Старый 13.11.2012, 16:23   #1
diman333
Вопрос ПОМОГИТЕ ОСВОИТЬ АУТ!!!
Ребят, всем привет!!!
Так случилось, что на днях стал счастливым обладателем АУТа 2003гв, америкос, мотор 4G64, автомат. Т.к. ранее никогда не сталкивался с данным агрегатом, да и у товарищей нет опыта эксплуатации таких машинок (тем не менее, обладаю богатейшим опытом эксплуатации и ремонта автомобилей МАЗДА, т.к. у самого было несколько, да и так сложилось, что проработал приемщиком у официалов >4лет, какие вопросы по маздам с 2003 по 2010гв – пишите, может че подскажу) то у меня сразу возникло огромное количество вопросов по этому пепелацу:
1. Ключ зажигания – как я понял он с чипом, но если обернуть ключ в фальгу, то автомобиль все равно заводиться, автозапуска на нем никогда не было.
2. Фары и лампы:
На фарах растрескались стекла, напишите кто знает как этот вопрос решить дешевле, трудоемкость не имеет значения.
Не могу понять что у меня с корректором, а именно есть он или нет, регулятора уровня фар в салоне нет.
Лампочки. Стоит биксенон (нештатный, лампы с соленоидами), одна лампа не горит, попытался вставить Н4, она не подходит, че туда всунуть то?
3. Амортизаторы передние брякают, что лучше поставить?
4. На сколько эффективна чиповка этого мотора.
5. ПТФ/ У меня в бампере вообще нет ПТФ/ Неплохо было бы поставить. Кто знает что поставить? Может специальные неориг. комплекты есть(ПТФ+проводка+кнопка)?
6. Хотелось бы иметь борт компьютер. Что лучше поставить и куда подключать?
7. Хотелось бы заменить все жидкости. Напишите кто знает что куда льется и в каких количествах? (антифриз, АКПП, редуктор и т.д)
8. У меня не горит (хотя сначала горела) лампочка на комбинации напротив буковки «D», в принципе не парит, но если минимум геморроя то почему бы не сделать, вопрос как?
9. Сырая середина шланга ГУРа, который проходит над передней (относительно двигателя) опорой двигателя, он еще в защитной оболочке, видимо микротрещина, страшно, при -15 и ниже может выбить. Как купить такой шланг подешевле? (может неориг, или от какого лансера подходит и т.п.)
10. Топливный фильтр где находится? (в баке или в магистрали)
11. Такое ощущение, что просела «задница». Это мне кажется или такое бывает? Если бывает, то как лечится, и вообще, её можно как то «приподнять»?
12. Где ковры в салон и багажник намутить подешевле?
Буду очень признателен, если кто откликнется и поможет разобраться в вышеперечисленных вопросах!!!
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 16:34   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ ОСВОИТЬ АУТ!!!
Привет , привет :-)
Наивный чукотский юноша, на форуме на многие твои вопросы(возможно даже и на все) есть ответы, жевать тебе врят ли кто будет ))
Прописался, здесь, придется жить
Старый 13.11.2012, 17:39   #3
rom-frog
Аватар для rom-frog
Сообщение от diman333 Посмотреть сообщение
2. Фары и лампы:
-https://www.out-club.ru/board/showpo...42&postcount=6
1.Реле-MR 538851
2.Кронштейн противотуманной фары правый-8321A066
3.Держатель передней противотуманной фары левый-8321A065
4.Кронштейны-8321A007 и 8321A008
5.Выключатель противотуманной фары-MN 151235
6.Электропроводка-MR 991201
7.Фара противотуманная Valeo-088 899
У меня такой http://www.multitronics.ru/mitsubishi/ на любой вкус и цвет
Подключается к диагностическому разъему под рулевой колонкой, просто воткнуть штекер, протокол определяется автоматически.
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=52064
rom-frog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 17:49   #4
King Bercut
Авто: Outlander 2.0 MT & Cadillac SRX 4,6
Не спец, но по большинству контор и людей однозначно, что чиповка атмосферника около 2-2,5л даст от 5 до 10% мощности по лошадям и где-то так же по моменту. По факту будет лучше бегать в определенном диапазоне (где закажешь - тяга с низов, отсечку отодвинуть).
Может быть экономия бензина (за счет перераспределения тяги).
King Bercut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 10:35   #5
diman333
Огромное спасибо тем, кто откликнулся!
А где можно раздабыть отдельно стекла на фары???
Так что получается, у меня вообще(!) нет корректора фар???
Старый 15.11.2012, 12:15   #6
rom-frog
Аватар для rom-frog
Нигде
А что ты так удивляешься
Старый 15.11.2012, 12:50   #7
diman333
Так ведь, как я понимаю, если я загружусь по полной, то фары должны опуститься, иначе как то "невежливо" ездить, или свет выключать?..
Че то бред какой-то
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:50 ----------
Блин, всетака че с фарами делать, все растрескалось и запотело, ни видно ни х...
и бабла нет на новое
Старый 15.11.2012, 13:05   #8
дэн 262
Аватар для дэн 262
у тебя нет чипа в ключе и вообще нет иммо.
дэн 262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 13:14   #9
diman333
Сообщение от дэн 262 Посмотреть сообщение
Это точно??? Я хотел проверить путем выризания балванки заведомо без чипа и попытки запустить двигатель
Старый 15.11.2012, 13:27   #10
дэн 262
Аватар для дэн 262
diman333, в личке
Старый 15.11.2012, 15:14   #11
diman333
Ребят, а как ручник регулировать?
Старый 15.11.2012, 21:06   #12
rom-frog
Аватар для rom-frog
Че то бред какой-то
А пендосам пофигу, у них даже трассы от севера до юга наверно на всем протяжении освещаються. Они опускаются регулятором уровня фар, а не автоматически, автоматом-это авто корректор надо ставить. Вот по этому я заморочился и поставил, т.к. часто приходится ездить по трассе загруженным.
Такая же хрень была, по трассе едешь как в потьмах, света и так не хватает, а тут еще и ближний отключается при включении дальнего. Пришлось диод впаивать.
А так-копи и меняй
На счет ключа-у меня просто болванка.
Старый 16.11.2012, 08:02   #13
diman333
Черт возьми, у меня даже регулятора уровня фар нету
Старый 16.11.2012, 10:00   #14
KoTLand
Аватар для KoTLand
Поиск по форуму ответит на все вопросы, важно не лениться! Все проходили через это!
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 12:40   #15
diman333
Блин, пипец, я реально лошара - у меня нет ABS, это на другой машине была!!!
Не ожидал от себя такого залета
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
