Старый 23.11.2012, 11:52   #1
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
По умолчанию Появились подтеки масла. куда копать?
Всем привет. В общем такая ситуевина.. полез менять масло, и обнаружил такую бяку.. подозреваю, что сальник коленвала потек, но хотелось бы выслушать мнениякомпетентных в этом вопросе форумчан.
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 12:52   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Появились подтеки масла. куда копать?
масло моторное?
Старый 23.11.2012, 13:20   #3
4tkist
Аватар для 4tkist
похоже что да.. атф пахнет по другому.
---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:20 ----------
а что, из коробаса тоже может уходить?
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:20 ----------
блин, вспомнил.. перед этим вытаскивал из какашек мондео, крепко сидел он, может избыточное давление какое появилось? и стало причиной?
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:20 ----------
сейчас еще раз посмотрел, и уже не уверен.. может и атф..?
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:20 ----------
после замеченного, проехал 150 км по трассе, именений нет, в смысле подтеки остались в том же состоянии, вроде больше не давит. возможен ли разовый "выдав" масла при напруге на коробас/движок?
Старый 23.11.2012, 18:03   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
возьми салфетку или вату и промакни масло. потом выйди подальше от гаража (можешь кофе понюхать))) и нюхай если гарью пахнет 100% моторное
Старый 23.11.2012, 18:57   #5
4tkist
Аватар для 4tkist
попробую... если моторное, то сальник коленвала? или еще есть варианты?
Старый 23.11.2012, 19:29   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
смотреть сверху, очень часто течет где то сверху и стекает туда
Старый 23.11.2012, 19:40   #7
4tkist
Аватар для 4tkist
да нее.. сверху сухо..
Старый 23.11.2012, 22:19   #8
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
а до ЭТОГО фильтр давно меняли? Просто масло долго держится на поверхности и кажется, что щас натекло. Может при смене фильтра, особенно бывает у официалов и у небрежных спецов. Натекло - так и оставляют. Протереть, поездить и посмотреть.
Старый 23.11.2012, 23:22   #9
4tkist
Аватар для 4tkist
подтеки не из под фильтра, вокруг швов все сухо.
Старый 24.11.2012, 18:21   #10
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
да не парься пока, уровень масла поглядывай да и езди до лета, а потом тепло станет все с фанариком доскональна и изучишь.
Старый 24.11.2012, 19:07   #11
savag
Аватар для savag
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
при первом запуске двиг.когда на улице будет (-15 -20град.)будешь смотреть не только фонариком.ГРМ не масло устойчивый,он разбухает.а потом идет срез зубьев.есть опыт.нужно ехать в проверенный сервис и смотреть(можно и фонариком)а то лето можно не дождаться!....
savag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 21:14   #12
sv1021h
Сообщение от savag Посмотреть сообщение
я когда купил машину, поменял ГРМ (оригинал), потек сальник ремень в масле. в тот момент денег не было, новый ремень покупать, этот протерли и поставили, пол года минимум откатал на таком ~ 15000км. Потом решил поменять, на вид он не изменился, можно было не менять. Поставил gates 30000км полет нормальный
Старый 24.11.2012, 21:39   #13
savag
Аватар для savag
русская рулетка,на а может быыть!так давайте посмотрим!в чем вопрос?
Старый 24.11.2012, 21:58   #14
lostmedia
в чем вопрос?
Вопрос в том, что подтёк в задней части двигателя, причём здесь ГРМ? Наиболее вероятно задний сальник коленвала.
Старый 24.11.2012, 22:08   #15
4tkist
Аватар для 4tkist
lostmedia, тоже к этому склоняюсь. в принципе, кроме расхода масла это ни на чем не должно отразиться, так?
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
