. Или бутылку убрал,лишнее на землю выливается. Смотря какая пробка.Печка\климат во время работы двигателя работают на обогрев. Раз сделал и забыл.Как-то так... Да,конечно проверяю рукой нагрев патрубков охлаждения по большому и малому кругам.
Старый 15.11.2012, 10:07   #15
Egorov
ЗАЧЕМ ЕГО МЕНЯТЬ!ТЕРМОСТАТ ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИ 87 ГРАДУСАХ!А У НЕГО ВЕНТЕЛЯТОРЫ МОЛОТЯТ И ТЕМПЕРАТУРА НЕ ДОХОДИТ ДО 87!Т.Е. НИЖНИЙ ПАТРУБОК БУДЕТ ХОЛОДНЫЙ!
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
